2850 connectés
  VB/VBA/VBS
  Création fichier texte à partir d'une requête access
n°645010
okto
Posté le 17-02-2004 à 10:25:30  profilanswer
Bonsoir,
Une 'tite question :
Est-il possible de créer un fichier texte (Fic.txt) d'une requête Union Access (Requête1).
En effet, je parviens à créer à l'aide d'une fonction des fichiers txt à partir de requête sélection mais ça bloque dès lors qu'il s'agit d'union.
Voici comment je procède :
Code:
sub appel()
  Call ExportFile("C:\Fic.txt", "Requête1", date)
end sub
Code:
Sub ExportFile(TXTFile As String, QueryName As String, DateT As String)
    Dim FileNumber, i As Integer
    Dim QueryCall As Recordset
    Set QueryCall = stateQuery(QueryName, DateT)
    FileNumber = FreeFile
    Open TXTFile For Output As #FileNumber
    For i = 0 To QueryCall.Fields.Count - 1
        If i <> 0 Then
            Print #FileNumber, ";";
        End If
        Print #FileNumber, QueryCall.Fields(i).Name;
Next i
    Print #FileNumber, ""
    If Not QueryCall.EOF Then
        While Not QueryCall.EOF
                If i <> 0 Then
                End If
                If IsNull(QueryCall.Fields(i).Value) = False Then
                Print #FileNumber, QueryCall.Fields(i).Value;
                End If
            Next i
            QueryCall.MoveNext
        Wend
    End If
    QueryCall.Close
    Set QueryCall = Nothing
    Close #FileNumber
End Sub
Merci de votre aide.
  VB/VBA/VBS
créer et ouvrir une requete SELECT en VBAeffacer le début d'un fichier en evitant une recopie ?
Réaliser un fichier zip et l'envoyer[newbie] Aide pour creation de site
Récupérer les données pour les mettre dans une base accessrequête qui donne le résultat de deux select ?
envoyer un fichier autre que les .txt avec les socketAide pour Access
message d'erreur en exécutant requête sql/access
Plus de sujets relatifs à : Création fichier texte à partir d'une requête access
