913 connectés
  Shell/Batch
  commande "join" sous unix
n°935997
Cali_ECN20​03
on serait mieux en planeur ...
Posté le 03-01-2005 à 18:53:47  profilanswer
J'ai un petit problème avec la commande join (regrouper deux fichiers en fonction d'un champ commun).
Cette commande fonctionne correctement mis à part qu'elle tronque les fichiers ... je m'explique : les deux fichiers que je veux rassembler ont le premier champ en commun, premier champs qui numérote tout simplement les lignes (donc 1,2,3,....9,10,11.... etc ...). Lorsque j'utilise la fonction join, le fichier résultat ne prend en compte que les neuf premières lignes (donc de 1 à 9) ... après plusieurs tests il semblerait que l'assemblage ne marche que sur une dizaine (ie pour les lignes de 1à 9 ou alors de 10 à 19) or le but est de rassembler des fichiers ayant plusieurs centaines de lignes ...
Ne voulant pas scinder mes fichiers  :sweat: y a t il une solution ??
Merci d'avance pour vos réponses
n°936005
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 03-01-2005 à 19:01:02  profilanswer
http://glissnteuteu.free.fr/images/joint_2_non_rouler.jpg
t'as plus qu'à le fermer :D
n°936243
Cali_ECN20​03
Posté le 04-01-2005 à 08:14:44  profilanswer
MdR ... personne n'a une idée ...  :(
n°937449
matafan
Posté le 05-01-2005 à 04:11:23  profilanswer
Important: FILE1 and FILE2 must be sorted on the join fields.
T'as fais gafffe à ça ?
  Shell/Batch
Commande de mise en veille du moniteur ?[informix / dbaccess] Passer une requête sur la ligne de commande ?
[Bash UNIX] Cryptage de mot de passejoin odbc
Convertir un retour chariot Unix en retour chariot Windowsune sorte de "panier commande" sans base de données
commande pour lire un string[VBA Excel] Remplir 50 labels en une seule commande ? [résolu]
[unix] tubes nommés, ça bloque...Appeler un groupe de commande
Plus de sujets relatifs à : commande "join" sous unix
