2292 connectés
  VB/VBA/VBS
  Connextion à un annuaire LDAP (VBA vers VBS)
n°1600104
dbocart
Posté le 16-08-2007 à 16:20:51  profilanswer
Je cherche à convertir ce code VBA (surtout l'initialisation de la connextion ) qui fonctionne sous EXCEL, en VBS
Il s'agit de se connecter à un annuaire LDAP qui est different du LDAP d'active directory de notre société (l'annuaire LDAP est plus complet en fait)
nb : TOTO est le nom de la société
'Initialisation de la connection
Set conn = New ADODB.Connection
conn.Provider = "ADsDSOObject"
conn.Open "ADs Provider"
mystr = "cn,mail,telephonenumber,ou,l,sitecode"
nbItems = UBound(Split(mystr, "," ))
For Each uid In liste
    Set RS = conn.Execute("<LDAP://annuaire.TOTO.com:389/o=TOTO/ou=users>;" & _
            "(&(objectClass=TOTODominoUser)(uid=" & uid & " ));" & mystr)
    Sheets("feuil1" ).Activate
For x = 0 To nbItems
        Cells(li, 2 + x).Value = "'" & RS.fields(x).Value
        If RS.fields(x) = Null Then
            Cells(li, 2 + x).Value = "'" & RS.fields(x).Value(0)
            If Len(RS.fields(x).Value(1)) > Len(RS.fields(x).Value(0)) Then
                Cells(li, 2 + x).Value = "'" & RS.fields(x).Value(1)
            End If
        End If
    Next
    li = li + 1
Next
j'ai essayé ca (en vbs donc) mais j'ai une erreur : Dépassement de la limite de taille pour cette requête.
Dim ADSIPath, objOU, objOUMember,filtre
ADSIPath = "LDAP://annuaire.TOTO.com:389/o=TOTO/ou=users"
Set objOU = GetObject(ADSIPath)
For Each objOUMember in objOU
 wscript.echo objOUMember.cn
 wscript.sleep(100)
Next
wscript.echo "Export terminé !"
Une connection 'classique' via ' Set objRDSE = GetObject("LDAP:" ) '//rootDSE'' ne m'interresse pas car
cela pointe sur notre AD et non pas sur l'annuaire
Merci pour vos idées !
n°1600240
dbocart
Posté le 16-08-2007 à 23:04:50  profilanswer
Bon je réponds moi même
la solution est ici :
http://www.technos-sources.com/tut [...] on-40.aspx
  VB/VBA/VBS
[VBS] Probleme WMI distant (sur Win32_Product)Update d'un champ txt vers un champs date
[EXCEL] utiliser fonction excel dans VBA[Perl] Liaison LDAP et Site Web
Passage de variables d'un module vers un userform[VBA] champs texte et espaces
Comment effectuer une condition sous Excel en VBA?Créer les catégories d'un annuaire
[VBS] Script d'ajout d'imprimante réseau.lien entre deux classeurs [VBA]
Plus de sujets relatifs à : Connextion à un annuaire LDAP (VBA vers VBS)
