1200 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] [Résolu] Requete avec COUNT et GROUP BY
n°694338
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 01:45:10  profilanswer
Alors le soucis est le suivant.
J'ai 2 tables:
CENTRES        CENTRES_COMMENT
num_centre     num_comment
...            #num_centre
               libelle_centre   ...
Je souhaite pour chaque enregistrement de CENTRES récupérer le nombre d'occurences contenues dans CENTRES_COMMENT. Même pour les centres pour lesquels il n'y a pas d'occurences.
La requête que j'ai faite est la suivante et ne me renvoie les centres que pour lesquels il y a des occurences dans la seconde table
Code :
  1. SELECT A.num_centre, count(B.num_centre)
  2. FROM centres A, centres_comment B
  3. WHERE A.num_centre = B.num_centre
  4. GROUP  BY A.num_centre
Avez vous une idée pour comment résoudre mon soucis.
Merci d'avance
Message édité par cybervince le 07-04-2004 à 04:06:48
SaulGoodman.fr: Actus sur la série Better Call Saul
n°694360
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 07-04-2004 à 03:35:33  profilanswer
c normal tu fais une jointure sur num_centre : ta clause where ne va te renvoyer que les enregistrement pour lesquels il existe qqc dans les 2 tables...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°694361
Jubijub
Posté le 07-04-2004 à 03:38:53  profilanswer
y doit y avoir moyen avec des select imbriqués...mais l ca dépasse mes compétences...
n°694362
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 03:39:50  profilanswer
Oui, d'un autre coté, comment puis-je faire autrement que par cette jointure ?
Seule une imbrication de requêtes pourrait-elle me sortir de ce tracas ?
n°694363
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 03:42:11  profilanswer
Ah ben pile poil pendant que je postai.
J'ai essayé une requête imbriquée justement, mais sans succès.
Il doit y avoir moyen mais je n'ai pas trouvé pour le moment.
Y'a bien une solution pour résoudre le problème au niveau du script PHP qui serait derrière, mais c'est pas la solution la plus "merisement" propre, car ca serait de créer des infos redondantes en base.
n°694364
cram
Posté le 07-04-2004 à 03:43:52  profilanswer
Code :
  1. SELECT
  2. A.num_centre,
  3. (SELECT count(B.num_centre)
  4. FROM centres_comment B
  5. WHERE B.num_centre = A.num_centre)
  6. FROM centres A
c'est pas très beau mais ca fonctionne
(enfin de tête j'ai pas testé)
Message édité par cram le 07-04-2004 à 03:44:29
n°694365
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 03:48:26  profilanswer
Oui c'est la requête imbriquée (mode pas propre) à laquelle j'ai pensé, mais malheureusement niveau syntaxe, MySQL aime pas:
Code :
  1. SELECT A.num_centre, (
  2. SELECT count( B.num_centre )
  3. FROM centres_comment B
  4. WHERE B.num_centre = A.num_centre
  5. )
  6. FROM centres A
  7. MySQL a répondu:
  8. #1064 - You have an error in your SQL syntax near 'SELECT count( B.num_centre )
  9. FROM centres_comment B
  10. WHERE B.num_centre = A.num_' at line 2
Pourtant sur le papier d'après mes souvenirs, c'est censé marcher. Enfin jvois pas l'erreur
n°694366
Jubijub
Posté le 07-04-2004 à 03:52:21  profilanswer
  FROM centres A LEFT OUTER JOIN centres_comment B
essaye ca...l'idée de faire une jointure externe...la jointure à gauche permet ici de récupérer les centres qui n'ont pas de commentaires...mais la syntaxe est peut etre à chier...
Message édité par Jubijub le 07-04-2004 à 03:53:51
n°694367
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 03:56:12  profilanswer
#1064 - You have an error in your SQL syntax near 'WHERE A.num_centre = B.num_centre
GROUP  BY A.num_centre LIMIT 0, 30' at line 4
J'avais effectivement vu des OUTER JOIN dans la doc mais ne maitrisant pas la chose, j'ai pas insisté.
n°694368
Jubijub
Posté le 07-04-2004 à 03:58:01  profilanswer
c l'idée, parce que la jointure naturelle va de fait exclure les éléments qui n'ont pas d'équivalent dans l'autre table...
regarde la doc, parce que je crois que c vraiment le chemin...
n°694369
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 03:59:16  profilanswer
Wai, jvais me plonger dans le OUTER JOIN et bidouiller un peu dedans. Je finirai par trouver, car c'est obligé, cette requête elle doit exister.
n°694370
cram
Posté le 07-04-2004 à 04:02:22  profilanswer
Code :
  3.   WHERE A.num_centre = B.num_centre(+)
juste en rajoutant la jointure externe
par contre je sais plus si jointure externe et group by font bon menage ....
n°694371
Jubijub
Posté le 07-04-2004 à 04:03:27  profilanswer
  ON A.num_centre = B.num_centre
faut un "on" apparement :
http://www.mysql.com/documentation [...] .html#JOIN
n°694372
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 04:04:01  profilanswer
cram a écrit :
Code :
Nan il aime pas la syntaxe non plus.
Par contre le GROUP BY lui il est nécessaire il me semble dès lors qu'on veut faire un COUNT.
n°694373
Jubijub
Posté le 07-04-2004 à 04:04:30  profilanswer
cram a écrit :
Code :
c pas SQL compliant ;)...pas tous les SGBDR supportent cette notation
n°694374
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 04:05:33  profilanswer
Oh yeah Jubijub, t'es mon sauveur.
Ca fait exactement ce que je voulai.
Tu m'a pris de vitesse dans la doc.
Merci beaucoup
n°694376
cram
Posté le 07-04-2004 à 04:08:50  profilanswer
un truc a marquer sur le coin du bureau pour la prochaine fois ....
je le note :D
n°694377
Jubijub
Posté le 07-04-2004 à 04:09:45  profilanswer
Je tiens à préciser que :
- je ne connais absolument pas mySQL, je m'en suis jamais servi de ma vie
- je suis une quiche en SQL, justement à cause des jointures dont j'ai du mal à maitriser les syntaxes (mais je débute hein)
Bref, résoudre un pb sans rien y connaitre, avec une solution SQL2 compliant, portable et standard, c la classe :sol:
Je suis très fier de moi sur ce coup..c immodeste au possible, mais tant pis :D
n°694378
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 04:13:39  profilanswer
Clair que la syntaxe est notée de mon coté.
En effet Jubijub, chapeau si en plus t'es pas une bête en SQL.
Ensuite pour MySQL, j'avoue que ca respecte assez bien la syntaxe SQL standard (après tout, c'est un peu pour être standard que c'est utilisé)
n°694380
Jubijub
Posté le 07-04-2004 à 04:19:50  profilanswer
ben comme je suis étudiant, on nous forme aux standards...donc on fait du SQL92 le plus possible, sans trop coller aux dialectes SQL propres aux sgbdr...le +, c un dialect, le left join, c du standard...
n°694382
cybervince
It's all good man
Posté le 07-04-2004 à 04:33:13  profilanswer
En effet, tant que t'es étudiant, on te forme aux standards (SQL, Algorithmique...). Ensuite la mise en pratique sur le terrain n'est plus qu'une question de traduction. Le tout est d'avoir la logique de raisonnement. Une fois la requête écrite, il n'est plus bien compliqué de l'adapter à MySQL, Oracle ou DB2...
n°694383
Jubijub
Posté le 07-04-2004 à 04:34:18  profilanswer
c surtout que c plus facile qd t'a un oeil externe sur la requete...parce que qd t dedans, les choses les plus évidentes foutent le camp :D
  SQL/NoSQL
Mettre à jour une table depuis un fichier formaté CVS dans SQL SERVERUpload de fichier (probleme résolu :D)
[javax][sql]Connection java/sSql Server[SQL][Compris]foreign key
Que représente % en SQL (aide pour moteur de recherche)[résolu] récuperer la valeur de l'opération "power (10,2) "
Hébergement SQL avec port 3306 accessibleRequete SQL Oracle : Pourquoi ca ne marche pas ?
[MYSQL] UPDATE multiple sur une table [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [SQL] [Résolu] Requete avec COUNT et GROUP BY
