1779 connectés
  Shell/Batch
  UNIX et PHP
UNIX et PHP
n°660725
mirascheat
Posté le 02-03-2004 à 11:42:00  profilanswer
Bonjour
Déjà je ne sais pas si je suis dans le bon forum mais bon je tente ma chance :)
Je dois maintenir un programme PHP qui s'exécute sous unix d'où ma présence ici ...
A un moment j'ai :
$g .= "grep $keyword |"
d'après ce que j'ai pu comprendre grep permet de classer et | d'utiliser plusieurs commandes mais que vient faire sa présence en fin de ligne alors ?
puis je pensais que pour executer une commande il fallait faire :
exec(grep ...); qu'en est-il du : .= ?!?
Merci d'aider un newbie :d
n°660728
uriel
blood pt.2
Posté le 02-03-2004 à 11:44:50  profilanswer
en fait, grep te permet de chercher un motif dans un ou plusieurs fichier, fais un man grep :
NAME
       grep, egrep, fgrep - print lines matching a pattern
SYNOPSIS
       grep [options] PATTERN [FILE...]
       grep [options] [-e PATTERN | -f FILE] [FILE...]
DESCRIPTION
       Grep  searches the named input FILEs (or standard input if no files are
       named, or the file name - is given) for lines containing a match to the
       given PATTERN.  By default, grep prints the matching lines.
       In addition, two variant programs egrep and fgrep are available.  Egrep
       is the same as grep -E.  Fgrep is the same as grep -F.
et le | te permet d'utiliser la sortie de cette commande vers autre chose, donc là tu fais une recherche de $keyword mais la commande n'est pas complete on dirait :/
Message édité par uriel le 02-03-2004 à 11:46:57
IVG en france
n°660743
mirascheat
Posté le 02-03-2004 à 11:53:15  profilanswer
en effet le code complet est :
 foreach ($a as $keyword) {
  $g .= "grep $keyword |";
 $rc = exec("cat $f | $g grep -c =" );
 return (int)($rc);
n°660791
mirascheat
Posté le 02-03-2004 à 12:28:23  profilanswer
bon mon problème est le suivant :
j'ai une liste d'objet avec un certain nombre de paramètres (TYPE, CAUSE, DURATION ...)
et je devais jusqu'à maintenant compter le nombre d'apparition d'objets ayant des paramètres particuliers (par exemple : TYPE=A, CAUSE=3).
J'utilisais donc :
function ticket_multi_count($f, $a)
 return (int)($rc);
ticket_multi_count($f, array( "TYPE=SETUP" , "DIR=0" ) );
Mais maintenant je veux compter les objets avec un nouveau paramètres (la durée).
Le problème c'est que les paramètres que j'utilisais précedemment étaient fixes (CAUSE ne peut valoir que 0,1 ou 3).
Mais duration est variable ... et je veux des objets ayant une durée comprises entre deux valeurs ...
Quelqu'un pour m'aider ?!?
n°662423
serimal
Posté le 04-03-2004 à 09:11:03  profilanswer
Bonjour
awk est ton ami
ou décris la structure de ton fichier à analyser
les amis de awk te repondront
n°662522
td-rat
www.corkteam.com
Posté le 04-03-2004 à 10:55:18  profilanswer
ou gawk aussi, mais faudrai que tu me fille un exemple concret.
n°666907
mirascheat
Posté le 08-03-2004 à 09:23:45  profilanswer
Ok merci mais il me semble que j'ai reussi à resoudre mon pb à coup de grep mais j'ai besoin d'une autre indication je voudrais recuperer le chemin d'un fichier dans une variable ... est-ce possible ?
n°667018
td-rat
www.corkteam.com
Posté le 08-03-2004 à 11:07:14  profilanswer
vi tu fait : nomfichier=fichier.txt
pour t en servir dans ton programme tu utilise $nomfichier
tu peut meme faire des truc du style
nomfichier= `cat fichier.txt | grep .... `
  Shell/Batch
  UNIX et PHP
[C] gestion des timeout sous Unix avec select()PHP et java script
[PHP] compteur avec parametres[PHP] Peut on faire un include sans execution du code ?
[PHP] Passer une commande système unix en php.[PHP] - Une fonction pour transformer un temps unix en date et heure.
[PHP,JAVA, web quoi]Convertir un fichier Unix en fichier dos[PHP] Comment on fait pour convertir une date en jours ou s. Unix
Lancement d'un PHP en cron (unix)PHP : difference entre \n sous Unix et sous Win
Plus de sujets relatifs à : UNIX et PHP
