2630 connectés
  Shell/Batch
  [Résolu] [BATCH] Tracer la commande delete
n°1918862
moicava75
Posté le 27-08-2009 à 15:03:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci pour tracer la commande delete ou del dans un script bat ou cmd
Une partie de mon script  de rien du tout ^^
del  test\toto.txt > toto\toto.log
Je sais que la commande delete quand elle est bien exécuter ne retourne aucun message donc  je peux comprendre de ne rien avoir dans les logs. mais quand je fais
del toto\toto1.txt (ou toto1.txt n'existe pas) > toto\toto.log, il devrait me mettre dans la log
"impossible de trouver..."
Or ce n'est pas le cas. Rien n'est marqué dans le fichier log.
Quelqu'un aurait une explication ?
Merci d'avance.
Message édité par moicava75 le 27-08-2009 à 17:24:58
n°1918901
olivthill
Posté le 27-08-2009 à 16:27:35  profilanswer
La sortie de ce message se fait sur stderr et non pas sur stdout. Donc il faut taper :
del test\toto.txt 2>toto\toto.log
Edit : Ou bien une autre solution est :
del test\toto.txt >toto\toto.log 2>&1
Cela joint le stderr au stdout.
Message édité par olivthill le 27-08-2009 à 16:39:22
n°1918921
moicava75
Posté le 27-08-2009 à 17:23:30  profilanswer
Merci bcp, ça marche nickel !
  Shell/Batch
[Algo][Résolu]Générer tous les accords.sendAndLoad pas de retour sous flash {résolu}
Problème d'authentification avec sha1[RESOLU][Résolu] Expressions régulières... je bloque. :(
[Résolu] CSS lien en block absolu sur IEbatch à partir d'un fichier ip plus fichier de log
[Résolu][MySQL] Jointure à 5 tables[RESOLU]couper un string
Intitulé d'un évènement sur 2 listes déroulantes [RESOLU][Batch]Ajout de fonction Windows
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [BATCH] Tracer la commande delete
