1115 connectés
  Shell/Batch
  Affichage de fichiers supérieur à...en DOS
n°2136940
bluesfred
Posté le 16-04-2012 à 17:46:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je recherche une commande ou un Batch qui doit être tout simple mais n'ayant pas pratiqué depuis longtemps je pose la question ici.
Alors voilà je cherche l'équivalent de la commande Unix "Find . -size +taille -ls >fichier.txt" mais en DOS.
Ou comment rechercher les fichiers à partir d'une certaine taille et orienter le résultat dans un fichier.
Bon je sais que ça se trouve dans l'explorateur avec Ctrl-F mais ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir le résultat dans un fichier texte.
Merci d'avance de vos retours.
Fred
n°2137092
olivthill
Posté le 17-04-2012 à 10:42:22  profilanswer
La commande dir /OS permet de lister les fichiers par taille croissante.
La commande dir /S permet de lister les fichiers dans les sous-répertoires.
La commande dir /S /OS combine les deux, mais le tri sur la taille est fait à l'ntérieur de chaque répertoire, et non pas de manière globale.
Heureusement il y a une solution simple en VBS :
' Recherche tous les fichiers plus gros que size_limit
' equivalent au find . -size +taille -ls >fichiers.txt"
' A lancer dans une fenêtre de console avec lea commande :
'       cscript.exe dirbig.vbs >fichiers.txt
' (Si on le lance en cliquant dessus à partir de Windows Explorer,
'  il y aura une boite de message pour chaque fichier,
'  ce qui risque de faire beaucoup.)
size_limit = 60000
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
ExploreSubfolders FSO.GetFolder("." )
Sub ExploreSubFolders(Folder)
  For Each Subfolder in Folder.SubFolders
    For Each File in Subfolder.Files
      If (File.Size > size_limit) Then
        Wscript.Echo Subfolder.Path & File.Name & VbTab & File.Size
      End If
    Next
    ExploreSubFolders Subfolder
  Next
End Sub
Ouvrir le bloc-notes et copier coller ces lignes dans un fichier que l'on nommera, par exemple dirbig.vbs
n°2137155
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 17-04-2012 à 14:50:28  profilanswer
Ou sinon, tu installes la version de find portée par Gnu qu'on trouve ici: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/findutils.htm
A+,
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
n°2142150
Kriki
Posté le 13-05-2012 à 01:44:06  profilanswer
je te montre deux exemples qui récupèrent les fichiers de plus de 1000 octets:
avec dir:
Code :
  1. setlocal enabledelayedexpansion
  2. for /f "tokens=3*" %%i in ('dir "%cd%"^|find "ÿ"^|find "/"') do set t=%%i&if /I "!t:ÿ=!" GTR "1000" echo !t:ÿ=! -- %%j>> test.txt
avec forfiles:
Code :
  1. for /f "tokens=1*" %%i in ('forfiles /p "%cd%" /c "cmd /c echo @fsize @path"') do if /i %%i GTR 1000 echo %%j>>test.txt
Message édité par Kriki le 13-05-2012 à 01:51:14
  Shell/Batch
Wordpress : Bug affichage anciennes pages[Batch Dos ou Powershell ]Récupérer un dossier FTP puis le purger?
Affichage optimisé d'un graphe de dépendances Affichage et actualisation d'une base de donnée
Fichiers & structures & String - Fonction de rechercheCompression/Décompression de gros fichiers
problèmes d'affichage des caractèresListe déroulante mysql (affichage + insertion)
Impression de fichiers PDFLecture de fichiers binaires [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Affichage de fichiers supérieur à...en DOS
