1470 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Afficher Les "x" Plus grands IDs...
n°672559
OriGiNaL_M​aSsE
Trust or Die !
Posté le 13-03-2004 à 01:50:26  profilanswer
Ami Codeur du Soir Bonsoir,
Ma question est tout bete, je voudrais recuperer betement les 10 plus grands Id d'une table pour ensuite les trier de façon décroissante. Pour le Order By et le Desc pas de soucis, mais avec quel instruction puis je recuperer simplement les 10 plus grands Id ?
C'est surement basique, mais en ces periodes de fin de projet universitaire, on dort plus bpc et on est moins lucide  :D
Merci !!
n°672562
naceroth
Posté le 13-03-2004 à 02:10:25  profilanswer
TOP sous mssql, LIMIT sous mysql ça dépend du sgbd :)
n°672563
OriGiNaL_M​aSsE
Trust or Die !
Posté le 13-03-2004 à 02:11:49  profilanswer
J'avais trouvé sur GoGoLe je te dis si ça marche :) merci !!
n°672564
naceroth
Posté le 13-03-2004 à 02:15:16  profilanswer
Oh ben, ces deux là j'en étais sûr, j'avais pas répondu au hasard :D
n°672567
OriGiNaL_M​aSsE
Trust or Die !
Posté le 13-03-2004 à 02:20:00  profilanswer
Tu as pas un exemple d'utilisation de LIMIT dans mon cas, car soit je poliote, soit y a un truc qui m'échappe !
n°672569
mrbebert
Posté le 13-03-2004 à 02:26:49  profilanswer
SELECT id FROM table ORDER by id DESC LIMIT 0, 10
pour récupérer les 10 premiers enregistrements, en commencant au numéro 0 :)
(dans ce cas, ca peut s'abréger en ... LIMIT 10)
n°672570
OriGiNaL_M​aSsE
Trust or Die !
Posté le 13-03-2004 à 02:28:33  profilanswer
En fait imaginons, j'ai 100 ids, je veux recuperer les 10 plus grand, la tu me sors les 10 premiers :(
n°672575
mrbebert
Posté le 13-03-2004 à 02:37:48  profilanswer
Le LIMIT est la dernière chose qui est traitée dans la requête (en particulier, après le ORDER BY). Je te sors les 10 premiers de la liste triée par ordre décroissant. Donc les 10 plus grands :sol:
  SQL/NoSQL
PHP/SQL > fichiers SQL ou access ?Maj d'une base SQL a aprtir d'un fichier excel
[SQL] UPDATE sous SQL Server[PHP/SQL] Principe du "qui est en ligne"
afficher une image à parti d'un HDCParle couramment C, C++, PHP, SQL, HTML et un peu le français.
Director + ADOxtra + Microsoft SQLDreamweaver/SQL> problème de requête
afficher un bitmap à partir de la classe CClientDCRecherche d'une requête SQL
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Afficher Les "x" Plus grands IDs...
