Je confirme complètement, je me suis servi exactement de ça assez récemment pour des scripts au boulot. Curl (ou wget) pour faire les requêtes http[s], et du grep/sed pour récupérér les valeurs, IDs de champs et autre pour construire la requête suivante à partir de la page "courante".
C'est très simple de trouver sur le net des exemples d'appels avec curl ou wget qu'il suffit d'adapter derrière.
Bon après c'est pas clair du tout si la demande est Linux ou Windows (curl pour Windows existe il me semble, par contre grep/sed...)
g75rs a écrit :
- Ouvre une page web en 192.168.2.1
- Rempli automatiquement les champs :
<input type="text" tabindex="1" id="answer" placeholder="" autocomplete="off">
<input type="password" tabindex="1" id="answer" placeholder="" autocomplete="off">
par des valeurs
Pour passer d'une page à l'autre il suffit d'appuyer sur la touche entrée lorsque nous avons rempli la zone de texte. (je ne sais pas si l'info est utile ou non)
A noter que si tu connais déjà l'adresse cible de ton formulaire de login et que tu n'as que les deux input de ton exemple, tu n'as pas besoin d'appeler cette page de login dans ton script, tu peux faire directement l'appel POST sur la cible avec les paramètres qui vont bien.
Par contre si ta page de login inclus des choses "cachées" (ex: set d'un cookie, hidden input avec un token dédié...) alors tu es obligé de l'appeler d'abord pour récupérer les infos.
Pour savoir, il y a une méthode très simple: tu ouvres les outils "développeur" de ton navigateur préféré, tu vas sur ta page, tu te loggues, et tu vérifies quels appels http[s] sont faits et avec quels headers et paramètres. Tu n'as plus qu'à faire en sorte que ton script appelle les mêmes choses.
C'était vraiment très intéressant.
