2163 connectés
  Shell/Batch
  Test application lancée (débutant)
n°1191341
Maclem
Posté le 03-09-2005 à 21:46:01  profilanswer
Comment tester si une application est lancée ou non?
Je souhaiterai réalisé un batch du type:
Si appli lancée alors action1 sinon action2.
Merci pour votre aide...
n°1191364
wackevat
Posté le 03-09-2005 à 22:32:41  profilanswer
Euh quel OS déjà ? ;)
n°1191495
Maclem
Posté le 04-09-2005 à 08:22:10  profilanswer
Win XP edition perso
Et en fait j'aimerai que la solution soit la plus polyvalente possible...
En fait, j'ai installé Movamp sur une clef USB et un forum PHP pour une application perso.
J'ai un fichier bat qui me lance tout ça.
Ca marche.
Seul soucis, si je lance une nouvelle fois le bat alors Movamp est une nouvelle fois lancé. Et etc...
D'où la question initiale: j'aimerai détecté que Movamp est déjà lancé afin de ne pas le lancer une nouvelle fois.
P.S: voilà mon bat actuel,
@Echo off
Cls
Echo Chargement en cours...
@Echo off
START Movamp\movamp.exe
PING 127.0.0.1 >nul
START http://localhost/upload/
n°1192041
pascale73
Posté le 05-09-2005 à 09:59:17  profilanswer
la commande tasklist permet de lister tous les processus actifs, il suffit donc de faire une condition sur la présence de ce programme.
ce qui donne par exemple :
tasklist | find "movamp.exe" /C /i > nul
if NOT ERRORLEVEL 1 goto waits
PING 127.0.0.1 >nul
:waits
color CF
echo .....ATTENTION!!!le programme est déjà démarré,
echo .....vous ne pouvez pas en lancer une autre....
pause
exit
n°1192724
wackevat
Posté le 05-09-2005 à 20:32:20  profilanswer
Oui, mais ça va rester du Windows :) (parce quand tu postes ici, on peut penser aux scripts sous Linux aussi).
Sous XP Pro, tu as tasklist. Si tu veux utiliser ton batch sous un autre OS, il faut récupérer pslist sur sysinternals.com par exemple et le mettre sur ta clé.
n°1192838
Maclem
Posté le 05-09-2005 à 21:42:44  profilanswer
Merci!
pour pascale73:
La solution fonctionne, mais est-ce que cela fonctionne sous d'autres version de Windows?
Que signifie les options /C  et /i de la commande tasklist?
pour nglechau:
Je rappelle je débute...
est-il possible de détailler:"il faut récupérer pslist sur sysinternals.com"? je le récupère et qu'est ce que j'en fait?
n°1192850
wackevat
Posté le 05-09-2005 à 21:47:41  profilanswer
pslist est un programme. Tu peux le télécharger sur le site indiqué, le copier sur ta clé USB et l'utiliser au lieu de tasklist sur les versions de Windows dont tasklist n'existe pas.
Pour connaître les options d'une commande, fais à l'invite de commandes :
nom_de_commande /?
ou consulte l'aide de Windows.
Le fait que tu as tasklist.exe par défaut veut dire que tu as XP Pro et non pas XP Fam comme laissait penser ta description "Win XP edition perso".
n°1192975
pascale73
Posté le 06-09-2005 à 07:58:05  profilanswer
tasklist est pour xp, malheureusement les polyvalences de commande sont difficiles...
quant au /c et /i, ce sont des commutateurs pour finf
/c
Compte les lignes qui contiennent la chaîne spécifiée et affiche le total.
/i
Spécifie que la recherche ignore la casse.
si tu ne mets pas le i il te faudra veiller à l'écriture "majuscule/minuscule".
n°1193575
Maclem
Posté le 06-09-2005 à 20:49:13  profilanswer
En réalité, c'est parce que je passe d'un pc XP Pro à un XP Fam...
D'où la recherche de polyvalence!
Je vais de ce pas essayer pslist...
Merci pour votre support,
Je vous tiens au courant,
à+
  Shell/Batch
[PHP] Test: Jeu de Carte: Manille en PHP + AJAXMysql et phpbb (débutant)
débutant: recherche ds une jtableLancer une application et communiquer avec
Comparer deux images bitmap. (test de drivers)questions d'un debutant
Application client/serveurJe suis debutant et mon serveur PHP marche pas....
Debutant -Texte Mise en forme[Java] Drag&Drop dans une application JHotDraw
Plus de sujets relatifs à : Test application lancée (débutant)
