1086 connectés
  Shell/Batch
  Batch - Recopier un fichier dans un autre sans le début.
n°1431570
yoyodede
Posté le 25-08-2006 à 18:19:27  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
je voudrais pouvoir copier tout le contenu d'un fichier dans un autre, sauf les 43 premiers caractères.
J'ai essayé qq chose mais sans succès:
FOR /F "usebackq tokens=2" %%i IN (max2_mii5v1.001.yct) DO SET Nombre=%%i && GOTO Suite1
:Suite1
%Nombre:~43%>>max2_mii5v1.pdf
FOR /F "skip=1" %%i IN (max2_mii5v1.001.yct) DO ECHO %%i>max2_mii5v1.pdf
Merci d'avance pour votre aide.
YOYO, @+.
n°1431620
arnaud1206
Posté le 25-08-2006 à 20:57:54  profilanswer
Cela se fait très bien en vbs avec la fonction left() et len()...
Car la en batch je vois pas.
n°1431656
yoyodede
Posté le 25-08-2006 à 23:05:11  profilanswer
Merci d'avoir répondu arnaud1206.
Avec le vbs il faut installer quelque chose pour ça tourne ?
Ou c'est comme un fichier *.bat ?
YOYO, @+.
n°1431663
wackevat
Posté le 25-08-2006 à 23:25:34  profilanswer
Sinon en batch, il suffirait de modifier cette ligne
en
echo %Nombre:~43%>>max2_mii5v1.pdf
n°1431732
yoyodede
Posté le 26-08-2006 à 08:21:34  profilanswer
echo %Nombre:~43%>>max2_mii5v1.pdf m'écrit bien le reste de la première ligne comme souhaité.
Problème, FOR /F "skip=1" %%i IN (max2_mii5v1.001.yct) DO ECHO %%i>max2_mii5v1.pdf, n'écrit pas toutes les autres lignes du fichier dans max2_mii5v1.pdf.
Quelqu'un a une idée ?
PS:je ne travaille pas avec un fichier texte mais binaire.
YOYO, @+.
n°1431734
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 26-08-2006 à 09:06:10  profilanswer
ya un truc qui me chiffonne :/
tu as l'intention de creer un PDF de cette manière ?
n°1431791
yoyodede
Posté le 26-08-2006 à 12:56:47  profilanswer
En quelque sorte. De manière général avec n'importe quel type de fichier.
C'est posssible en batch à ton avis ?
YOYO, @+.
n°1431792
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 26-08-2006 à 13:02:30  profilanswer
le PDF n'est pas un format plain/text mais plutôt binaire, donc vouloir générer un PDF avec un batch c'est farfelu comme idée :/
Sans compter que ce n'est pas en changeant une extension sur un fichier que tu vas changer son type
n°1431801
wackevat
Posté le 26-08-2006 à 13:11:59  profilanswer
YOYO, @+.
Effectivement, ce n'est pas génial de traiter un fichier binaire de cette façon.
Indépendamment de cela, la réponse à la première question : fais des tests avec > et >>.
n°1431802
yoyodede
Posté le 26-08-2006 à 13:12:30  profilanswer
Je ne vais pas générer un PDF à proprement parlé.
C'est une recomposition d'un fichier PDF découpé en plusieurs parties.
Pour le binaire, je l'avais déjà précisé plus haut.
Tu penses que c'est possible avec un *.bat ?
YOYO, @+.
n°1431806
yoyodede
Posté le 26-08-2006 à 13:17:22  profilanswer
J'ai essayé avec > et >> et malheureusement même résultat.
Le reste du fichier n'est pas recopié.
YOYO, @+.
n°1431921
wackevat
Posté le 26-08-2006 à 19:38:27  profilanswer
YOYO, @+.
C'est parce que tu sors tout de suite de la boucle après le premier tour, par ton Goto.
On utilise call :Suite1 dans un tel cas.
n°1431929
yoyodede
Posté le 26-08-2006 à 20:14:34  profilanswer
Le goto est juste dans la première boucle qui ne recopie qu'une fin de ligne (fait exprès).
Par contre l'autre boucle n'a pas de goto, donc doit être faite en entier.
Et rien du tout. Rien de recopié.
YOYO, @+.
n°1431944
wackevat
Posté le 26-08-2006 à 21:25:04  profilanswer
Question : c'est fait exprès aussi de ne recopier, à partir de la deuxième ligne, que son premier token ?
n°1431948
yoyodede
Posté le 26-08-2006 à 21:46:47  profilanswer
En faisant :
on ne recopie que le premier token ?
Parce que c'est pas le but.
Le but c'est de recopier les lignes entières.
YOYO, @+.
  Shell/Batch
Copie automatique de fichier à partir d'une carte SDPhp dans fichier .tpl
SELECT trop lent dans un fichier texte[Résolu]Problème avec le chemin du fichier courant!
[Résolu][C#.NET] Supprimer un fichier, acces refusé ??Comment savoir quel processus utilise tel fichier ?
tri fichier texte - VBSChemin du fichier courant
Acceder a une bibliotheque de fonctions dans un fichier xla ??Besoin d'aide pour modification courte d'un fichier php
Plus de sujets relatifs à : Batch - Recopier un fichier dans un autre sans le début.
