1389 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] table pivot ?
[SQL] table pivot ?
n°338680
ouf
Posté le 20-03-2003 à 16:25:57  profilanswer
salut à tous !
sous oracle,
j'ai une table TABLE 1 avec les valeurs suivantes :
T1_NUM T1_DAY T1_QTY
1       1       15
1       2       20
1       3       18
1       4       30
1       5       22
2       1       14
2       2       19
2       3
2       4       14
2       5       12
3       1       22
3       2       20
3       3       18
3       4       15
3       5       16
4       1       12
4       2       17
4       3       15
4       4       20
4       5       17
je voudrai visualiser les résultat de la sorte :
| T1_NUM   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |    <-- T1_DAY
|    1     |   15  |   20  |   18  |   30  |   22  |
|    2     |   14  |   19  |       |   14  |   12  |
|    3     |   22  |   20  |   18  |   15  |   16  |
|    4     |   12  |   17  |   15  |   20  |   17  |
j'ai pensé à créer une table ou une vue dynamiquement, avec comme nom de champs les valeurs de T1_DAY,
le nombre de champs n'est pas fixe, et il peut y avoir des valeurs nulles
mais tout ça devient un peu l'usine à gaz...
y'a pas un moyen magique, super simple de faire ça ?
merci d'avance !
Message édité par ouf le 20-03-2003 à 16:27:35
n°338760
ouf
Posté le 20-03-2003 à 17:06:40  profilanswer
ahhrrrggg  !
access le fait tout seul !!
avec la "requête Analyse dynamique"
le code de ma requête qui fonctionne dans access est le suivant :
TRANSFORM Last([T1_QTY])
SELECT [T1_NUM]
FROM Table1
GROUP BY [T1_NUM]
PIVOT [T1_DAY];
ça existe pas en SQL ça ??
n°1351991
swich
snps
Posté le 22-04-2006 à 21:18:45  profilanswer
As tu réussi à faire ceci ?
je suis intéréssé par la méthode pour faire l'opération inverse sous oracle 7.
n°1369257
ouf
Posté le 17-05-2006 à 23:24:28  profilanswer
et bien....
3 ans + tard, il m'est trés difficile de me souvenir comment je m'en suis sorti...
j'ai surement pondu un algo à la con en PL, ou trouvé une requête de la mort qui tue...    m'en souvient plus...
tu peux peut-être t'inspirer de ça
http://weblogs.asp.net/stevencohn/ [...] 62373.aspx
n°1369618
moonboot
Posté le 18-05-2006 à 13:58:16  profilanswer
pour mettre en colonne ou pour décolonner, la fonction decode marche très bien sous oracle.
Le lien ci-dessous en anglais te l'expliquera très bien :
http://www.orafusion.com/art_etl.htm
  SQL/NoSQL
  [SQL] table pivot ?
[ORACLE] Requète avec nom de la table en variable ?[PHP/MySQL] Sélectionner plusieurs valeurs d'un champs d'une table
[SQL] generer un script de sauvegarde en .sql[mysql] Table crashée, REPAIR ? (résolu)
[SQL] Requete spéciale avec des datesBackup de table
VBA/Access transferer les champs d' 1 enreg. sur une autre table ?[SQL] trier des entrées selon le nombre d'occurences
[ASP] Problème de date dans requête SQL[SQL] Image binaire et Blob.
Plus de sujets relatifs à : [SQL] table pivot ?
