2783 connectés
  VB/VBA/VBS
  Calculer nombre de jours entre deux dates en VBS
n°1756974
djso94
Posté le 08-07-2008 à 16:47:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dois écrire un script qui permet de de calculer le nombre de jours entre deux dates ( sans wekend et jours ferié).
J'ai commencé a l'ecrire avec la fonction dateDiff
intDateDiff = DateWeek("d", dtStart, dtEnd)
J'ai bien le résultat du nombre de jours écoulé entre les 2 dates cepadant je ne veux pas comptabilisé les weekend et jours ferié. Je ne vois vraiment pas comment procédé.
Merci à tous pour votre aide.
n°1757069
kiki29
Posté le 08-07-2008 à 19:53:08  profilanswer
Salut , sans doute à adapter , car à l'origine c'est du VBA
Origine Code : Frédéric SIGONNEAU / Laurent LONGRE
Function NbOuvrés(D1, D2)
Dim Prem As Date, Der As Date, i As Date
    If D1 = D2 Then
        Prem = D1
        If TYPEJOUR(Prem) = 0 Then NbOuvrés = 1
        Exit Function
    End If
    Select Case D1 < D2
        Case True: Prem = D1: Der = D2
        Case False: Prem = D2: Der = D1
    End Select
    For i = Prem To Der
        NbOuvrés = NbOuvrés + (TYPEJOUR(i) = 0) * -1
    Next i
End Function
Private Function TYPEJOUR(D As Date)
Dim A As Integer, T As Integer
Dim LP As Date, LD As Long
Dim Toto As Long
    A = Year(D)
    If A > 2099 Then
        TYPEJOUR = CVErr(xlErrValue)
        Exit Function
    End If
    LD = Int(D)
    If LD <= 2 Then
        If LD = 1 Then TYPEJOUR = 2
        Exit Function
    End If
    T = (((255 - 11 * (A Mod 19)) - 21) Mod 30) + 21
    LP = DateSerial(A, 3, 2) + T + (T > 48) _
         + 6 - ((A + A \ 4 + T + (T > 48) + 1) Mod 7)
    Select Case D
            ' Jours fériés mobiles
        Case Is = LP, Is = LP + 38, Is = LP + 49
            TYPEJOUR = 2
            ' Jours fériés fixes
        Case Is = DateSerial(A, 1, 1), Is = DateSerial(A, 5, 1), _
             Is = DateSerial(A, 5, 8), Is = DateSerial(A, 7, 14), _
             Is = DateSerial(A, 8, 15), Is = DateSerial(A, 11, 1), _
             Is = DateSerial(A, 11, 11), Is = DateSerial(A, 12, 25)
            TYPEJOUR = 2
        Case Else
            ' Samedi ou dimanche
            If Weekday(D, vbMonday) >= 6 Then TYPEJOUR = 1
    End Select
End Function
A noter que sous VBA il existe SERIE.JOUR.OUVRE
Message édité par kiki29 le 08-07-2008 à 20:17:01
n°1757296
djso94
Posté le 09-07-2008 à 12:45:14  profilanswer
Merci d'avoir répondu si vite  :)  :) . Alors j'ai essayé le code que j'ai essayé d'adapter a du VBScript. et 2 question se pose. Pour que sa marche dois je appelé la fonction nbouvre() qui applera la fonction TYPEJOUR ?
et deuxieme question je n'arrive pas adapter le bout de code suivant :  Case Is = LP en effet le logiicel microsoft script editor me renvoi l'erreur suivante:
[b] Erreur de syntaxe
Fichier :script.vbs
Ligne:161
Case Is = LP
[/b]
Merci beaucouuuup
n°1757328
kiki29
Posté le 09-07-2008 à 14:27:31  profilanswer
Salut, voir syntaxe sur http://www.bellamyjc.org/fr/vbsinstructions.html ou
http://www.jalix.org/ressources/in [...] ript/html/
utiliser aussi par exemple http://astase.com/produits/vbsfactory/
Perso sans vraiment connaitre qqch à VBS cela donne ceci , à toi de faire le reste
Option Explicit
Function NbOuvres(D1, D2)
Dim Prem , Der , i
    If D1 = D2 Then
        Prem = D1
        If TYPEJOUR(Prem) = 0 Then NbOuvres = 1
        Exit Function
    End If
    Select Case D1 < D2
    End Select
    For i = Prem To Der
        NbOuvres = NbOuvres + (TYPEJOUR(i) = 0) * -1
    Next
End Function
Private Function TYPEJOUR(D)
Dim A , T
Dim LP , LD
Dim Toto
    A = Year(D)
    If A > 2099 Then
        Exit Function
    End If
    LD = Int(D)
    If LD <= 2 Then
        Exit Function
    End If
    LP = DateSerial(A, 3, 2) + T + (T > 48) + 6 - ((A + A \ 4 + T + (T > 48) + 1) Mod 7)
    Select Case D
        Case LP, LP + 38, LP + 49
            TYPEJOUR = 2
        Case DateSerial(A, 1, 1),DateSerial(A, 5, 1), _
             DateSerial(A, 5, 8), DateSerial(A, 7, 14), _
             DateSerial(A, 8, 15),DateSerial(A, 11, 1), _
             DateSerial(A, 11, 11),DateSerial(A, 12, 25)
            TYPEJOUR = 2
        Case Else
    End Select
End Function
Message édité par kiki29 le 09-07-2008 à 14:50:31
n°1757420
djso94
Posté le 09-07-2008 à 16:17:33  profilanswer
Un grandd mercii à toi,   :)  :)
J'avai fait un peu comme toi sauf au niveau des case je ne savais pas comment les mettre en forme avec qu'il soit compatible en VBS.
Ca marche nikel il renvoi bien les bonne valeur dans mon formulaire infopath. Je met le  code pour ceux que ca interesse (legerement modifié par rapport a la tienne).
Encore une fois merci beaucoupp
Code :
' FONCTION QUI CONVERTI LES DATES AU FORMAT VBS
Function ISODateStringToVBDate(ISODateString)
Dim dtRetVal
dtRetVal = Null
If Trim(ISODateString) <> "" Then
dtRetVal = DateSerial(Mid(ISODateString, 1, 4), _
Mid(ISODateString, 6, 2), Mid(ISODateString, 9, 2))
End If
ISODateStringToVBDate = dtRetVal
End Function
Function NbOuvres()
Dim strStartDate
Dim strEndDate
Dim strDateInterval
Dim D1
Dim D2
Dim intDateDiff
Recuperation de la date entré dans le formulaire
strStartDate = XDocument.DOM.selectSingleNode _
("/my:mesChamps/my:startDate" ).text
strEndDate = XDocument.DOM.selectSingleNode _
("/my:mesChamps/my:endDate" ).text
Conversion de la date infopath en date VBS
D1 = ISODateStringToVBDate(strStartDate)
D2 = ISODateStringToVBDate(strEndDate)
Dim Prem , Der , i
    If D1 = D2 Then
        Prem = D1
        Exit Function
    End If
    Select Case D1 < D2
    End Select
    For i = Prem To Der
    Next
AFFICHAGE DU NOMBRE DE JOURS DANS LA CASE DU FORMULAIRE
("/my:mesChamps/my:dateDiff" ).text = NbOuvres
End Function
Dim A , T
Dim LP , LD
Dim Toto
    A = Year(D)
    If A > 2099 Then
        Exit Function
    End If
    LD = Int(D)
    If LD <= 2 Then
        Exit Function
    End If
    Select Case D
            TYPEJOUR = 2
            TYPEJOUR = 2
        Case Else
    End Select
End Function
APPELLE DE LA FONCTION
Sub CTRL5_5_OnClick(eventObj)
NbOuvres
End Sub
Encore une fois merciiii  :)
  VB/VBA/VBS
Manipuler caractères étranger dans VBSScript VBS envoyant un email, pb avec la piece jointe
Fonction pour convertir un Texte en NombreGestion de tranches horaires sur deux jours
[Résolu] Vérifier qu'un service est démarré en VBS[SQL Server] Bulk insert et format des dates
VBS /CopyFile permission refusé / code 800A0046nombre de jours entre deux dates
Plus de sujets relatifs à : Calculer nombre de jours entre deux dates en VBS
