1311 connectés
  VB/VBA/VBS
  contrôler un format si c'est un format date numérique
n°731116
romano17
Posté le 19-05-2004 à 10:22:54  profilanswer
bonjour  :hello:
j'ai une connexion avec access dans ma table j'ai un champ date fin garantie je voudrais contrôler ce que tape l'utilisateur
c'est à dire si l'utilisateur tape 17 juin 2004 lui annoncer qu'il faut
taper 17/06/2004 ou encore si l'utilisateur tape 17/15/2004 lui dire que c'est pas possible si quelqu'un à une solution?
n°732514
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-05-2004 à 09:40:17  profilanswer
t'as essayé la fonction IsDate() ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°732938
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 20-05-2004 à 19:40:56  profilanswer
isdate() ,et regardes aussi cdate dans l'aide en ligne.
n°740884
romano17
Posté le 26-05-2004 à 23:57:39  profilanswer
ok merci sa marche bien et pour tester si c'est une valeur numérique ;)
n°748300
prog1001
Posté le 01-06-2004 à 23:23:41  profilanswer
va voir le post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1830-1.htm pour formater et tester ta date. comme ça si l'utilisateur ecrit 17 juin 2004 il la transforme en 17/06/2004.
personnelement je trouve ça plus pratique.
n°748784
romano17
Posté le 02-06-2004 à 13:28:54  profilanswer
ok merci
  VB/VBA/VBS
[WinDev 7.5] Orientation page avec le format DEFINIUTILISATEURlister des fichiers + date
[VBA] problème et recherche de date avec Find...[asm] conversion chaine numerique flottante en base 10
convertir du numérique en alphabetique [résolu]sql fonction date
VBA - Sauver une seule feuille, au format TXT, sans modif du classeur[C++]Fonction pour passer d'une string vers une var numérique ?
[ASP 3.0] Envoi de mail + Mail format HTMLajouter un jour à une date
Plus de sujets relatifs à : contrôler un format si c'est un format date numérique
