8906 connectés
  Shell/Batch
  Modifier une ligne d'un fichier et la remplacer
n°1295851
amazona_or​atrix
Posté le 31-01-2006 à 19:53:08  profilanswer
Salut !
Je cherche a faire en batch, une recherhce dans un fichier txt une certaine serie de caractere..
En fait, dans un fichier txt, j'ai les parametres de connections ftp du type :
ftpperso.free.fr
login
pass
pwd
PWD
mkd essai
pwd
cd essai
hash
Je veut modifier a l'aide d'un batch la partie en gras..
Je fait un set /P mod=
l'utilisateur va taper le nouveau nom de repertoire..
Le batch devra supprimer :
mkd essai
pwd
cd essai
et le remplacer par :
mkd %mod%
pwd
cd %mod%
A savoir que essai n'est pas "fixe" ..
est ce possible ????
n°1295971
wackevat
Posté le 31-01-2006 à 22:23:02  profilanswer
Oui, possible.
Tu fais une boucle for pour lire ligne par ligne (recherche sur ce forum - des centaines d'exemples) puis vérifies si les deux ou trois premières lettres sont xy(z) alors tu remplaces toute la ligne par le nouveau texte.
n°1296028
amazona_or​atrix
Posté le 31-01-2006 à 23:36:19  profilanswer
Salut !
J'ai lu pas mal de truc sur ce forum .. mais pas ce dont j'ai besoin ..
Je suis pas doué du tout.. sauf pour le copier coller  :p
J'ai essayer ca
echo Choissisez le nom du nouveau repertoire :
echo.
set /p newrep=
for /F "skip=4 tokens=a-z*" IN (ftp.ftp) do echo %%newrep>ftp.ftp
Mais ca marche pas .. ( je m'en doutais un peu  :p )
J'ai lu l'aide de For .. ca m'a pas aider beaucoup .. :d
n°1296035
wackevat
Posté le 31-01-2006 à 23:53:50  profilanswer
Il faut chercher d'abord à afficher ligne par ligne un fichier. On verra ensemble pour la suite :)
n°1296107
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 08:50:57  profilanswer
Pour afficher le fichier, je sais faire :
type ftp.ftp
Mais ca affiche tout ..
Dans la commande FOR, j'ai vu que skip allait "sauter" les X premieres lignes.
ca tombe bien, car ce que je veut modifier n'est JAMAIS dans les 4 premieres lignes, mais seulement ce qui est apres PWD de CD de la ligne 5 et 7.
n°1296132
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 09:53:40  profilanswer
Bon, j'ai trouvé comment "selectionner" les variables a modifier ..
echo.
set /p newrep=
for /f "eol=p skip=4 tokens=2" %%a IN (ftp.ftp) do (
echo %%a
pause
echo %newrep%>>ftp.ftp
MAIS .. %newrep% se met a la fin, et non pas a la place ..
Comment faire pour lui expliquer de REMPLACER ce qu'il a selectionner ??
n°1296134
wackevat
Posté le 01-02-2006 à 09:56:03  profilanswer
echo mkd %newrep%  ;)
n°1296147
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 10:17:07  profilanswer
non, ca marche pas
et si je fait echo %newrep%>>ftp.ftp  ca l'ecrit a la fin du fichier
pas a la place de ..
n°1296161
wackevat
Posté le 01-02-2006 à 10:29:58  profilanswer
Tu dois sortir de la boucle une fois la ligne est trouvée.
n°1296169
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 10:38:34  profilanswer
je veux bien .. ;) mais comment ??
Je sais pas faire ca ..
J'ai donc compris que la variable %%a et %%b etc.. sont les "truc" a remplacer
donc on va se faire un
var%%a=%newrep%
var%%b=%newrep%
 et???
n°1296175
wackevat
Posté le 01-02-2006 à 10:43:26  profilanswer
Tu as la commande goto
for blabla (
  blabla
  echo %newrep% blabla
  goto sortie
:sortie
Pour %%a %%b tu as compris mais fais attention au tokens=
Quand tu mets tokens=2, tu ignores le premier donc %%a=2è token et donc si tokens il n'y en a que 2, %%b=vide
n°1296183
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 11:01:00  profilanswer
ce que je n'arrive pas a comprendre et faire, c'est REMPLACER .
ca ajoute toujours a la fin, et non pas a la place de ..
J'ai un goto a la fin
n°1296301
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 12:51:19  profilanswer
J'avais pas vu la fin de ton message ..
pour les tokens, j'ai compris .
et c'est bien le 2eme blok que je veut modifier
mais j'y arrive pas :((
n°1296355
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 14:05:50  profilanswer
Bon, j'ai progresser en "reconstruisant le fichier ...
 j'ai fait :
echo Choisissez le nom du nouveau repertoire :
echo.
set /p newrep=
for /f "tokens=1,2,3" %%a IN (ftp.ftp) Do (
if %%a==mkd  echo %%a %newrep%>>ftpnew.ftp
if %%a==cd echo %%a %newrep%>>ftpnew.ftp
if NOT %%a==mkd echo %%a %%b>>ftpnew.ftp
Rem del ftp.ftp
Rem ren ftpnew.ftp ftp.ftp
pause
goto...
Mais ca bloque a la ligne qui commence par "cd" . elle est en double ..
normal, car a la premiere boucle il l'ecrit .. comment faire pour dire  :
si %%a==mkd OU cd echo ..
j'ai essayer les pipes | ca marche pas
la virgule non plus
OR non plus
.. y'a t'o un truc "ou" ??? en dos ??
n°1296378
wackevat
Posté le 01-02-2006 à 14:22:58  profilanswer
Tu as else :
if blabla (
  fais_ceci
) else (
  fais_cela
Sinon, effectivement, tu dois reconstruire la ligne. Il n'y a pas de  Remplacement possible proprement dit.
Pour ton goto, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Un goto à la fin comme ça, ça n'a plus rien à voir avec la première partie ;) alors qu'un goto dans la boucle permet de sortir de celle-ci.
n°1296488
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 15:36:28  profilanswer
mon goto est "bon " il renvoi vers une etiquette ;)
j'ai essayé else sous differente forme, et je trouve pas de doc sur else en batch ..
echo.
set /p newrep=
for /f "tokens=1,2,3" %%a IN (ftp.ftp) if (
) else (
) else (
Rem del ftp.ftp
pause
goto lancer_ftp
ca ne marche pas du tout
n°1296561
wackevat
Posté le 01-02-2006 à 16:01:17  profilanswer
Je n'ai pas dit que ton goto n'était pas bon. J'ai juste dit qu'il n'avait pas à voir avec le problème en question (i.e. sortie de la boucle) ;)
Tu t'es trompé sur la syntaxe du if else :
if "%%a" == "mkd" (
  blabla
) else if "%%a" == "cd" (
  blabla
) else (
  blabla
Message édité par wackevat le 01-02-2006 à 16:01:43
n°1296574
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 16:12:29  profilanswer
Je viens d'essayer plein de synthaxe ..
mais il me dit qu'il connait pas else ..:(
echo.
set /p newrep=
if %%a==mkd (echo mkd %newrep%>>ftpnew.ftp)
else if %%a==cd  (echo mkd %newrep%>>ftpnew.ftp)
else (echo %%a %%b>>ftpnew.ftp)
Je suis en batch, sous Xp
n°1296601
wackevat
Posté le 01-02-2006 à 16:28:34  profilanswer
Tu t'es trompé de syntaxe ;)
Il faut que
else
soit à la même ligne que
n°1296774
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 18:33:17  profilanswer
Eureka !!!!
j'ai trouvé  :p
(quote]date /t > temp.txt
FOR /F "tokens=1-4 delims=/ " %%i in (temp.txt) do (
set jour=%%i
set mois=%%j
set annee=%%k
del temp.txt
time /t > temp.txt
FOR /F "tokens=1-4 delims=: " %%l in (temp.txt) do (
set heure=%%l
set minute=%%m
del temp.txt
set newrep=%jour%-%mois%-%annee%_%heure%H%minute%
if %%a==mkd (
)else if %%a==cd (
) else (echo %%a %%b>>ftpnew.ftp
del ftp.ftp
goto ftp_exist[/quote]
Pour ceux que ca interresserait voici le code pour modifier le repertoire des parametres FTP avec la date du jour et l'heure .. ;)
n°1296820
wackevat
Posté le 01-02-2006 à 19:11:18  profilanswer
amazona_oratrix a écrit :
Eureka !!!!
j'ai trouvé  :p
del temp.txt
time /t > temp.txt
del temp.txt
C'est... euh.. moche ! ;)
Déjà pas besoin de supprimer un fichier juste avant de faire un > ;)
Sinon, tu as les variables DATE et TIME pour éconimiser les écritures sur disque.
n°1296998
amazona_or​atrix
Posté le 01-02-2006 à 21:38:50  profilanswer
Ok, j'ai modifier mon truc  :p
Maintenant, dans ma boucle for, pour les tokens ou y'a rien sont il vide ou n'existe il pas ??
.. je m'enplique, sur une ligne, si j'ai :
toto mal genou
%%a sera ==toto
%%b==mal
%%c==genou
Mais si la ligne suivante j'ai que :
toto
%%b== vide ou n'existe pas ?
et comment ecrire
si %%b n'existe pas ?
ou
si %%b est vide ??
J'ai testé %%b=="" ca va pas :(
n°1297040
wackevat
Posté le 01-02-2006 à 22:14:25  profilanswer
%%b est vide (ou n'existe pas si tu préfères) ;)
Sinon, pour la vérif :
if "%%b" == ""
(cf. mon post à 16h01)
  Shell/Batch
Cherche une fonction pour 'aspirer' un fichier HTTP (une page, par ex)BATCH - Retour a la ligne précédent
[Résolu] Comment récupérer fichier binaire POSTé?[Java] Identifier un fichier vidéo Mpeg1
Aide suppression de fichier en PHP >>PLZ<<Ouverture de fichier sous windows
Mettre une icone pour un fichier donnéFichier .SO
sauvergarde dans un autre fichier et eraseFichier exe qui me renvoie une erreur 445 ?
Plus de sujets relatifs à : Modifier une ligne d'un fichier et la remplacer
