1690 connectés
  Shell/Batch
  Comment mettre le résultat d'une commande dans une variable DOS
n°1677675
rogntudjuu​u
Posté le 28-01-2008 à 09:37:35  profilanswer
Comment mettre le résultat d'une commande dans une variable, en shell DOS ? (sans passer par l'écriture sur disque d'un fichier intermédiaire)
Sous unix, il suffit de faire
variable=`lacommande`
mais sous DOS  :??:
n°1677828
rogntudjuu​u
Posté le 28-01-2008 à 12:37:53  profilanswer
Ca n'existe pas ?
n°1677839
Posté le 28-01-2008 à 13:03:32  answer
n°1678123
blastkille​r
Posté le 28-01-2008 à 18:08:44  profilanswer
for /f "delims=" %%a in ('ver') do set var=%%a
echo %var%
Remplace VER par la commande que tu veux
n°1684007
schlopa67
Posté le 08-02-2008 à 15:17:34  profilanswer
hello
j'ai exactement le même problème que lui !
j'ai essayé ton for mais il me ressort ça : %%a  était innatendu
d'ailleurs je n'ai pas trop compris qu'est ce que fait ta commande ! tu peux développer un peu ?
n°1684124
schlopa67
Posté le 08-02-2008 à 16:56:38  profilanswer
Bon, j'ai remarqué qu'en supprimant un % devant chaque "a" ça fonctionne directement dans la console, mais par contre il faut les deux %% pour qu'il s'execute correctement dans le fichier batch
quelqu'un peut-il me dire pourquoi ?
n°1684542
blastkille​r
Posté le 10-02-2008 à 11:26:38  profilanswer
Tapes ça dans une console :
for /?
n°1685941
JPA
Posté le 13-02-2008 à 17:20:05  profilanswer
Pourquoi ? parce que c'est ainsi que Billou l'a programmé dans les années 79-80
JP
n°1686080
Ace17
Posté le 14-02-2008 à 07:15:08  profilanswer
C'est du bash ton lien ...
  Shell/Batch
Comparaison de variable Turbo Pascal[Resolu] Equivalent de la commande unpack de PHP/Perl en Java
[SHELL]Utilisation du resultat de ma commande GREP pour un nul [CLOS]commande pour ramener le folder le plus ancien
[libCURL] récupérer le retour d'une commande FTPPasser une variable a une info bulle?
Convertir une fraction obtenue en Inputbox en une variable numériqueProbleme pour recuprer une variable dans un code embed vers un swf
Où stocker une variable transitoire ? [Résolu]DOS - mettre resultat d'une commande dans variable
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre le résultat d'une commande dans une variable DOS
