1766 connectés
  VB/VBA/VBS
  [ACCESS] récupérer une requete sous VB
n°1404848
benco2964
Posté le 11-07-2006 à 17:25:30  profilanswer
Salut à tous.
n°1404850
benco2964
Posté le 11-07-2006 à 17:26:57  profilanswer
dsl pr le plantage déjà :).
Je souhaite récupérer sous VB le résultat s'une requete ACCESS. Le but est de pouvoir modifier les valeurs obtenues en procédant à des filtres par VB. Je ne sais pas trop comment m'y prendre...Merci d'avance!
n°1404854
jpcheck
Pioupiou
Posté le 11-07-2006 à 17:28:54  profilanswer
quel est ton type de requete ?
quel type de filtre souhaites tu appliquer ?
ici, on aide au débuggage, au pire on donne des directions de prog, mais on ne prog pas pour les autres ^^
n°1405188
benco2964
Posté le 12-07-2006 à 08:01:43  profilanswer
Voici mon code VB :
Private Sub Btn_ref_origine_Click()
    Dim db As DAO.Database
    Dim rst As DAO.Recordset
    Dim qdf As DAO.querydef
    'Ouverture de la base de données
    Set db = DBEngine.OpenDatabase("QUA-Gérer_la_qualité.mdb" )
    Set qdf = CurrentDb.QueryDefs!Req_list_fiche_anomalies
    qdf = "SELECT * FROM Tb_anomalies"
    'Ouverture du recordset
    Set rst = db.OpenRecordset(qdf, dbOpenForwardOnly, dbReadOnly)
    'Fermeture du recordset
    rst.Close
End Sub
Ceci ne fonctionne déjà pas. Les filtres viendraient ensuite avec des if...then : je m'en sortirai plus facilement. Mais je souhaiterai savoir déjà ce qui ne colle pas dans mon code (j'ai adapté ce que j'ai trouvé sans certitudes...)!
  VB/VBA/VBS
[Hibernate ] récup requête SQL texte auto généréePour récupérer l'adresse url actuel
Requete SQL problématiquerequête sql sur fichiers dBase à partir d'excel
Requête sur le mois et l'année d'une date...?Access:extraire des données à partir de HTML
[OpenGL] récupérer les pixels (glReadPixels trop lent)nettoyage de code vba access
Problème accent dans requete sqlRecupérer une URL a partir d'une autre qui y pointe par redirection?
Plus de sujets relatifs à : [ACCESS] récupérer une requete sous VB
