930 connectés
  Shell/Batch
  [Batch] Utliser un batch sur 98, mais conçu avec XP
n°1794091
Dave2003
Posté le 30-09-2008 à 21:15:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon problème :
J'ai fait un batch sur un PC avec Win XP, que je veux aussi utiliser sur un PC avec win 98.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas car plusieurs paramètre ne sont pas connu sous Win 98. Par exemple :
- Le paramètre "/q" de la commande "del"
- Le paramètre "/Z" de la commande "xcopy"
- et plein d'autre encore....
Je ne me revois pas revoir tout mon script, le tester, le corriger, etc,...
Quels sont les solutions pour ce genre de prolème ?
Merci d'avance,
PS : question subsidiaire : un batch conçu pour xp, fonctionnera t-il à 100 % pour les système Win 2000, Win 2003 et vista ? où y-a t-il des différences, évolutions ?
n°1794245
olivthill
Posté le 01-10-2008 à 10:42:04  profilanswer
Les commandes batch ont effectivement moins d'options sur les Windows 95, 98, Me.
Il faut donc trouver des solutions pour chaque cas qui ne marche pas.
Une alternative serait de réécrire en VBS (qui est sensé être le successeur du batch DOS), car ce langage est quasiment le même sur toutes les versions de Windows depuis Win 95.
Bon courage !
n°1794364
Dave2003
Posté le 01-10-2008 à 12:23:39  profilanswer
VBS ?
Aïe, ça va être dur, je ne connais rien du tout sur ce langage...
Mais, bon, j'ai pas le choix je vais adapter le batch pour qu'il tourne sous win98.
Sinon, il a des différences entre le CMD de win xp et win 2000, ou bien est-ce quasiment identique ?
  Shell/Batch
[Résolu] - [Batch Dos] créer un tache planifiée J+3[batch] Raccourci "spécial" avec la commande "shortcut"
[Résolu]-[BATCH DOS] modification Mot De Passe dans l'Active Directory[Batch] Copier string de plusieurs lignes
[Batch] Deux if exist marche pas bien[batch]fichiers modifiés après une certaine date
Batch pour effacer des sous-repertoiresBatch : Save et load de backup (résolu)
Batch créer une variblePlusieurs batch
Plus de sujets relatifs à : [Batch] Utliser un batch sur 98, mais conçu avec XP
