2656 connectés
  VB/VBA/VBS
  tri sur une chaine de caractère dans excel
n°1753338
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 11:22:06  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai un fichier excel qui reference des clients et il faut que je leur créé des codes clients a partir de leur raison sociale ( que j'ai dans le fichier excel à la colonne J) ...
le code client est à faire a partir des 5 premiers caracteres de la raison sociale, donc un simple =GAUCHE(J2;5) pourrait suffire sauf que certaines raisons sociales contiennent des caractères spéciaux ( genre espace, / , * ) et en fait je ne voudrais que les 5 premières lettres ou chiffres mais je ne sais pas comment trier ca ...
J'ai essayé avec une fonction cells.find mais j'ai une erreur avec le if que je n'arrive pas à syntaxer correctement avec ...
bref pour le moment j'ai ca, c est partiel, le tri n'est effectué que sur le caractère /, et de plus comme j'ai commencé le vba y a environ 20 minutes, c est un peu l'anarchie la :
Code :
  1. Sub Macro1()
  2.     Dim i As Integer
  3.     For i = 2 To 3000
  4.
  5.     Cells(AJ, i).Select
  6.     if (Cells.Find(What:="/", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
  7.         xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _
  8.         .Activate )
  9.         Then Goto ok
  10. ok:
  11.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-26],5)"
  12.
  13.
  14. End Sub
Qui peut m'aider ?
Merci :jap:
n°1753373
kiki29
Posté le 30-06-2008 à 12:59:06  profilanswer
Salut, attention au probleme de doublons possibles, utiliser plutôt le N° Siret ?
n°1753384
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 13:28:00  profilanswer
Oui ca c est un autre probleme encore, et le numéro de siret je ne l utilise pas dans la mesure ou il n est pas dispo dans le fichier car en fait il s agit d un fichier de propects et relations diverses qui sont pour certains d entre eux seulement rattachés à une société cliente du coup tous ne pourront pas avoir de siret ...
je débarque dans la boite pour un stage avec pour mission d'uniformiser un peu leur base de données de clients/relations/connaissances mais la pour le moment c'est un sacré bazar pour rester poli, ils ont de tout, du fichier excel à la base de donnée hyperfile en passant par access ...
En fait la le but est de créer des codes clients sur 5 caractères, puis d importer ca dans les "vraies" bases de données déjà existantes apres avoir vérifié bien sur les doublons et/ou sociétés qui ont 2 codes clients distincts ...
n°1753386
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 13:33:55  profilanswer
En fait voila ce qu'il me faudrait en langage plutot humain :
Si les 5 premiers caractères de RaisonSociale contiennent " " ou "/" ou "*"
alors prendre les 5 premières lettres ou chiffres
sinon prendre les 5 premiers caractères.
Si il y a moins de 5 caractères c est pas génant dans la mesure ou 5 est le chiffre max du nombre de caractère de mon code client et que meme si y en a 3 ou 4 c est pas génant ..
mais je n'arrive pas a trouver la fonction dans excel ou en vba pour faire un tri avec uniquement l'alphanumérique ...
n°1753399
pyrof
Posté le 30-06-2008 à 13:43:48  profilanswer
Bonjour
Voici une fonction
Function dudule(tmp)
For b = 1 To Len(tmp)
    Select Case Mid(tmp, b)
        Case "0" To "9", "a" To "z", "A-Z"
            tmp1 = b
            Exit For
    End Select
Next
dudule = Mid(tmp, tmp1, 5)
End Function
n°1753402
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 13:45:12  profilanswer
ah merci je vais voir ce que je peux faire avec ca :D
n°1753427
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 14:11:20  profilanswer
Cette fonction marche pour la première société mais me sort #VALEUR! pour toutes les suivantes, même celles qui ont une raison sociale de même format ?
n°1753446
pyrof
Posté le 30-06-2008 à 14:40:07  profilanswer
Ok j'ai oublié une ligne
application.volatile
Si tu as encore des problèmes donne moi des exemples
n°1753451
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 14:49:21  profilanswer
En colonne J j'ai la raison sociale, en colonne AJ j ai le code client que je dois indiquer ...
Donc j'ai copié la fonction dans la partie module 1 de la fenetre microsoft visual basic et je mets en guise de valeur quand je veux remplir AJ2 :
=dudule(J2)
puis je tire vers le bas ... et ca ne remplit que les 4 premières dont la raison sociale est 8TEC ...
par contre si pour la société suivante ERDECOR je mets 8TEC alors ca remplit automatiquement la colonne AJ en 8TEC aussi ....
J'ai essayé en ERDE au cas ou il s'agirait du nombre de caractères qui pose probleme mais ca ne change rien ...
De plus j'ai testé également avec True apres application.volatile dans la mesure ou j'ai vu ca aussi sur google .... mais ca ne résout pas le probleme ...
n°1753476
babasss
Posté le 30-06-2008 à 15:19:58  profilanswer
Dans le même style que pyrof :
Code :
  1. Function dudule(tmp)
  2. Application.Volatile
  3. tmp_new = ""
  4. For i = 1 To Len(tmp)
  5.     Select Case Mid(tmp, i, 1)
  6.         Case "0" To "9", "a" To "z", "A-Z"
  7.             tmp_new = tmp_new & Mid(tmp, i, 1)
  8.     End Select
  9.     If Len(tmp_new) = 5 Then
  10.         Exit For
  11.     End If
  12. Next
  13. dudule = tmp_new
  14. End Function
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°1753483
pyrof
Posté le 30-06-2008 à 15:27:57  profilanswer
C'est aujourd'hui lundi et je ne dois être bien réveillé,
 en voyant la macro de babass je m'apperçois qu'il manque un argument a mid:
    Select Case Mid(tmp, b, 1)
n°1753484
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 15:29:14  profilanswer
Code :
  3. tmp_new = ""
  8.     End Select
  10.         Exit For
  11.     End If
  12. Next
  14. End Function
celle la ne me sors que le premier caractères de la première société et plus rien ensuite :'(
Message édité par GTTeamKiller le 30-06-2008 à 15:30:18
n°1753488
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 15:32:59  profilanswer
on renvient au comportement initial, a savoir ca marche pour la premiere société, puis j ai #VALEUR! pour les autres ...
actuellement j'ai ca du coup la :
Code :
  2. Application.Volatile True
  3. For b = 1 To Len(tmp)
  4.     Select Case Mid(tmp, b, 1)
  5.         Case "0" To "9", "a" To "z", "A-Z"
  6.             tmp1 = b
  7.             Exit For
  8.     End Select
  9. Next
  10. dudule = Mid(tmp, tmp1, 5)
  11. End Function
n°1753489
babasss
Posté le 30-06-2008 à 15:33:20  profilanswer
Arghh, je me suis laissée avoir par la formulation de pyrof, il faut mettre "A" to "Z" et non "A-Z"
n°1753495
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 15:38:29  profilanswer
Ah yes ca marche, merci :D
Merci a vous deux  :D
maintenant j'ai plus qu'a m'attaquer aux doublons mais ca va devoir être vérifié à la main la de toutes facons parce qu'ils veulent décider au cas par cas ce qu'ils vont mettre en cas de doublons, 2500 entrées :sweat:
n°1753501
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 30-06-2008 à 15:44:12  profilanswer
Ou alors il me faudrait une fonction ou macro qui trouve code client qui a au moins 2 raisons sociales distinctes ...
je sais le faire en SQL ca :sweat:
n°1753638
kiki29
Posté le 30-06-2008 à 19:03:54  profilanswer
re,l'occasion peut-être d'essayer cet utilitaire pour les doublons sous Excel http://www.mdf-xlpages.com/modules [...] d=2&lid=11
n°1753819
GTTeamKill​er
エアリス
Posté le 01-07-2008 à 08:28:09  profilanswer
je teste cet utilitaire, merci :D
  VB/VBA/VBS
[Excel + Macro] Protection de feuille + Lancement automatique MacroProblème excel / vba excel - répétition de titres en haut de page
[VBA] Ouvrir fichier Excel - même répertoireContenu d'une page Word vers excel
[VBA / Excel] Aide sur une macro a programmerVBA Excel Supprimer des lignesl
[vba/excel] filtrage d'un numero[vba excel] concatenation d'une chaine de caractère
créer un macro excel qui écrit une chaine de caractère dans DOS[VBA Excel] Recherche spécial dans une chaine de caractère ?
Plus de sujets relatifs à : tri sur une chaine de caractère dans excel
