2841 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction pour convertir un Texte en Nombre
n°1754696
jbesclapez​75
Posté le 02-07-2008 à 19:46:49  profilanswer
Je souhaite creer une fonction pour convertir un texte en nombre...
exemple:
Je definie dans la fonction que A = 11, B= 12 , C=13 , D=14, E = 15.... espace = 0.
Donc "BEBE" s ecrirait "12151215" alors que "B E B E" s ecrirait "12015012015"...
Je n y connais pas grand chose en VBA, est ce que quelqu un peut m aider svp?
Nic
n°1754700
carden 752
Posté le 02-07-2008 à 20:01:08  profilanswer
Je vois bien une fonction transformant ton nombre en chaine de caracteres, puis une concatenation de chaines.
Un truc du genre str(B) & str(E) & str(B) & str(E). voila
n°1754733
galopin01
Posté le 02-07-2008 à 21:39:45  profilanswer
bonjour,
on peut le voir comme ça :
Code :
  1. Function test(ref As Range)
  2. Application.Volatile
  3. If ref.Count = 1 Then
  4. z = ref.Value
  5. k = Len(z)
  6. For i = 1 To k
  7. If Mid(z, i, 1) = " " Then
  8. retour = retour & "0"
  9. Else
  10. retour = retour & Asc(Mid(z, i, 1)) - 86
  11. End If
  12. Next
  13. test = retour
  14. End If
  15. End Function
n°1754906
jbesclapez​75
Posté le 03-07-2008 à 10:06:45  profilanswer
Galopin01 Encore toi!! C est pas la premiere fois que tu m aides... c est vraiment sympa!!!
Je regarde ce que ca donne! et Je repost :-)
Merci encore
n°1755038
jbesclapez​75
Posté le 03-07-2008 à 13:34:12  profilanswer
Galopin, J ai inserer la fonction et je l appele de Excel en faisant reference a un nom mais cela ne me sort pas de chiffre...  en gros ca ne traduit pas le nom en chiffre...
Qu est ce que je fait de mauvais?
n°1755054
babasss
Posté le 03-07-2008 à 13:51:32  profilanswer
tu dois faire "=test(A1)" et en A1 tu mets ton texte
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°1755088
jbesclapez​75
Posté le 03-07-2008 à 14:24:32  profilanswer
c est ce que je fait babass mais la cellule me ressort un #NAME?
je precise:
J insere le code VBA. Je sauvegarde la feuille...
en A1 je mets un texte "bebe"
en A2 je tape "=test(A1)"
et je me retrouve avec l erreur #NAME?
Je ne comprends pas. La fonction se nomme TEST, elle est bien presente mais a priori il ne la trouve pas... :-(
n°1755104
babasss
Posté le 03-07-2008 à 14:39:27  profilanswer
Il faut mettre le code dans un module
n°1755115
jbesclapez​75
Posté le 03-07-2008 à 14:49:13  profilanswer
Super !!! Ca fonctionne...
Et maintenant si j ai le chiffre 12151215 pour bebe, comment faire pour traduire le chiffre en texte.... en gros la demarche inverse?
Je suis excite comme une puce... :-)
n°1755145
babasss
Posté le 03-07-2008 à 15:11:57  profilanswer
Ben tu te débrouilles  :D
En fait, il faut que tu t'assures que les nombres utilisés pour coder tes lettres soient tous de même taille sinon tu vas avoir un petit problème....
  VB/VBA/VBS
Fonction récursive et méthodologie sur fonctionnementappeler une fonction PHP dans une balise HTML
[RESOLU] Utilisation de la fonction WSAAddressToString()[PHPMailer] PB/Bug "!" dans texte du mail après envoi.
Convertir un fichier latex vers Word ou Openoffice. :-( "On me force"[VBA] Existe-t'il une fonction capable de trier un tableau?
[Résolu] - [Php] - Fonction Issetnombre de jours entre deux dates
quelle fonction utiliser?Formattage du texte en CSS avec white-space
Plus de sujets relatifs à : Fonction pour convertir un Texte en Nombre
