2476 connectés
  SQL/NoSQL
  Supprimer une seule entrée seulement dans une BDD
n°2079950
finaldinas​ty
Posté le 01-06-2011 à 21:32:55  profilanswer
Je possède une BDD comportant les entrées avec des doublons (c'est voulu)
Exemple:
id          lieu          login_rp
1         sixseven      Foxxy
2         sixseven       Jean
3          duplex        Foxxy
4         sixseven      Foxxy
J'aimerai pouvoir supprimer une seule de ses entrées par exemple que si lieu=sixseven et login_rp=Foxxy que seul l'id 1 ou le 4 soit supprimé.
Ma requête en ce moment ressemble à ca mais celle-ci supprime l'id 1 ET 4 :
Code :
  1. $sql = 'DELETE FROM reportage WHERE login_rp="'.$_SESSION['login'].'" && lieu="'.$_GET['lieu'].'"';
  2. mysql_query($sql);
Message édité par finaldinasty le 01-06-2011 à 22:32:12
n°2080581
Oliiii
Posté le 06-06-2011 à 10:01:33  profilanswer
Essaye avec quelque chose dans ce genre la:
Code :
  1. DELETE reportage
  2. FROM reportage a
  3. WHERE lieu = 'sixseven'
  4.     AND login_rp = 'Foxxy'
  5.     AND ID != (SELECT MIN(ID) ID FROM reportage WHERE lieu = a.lieu AND login_rp = a.login_rp)
  SQL/NoSQL
[PHP] Expression regulière: supprimer les virgules entre parenthèsessupprimer des lignes en fonction d'une valeure située sur la 5 eme col
Supprimer BDD avec 'checkbox'Supprimer un dossier dans une archive Java avec un.bat
supprimer marge supérieure en têtecommande awk avec arguments en entrée
Supprimer doublons dans un vectorsite mobil: supprimer l'espace en haut et à gauche
Ajouter un symbole avec addChild mais le lire une seule foisPlusieurs sites/sections joomla avec une seule administration
Plus de sujets relatifs à : Supprimer une seule entrée seulement dans une BDD
