2645 connectés
  Shell/Batch
  [Batch Dos][Résolu] cacher l'invite de commande
n°1441676
jambon
Posté le 13-09-2006 à 11:57:26  profilanswer
je développe un .bat en ce moment et j'aimerai que son exécution soit cachée.
J'ai essayé avec les @ devant les commandes mais la fenêtre apparaît quand même,
est-il possible de la rendre plus discrète...?
Message édité par jambon le 16-09-2006 à 11:23:57
n°1441683
Elmoricq
Posté le 13-09-2006 à 12:05:14  profilanswer
Eliminer l'utilisation du batch pour adopter une méthodologie plus moderne, comme le vbs ? [:moule_bite]
Sauf erreur tu ne peux pas masquer cette fameuse fenêtre, dans la mesure où ton .BAT doit être interprété, et que cette fenêtre, c'est celle de l'interpréteur.
n°1441716
jambon
Posté le 13-09-2006 à 12:51:00  profilanswer
ok, alors dans ce cas ma question est la suivante:
 y a t-il une fonction (type command("ma commande dos" ))
qui permet de réaliser les commandes Dos en vbscript?
Message édité par jambon le 13-09-2006 à 12:51:20
n°1441748
Elmoricq
Posté le 13-09-2006 à 14:07:11  profilanswer
Oui.
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
WshShell.Run("un_programme_ou_un_script_quelconque avec ses arguments" )
Ou bien, pour une commande interne de l'interpréteur de commande (le DOS n'existe plus hein) :
WshShell.Run("cmd /c une_commande_quelconque et ses arguments" )
Message édité par Elmoricq le 13-09-2006 à 14:07:52
n°1441752
wackevat
Posté le 13-09-2006 à 14:10:33  profilanswer
Juste pour info, Google pour HiddenConsole.exe.
n°1442136
jambon
Posté le 14-09-2006 à 00:46:20  profilanswer
ok Elmoricq, mon batch vbs fontionne.
Le problème est qu'il s'affiche comme le .bat
Message édité par jambon le 14-09-2006 à 00:46:37
n°1442154
Elmoricq
Posté le 14-09-2006 à 07:00:35  profilanswer
Non mais si tu exécutes des cmd /c, c'est normal. :o
n°1442371
aldo13000
Posté le 14-09-2006 à 12:34:14  profilanswer
Salut ,
Dans le VBS tu as essayé un truc du genre :
macommande ="tonfichier.bat" (ou "cmd /c dir *.* > c:\mestest\logvbs.txt)
Ensuite dans l'appel a WshShell.Run en 1er parametre : macommande
et en 2eme SW_HIDE .
n°1442409
Elmoricq
Posté le 14-09-2006 à 13:33:19  profilanswer
n°1442432
aldo13000
Posté le 14-09-2006 à 14:05:26  profilanswer
Je vais pas te l'apprendre mais avec ShellExecute() on peut faire pareil .
n°1443247
jambon
Posté le 15-09-2006 à 20:00:48  profilanswer
yes merci, je vais essayer ça
Message édité par jambon le 15-09-2006 à 20:09:06
n°1443265
jambon
Posté le 15-09-2006 à 20:50:01  profilanswer
Cette méthode marche vachement bien pour moi car la fenêtre DOS ne fait que "flacher" mais si je mets SW_HIDE ou pas ça change rien.
J'ai du mal mettre le 2ème argument; je l'ai surchargé avec +, la j'ai aucune erreur mais tjs le même comportement.
Comment doit-on le mettre pour que je n'ai pas l'apparition de ces fenêtres?
PS: j'ai essayè de le faire comme ça mais il y a une erreur
WshShell.Run(macommande, SW_HIDE)
Message édité par jambon le 15-09-2006 à 20:50:54
n°1443326
aldo13000
Posté le 16-09-2006 à 01:54:16  profilanswer
A remplacer par  :
WshShell.Run macommande, SW_HIDE ,true
n°1443350
jambon
Posté le 16-09-2006 à 11:23:24  profilanswer
Merci ça marche nickel!!!
n°1508133
helios44
Posté le 29-01-2007 à 10:21:45  profilanswer
Cela ne fonctionne pas chez moi :-(
J'ai essayé deux versions :
WshShell.Run fichier.bat, SW_HIDE,true
et
WshShell.Run cmd /c fichier.bat, SW_HIDE,true
Merci de votre aide
Message édité par helios44 le 29-01-2007 à 11:41:41
n°1508157
helios44
Posté le 29-01-2007 à 11:40:47  profilanswer
bon bah, en faisaint ceci, ca a lair de marcher :
WshShell.Run "fichier.bat", SH_WIDE
n°1508487
helios44
Posté le 30-01-2007 à 08:48:08  profilanswer
eh bien en fait, non ca ne marche pas...il me mets une erreur en ligne 2 caractere 1 : le document ne peut etre trouvé. Pourtant il est sur le bureau....je comprends pas
n°1523918
le_relou
Posté le 05-03-2007 à 16:47:01  profilanswer
SH_WIDE est une variable numerique tu peux mettre 1 a la place puis ,true
donc
WshShell.Run ("fichier.bat", 1, true)
perso j'ai un petit PB:
 Return = WshShell.run("C:\TEMP\monfichier.exe /user:domain\administrateur /password:et_le_mot_de_passe_qui_va_bien", 1, true)
mais sa passe pas
une idée je vois pas ou je me plant :??:
Message édité par le_relou le 05-03-2007 à 16:50:45
n°1524080
blastkille​r
Posté le 05-03-2007 à 20:11:47  profilanswer
Sinon il y a le petit programme CMDOW qui permet de cacher n'importe quel fenetre :
http://www.commandline.co.uk/cmdow/
exemple : cmdow /run /hid fichier.bat
n°1524138
le_relou
Posté le 06-03-2007 à 08:22:13  profilanswer
sorry me suis tromper de categorie :jap:
Message édité par le_relou le 06-03-2007 à 08:27:00
n°1623120
Coolnut
Posté le 12-10-2007 à 17:02:58  profilanswer
Salut  :jap:
Je ne trouve pas de lien pour télécharger HiddenConsole sur google, tu n'aurai pas un lien pour la télécharger ?
Message édité par Coolnut le 12-10-2007 à 17:20:03
  Shell/Batch
[Résolu]Se connecter à une interbase distante depuis PHP[Résolu] Casse tête de .dll
Appel aide.chm par une commande javascriptUne équivalence à la commande "echo"
[BATCH] Need aide batch touchant au PATH ! Je connais pas les batch :<[Résolu] Problème avec count et distinct
[Résolu] [SQL 2005] Copier les valeurs d'une table à une autre[résolu]Encodage de caractère
[Résolu][ASP.NET 2.0][C#] Plusieurs load pour une meme pageRésolu [Javascript] Agir dans Popup après fermeture de la fenetre mère
Plus de sujets relatifs à : [Batch Dos][Résolu] cacher l'invite de commande
