812 connectés
  Shell/Batch
  Lecture d'un fichier formaté
n°1589271
Predator23
Posté le 20-07-2007 à 12:18:30  profilanswer
je suis devant une impasse, je m'explique, je chercher à convertir un fichier txt formaté d'une certaine manière et à le convertir dans une. Le seul problème que le fichier d'entrée commence par des espaces. et quand je veux récupérer les 5 premiers caractères, ma commande echo $ligne\cut -c1-5 me supprime les espaces en premier. Est-il possible de les garder ?
Merci de votre aide
Nico
n°1589399
olivthill
Posté le 20-07-2007 à 14:53:11  profilanswer
Le problème ne vient pas du echo car si l'on fait echo "  a", cela affiche bien les espaces devant (sur mon ordinateur).
Le problème ne vient pas du cut car si l'on fait echo "     abc" |cut -c1-5, on a bien les espaces devant.
Le problème est donc en amont.
Je devine qu'il s'agit du piège classique
for ligne in `cat fichier1`
La solution consiste a remplacer cette boucle for par
cat fichier1|while read ligne
n°1589407
Predator23
Posté le 20-07-2007 à 15:07:59  profilanswer
C'est pourtant ce que j'ai fait :
cat $line | while read LIN_IN
do
Dossier=`echo $LIN_IN | cut -c1-5`
done
n°1589526
Predator23
Posté le 20-07-2007 à 16:59:02  profilanswer
Cela pose pb meme pour une variable en faisant
toto="  trtze"
echo $toto
trtze
n°1589605
Sve@r
Posté le 20-07-2007 à 21:43:28  profilanswer
toto="  trtze"
echo $toto
trtze
echo "[$toto]"
=> [    trtze]
do
done
Dossier=`echo "$LIN_IN" | cut -c1-5`  !!!!!
Message édité par Sve@r le 20-07-2007 à 21:44:42
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1590356
aigles
Posté le 23-07-2007 à 17:06:36  profilanswer
do
done
Ton problème vient en tout premier lieu de ta command read.
Celle-ci supprime les espaces (en fait les caractères de séparation spécifiés dans la variable IFS) en début et en fin de la ligne lue.
Il te faut donc modifier la valeur de IFS le temps de la lecture.
De plus, comme l'a indiqué Sve@r, il faut aussi encadrer la substitution de ta variable par des guillemets dans la commande echo,
Au final cela donne (en supprimant par la même occasion la commande cat) :
while IFS= read LIN_IN
do
done < $line
Jean-Pierre.
Message édité par aigles le 23-07-2007 à 17:07:24
n°1590553
Predator23
Posté le 24-07-2007 à 09:32:09  profilanswer
Merci beaucoup, ça marche
Nico
n°1592380
Sve@r
Posté le 27-07-2007 à 13:56:07  profilanswer
En fait, les guillemets doubles permettent de demander au shell de ne pas faire d'interprétation sur le contenu.
Un exemple tout simple
liste=`ls -l`
echo $liste
echo "$liste"
Message édité par Sve@r le 27-07-2007 à 13:56:25
  Shell/Batch
provoquer l'ouverture d'un fichier ac un .exe[Batch] remplacer des strings dans des noms de fichier
{RESOLU}[BATCH]Renomer fichier .jpg + MultiUploadOuverture fichier type pdf
problème lecture d'un fichier texteJ2EE - Tomcat - Sync apres creation de fichier.
Faire un "cherche et remplace" dans un fichier en Perl ?Paramètre "host" dans fichier configuration.php ?
[résolu] suppression d'une ligne dans un fichier txtLecture en C de fichier de données formaté
Plus de sujets relatifs à : Lecture d'un fichier formaté
