3000 connectés
  VB/VBA/VBS
  ajouter +33 a un numero de telephone a la place du 0
n°1945189
marcolerig​olo
Posté le 27-11-2009 à 08:42:04  profilanswer
Tout est dans le titre:
J'ai des numeros de telephone de type 0122334455 dans une colonne de mon tableau , il y en a 300
Je souahite avoir +33122334455 a la place.
Comment je peux faire ca?
Merci d'avance
n°1945191
antac
Posté le 27-11-2009 à 09:06:55  profilanswer
Tu fais une macro :
1) Parcourir les cellules
2) Si le premier caractère de la cellule est 0 alors tu le remplaces par +33
3) tu continue ta boucle jusqu'à la fin.
4) Enjoy()
n°1945244
marcolerig​olo
Posté le 27-11-2009 à 10:33:29  profilanswer
ah j'ai essaye d'en faire une avec une boucle for
mais je ne sais pas comment faire l'acquisition des donnne, la troncature et la concatenation.
n°1945278
kiki29
Posté le 27-11-2009 à 11:45:35  profilanswer
Salut, en utilisant les fonctions Substitue et Gauche tu devrais y parvenir
Message édité par kiki29 le 27-11-2009 à 11:50:42
n°1945445
marcolerig​olo
Posté le 27-11-2009 à 19:58:40  profilanswer
mais comment les utiliser justement?
Quel est la syntaxe ?
n°1945477
kiki29
Posté le 27-11-2009 à 21:42:33  profilanswer
Salut, tu as l'assistant qui te donnera tous les renseignements voulus
Sélectionner une cellule ou la conversion sera effectuée, puis Menu insertion / fonction /Texte Substitue etc  http://cjoint.com/?lCmXXZc086
Message édité par kiki29 le 28-11-2009 à 12:50:19
n°1945488
marcolerig​olo
Posté le 27-11-2009 à 22:26:35  profilanswer
je peux avoir un peu plus d'aide ? car la je n'y arrive vraiment pas
n°1945652
kiki29
Posté le 29-11-2009 à 13:15:14  profilanswer
Re, via VBA
Option Explicit
Sub Tst()
Dim LastRow As Long, i As Long, sTmp As String
    LastRow = Feuil1.Range("A" & Feuil1.Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 1 To LastRow
        sTmp = Feuil1.Range("A" & i)
        If Left$(sTmp, 1) = 0 Then
            sTmp = "33" & Right$(sTmp, Len(sTmp) - 1)
            With Feuil1
                .Range("A" & i) = sTmp
                .Range("A" & i).NumberFormat = "+00000"
            End With
        End If
    Next i
End Sub
Message édité par kiki29 le 29-11-2009 à 13:17:06
n°1945699
marcolerig​olo
Posté le 29-11-2009 à 18:16:39  profilanswer
Super merci kiki beacoup,
Je vais tester ca tout de suite.
n°1945700
marcolerig​olo
Posté le 29-11-2009 à 18:26:38  profilanswer
Bon alors comme je suis sous Excel en anglais j'ai changé Feuil1 en Sheet1
et comme mes numeros sont en colonne C j'ai mis C a la place de A, et j'ai tenté d'executer la macro mais il m'indique un bug sur cette ligne:
Il me dit Type mismatch et cela parcequ'il rencontre une cellule vide.
Comment j'adapte?
n°1945702
kiki29
Posté le 29-11-2009 à 18:33:48  profilanswer
Re,
Option Explicit
Sub Tst()
        If Len(sTmp) > 0 Then
        End If
    Next i
End Sub
n°1945704
marcolerig​olo
Posté le 29-11-2009 à 18:55:29  profilanswer
Hum cette macro ne marche pas non plus.
J'ai donc remplcé les pointillés par ce qu'il y avait dans le post precedent
et ca me donne ca du coup:
Sub Tst()
    LastRow = Sheet1.Range("C" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
        sTmp = Sheet1.Range("C" & i)
                With Sheet1
                .Range("C" & i) = sTmp
                .Range("C" & i).NumberFormat = "+00000"
            End With
        End If
    Next i
End Sub
Mais ca ne marche pas non plus
n°1945709
kiki29
Posté le 29-11-2009 à 19:05:56  profilanswer
Re, tu ne comprends strictement rien à ce que tu fais, désespérant
Option Explicit
Sub Tst()
                With Feuil1
                End With
            End If
        End If
    Next i
End Sub
Message édité par kiki29 le 29-11-2009 à 19:09:06
n°1945713
marcolerig​olo
Posté le 29-11-2009 à 19:27:15  profilanswer
Presque nickel, ca m'a bien remplacé les 0 en 33 par contre il ne m'affiche pas les +
J'ai essayé egalement en mettant +33 a la place du 33, mais rien n'y fait
Edit: ca marche nickel dorenavant.
Merci bp
Message édité par marcolerigolo le 29-11-2009 à 19:41:45
  VB/VBA/VBS
comment ajouter des actions sémantiques dans yacc[PHP] Include. Problème de mise en place.
Ajouter des courbes a un graphMacro Excel pour ajouter en caractère dans les cellules.
[RED5] Ajouter sa propre appli au serveur[Flex] Ajouter un composant dans une Vbox en AS3
Bien placé mon SWF dans ma fenetreRenuméroter numéro de facture ayant des "trous"
[Debutant] Ajouter valeur colonne[macro word]Ajouter automatiquement des balises à une liste de liens
Plus de sujets relatifs à : ajouter +33 a un numero de telephone a la place du 0
