790 connectés
  SQL/NoSQL
  Requete pour faire un classement : lenteur !
n°1920652
welcominh
Posté le 02-09-2009 à 16:12:00  profilanswer
Bonjour à tous,
je sollicite votre aide sur un point de performance.
Je souhaite sur un de mes sites, faire un classement top 10 des membres suivant leur nombre de points gagnés en participant au site.
Voici ma requete sous MySQL:
Code :
  1. SELECT
  2.         nom,
  3.         prenom,
  4.         SUM(point.point) as nbr_points
  5. FROM
  6.         membre
  7.         INNER JOIN point ON point.id_membre = membre.id_membre
  8. GROUP BY
  9.         membre.id_membre
  10. ORDER BY
  11.         nbr_points DESC
  12. LIMIT
  13.         0, 10
Pourquoi une table point? c'est pour pouvoir faire des historiques, des stats...etc.
Le probleme de cette requete est que ca calcule le nombre de points de tout le monde avant de me sortir le top 10. Plus il y a de membres, plus ca va ramer. Et plus il y a de points, plus ca rame également (je suppose).
Ma requete est syntaxiquement juste et je ne vois pas vraiment comment faire pour l'optimiser.
Question: est-il possible de faire mieux?
Merci beaucoup.
Message édité par welcominh le 02-09-2009 à 16:12:42
Direct-download.com, le moteur de recherche pour Mega
n°1920673
pataluc
Posté le 02-09-2009 à 16:52:09  profilanswer
je vois pas vraiment comment tu peux faire autrement. sit u veux le top 10, t'es bien obligé de calculer pour tout le monde pour savoir qui est dans le top 10... :spamafote:
n°1920684
welcominh
Posté le 02-09-2009 à 17:03:07  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi.
Bon bah si c'est ce qu'il y a de mieux, je vais devoir m'en contenter  :ange:
Merci pour ta contribution pataluc :)
Message édité par welcominh le 02-09-2009 à 17:03:23
n°1920748
cezium134
Posté le 03-09-2009 à 02:17:52  profilanswer
Le champ id_membre est bien la clé primaire de la table membre ?
Un membre peut-il apparaitre plusieurs fois dans la table point ? J'espère que non sinon la table point est complètement inutile.
Dans tous les cas, il faut que le champ id_membre soit défini en tant que :
  • clé primaire(donc index unique) dans la table membre
  • index dans la table point
Tu peux faire un "explain" de ta requête ?
Message édité par cezium134 le 03-09-2009 à 02:24:01
n°1920876
welcominh
Posté le 03-09-2009 à 11:04:36  profilanswer
Oui le champ id_membre est bien la clé primaire de la table membre.
Oui un membre peut apparaitre plusieurs fois dans la table point. Niveau intéret, je ne trouve pas cela inutile. Car comme expliqué, cela permet de tracer les points pour faire des stats. Par exemple, pour chaque "lot de points" gagnés, on peut déterminer l'action réalisée pour gagner ces points, sur quelle page ces points ont été gagnés, l'heure au moment où ces points ont été gagnés...etc.
Le champ id_membre n'est par contre pas en index dans la table point. Je vais le faire de ce pas.
Voici le résultat explain de la requête, qui au passage de change pas après l'ajout de l'index:
http://img522.imageshack.us/img522/5097/classementsansindex.jpg
n°1920905
cezium
Posté le 03-09-2009 à 13:28:34  profilanswer
C'est ce que je voulais dire en fait ;)
Sinon, l'ajout de l'index permet à la jointure d'être plus rapide mais c'est certainement insignifiant dans ton cas.
Je ne vois pas d'autre solution si tu gardes ces 2 tables. L'autre moyen serait de construire une table d'agrégat.
Message édité par cezium le 03-09-2009 à 13:28:54
n°1920917
macgawel
Posté le 03-09-2009 à 14:47:05  profilanswer
Vu le truc, je proposerais bien de dénormaliser  :o .
Au choix - voir entre autres suivant la fréquence de MàJ des points :
  • Transforme ta table POINTS en HIST_POINTS, et crée un champ MEMBRES.points (à mettre à jour à chaque modification)
  • Crée une table de cumul POINTS_MEMBRES (Id_membre, total_points). Tu peux la mettre à jour en temps réel ou tous les x minutes.
  • Tu peux aussi partir du principe que le classement évolue relativement peu. => Tu enregistre les ID des X premiers membres, et tu fais ton SELECT en limitant à ces membres. Reste à mettre à jour régulièrement le classement.
  • Un mélange de ces solutions...
n°1921005
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2009 à 17:19:21  profilanswer
Sinon ça va pas ramer du tout et voilà ton problème est résolu.
Par contre se branler la nouille en forçant le filesort, faut pas chercher plus loin pourquoi ça chie.
Bref préjugé initial foireux, evil toussa
n°1921111
welcominh
Posté le 04-09-2009 à 01:27:28  profilanswer
Merci beaucoup pour votre contribution.
Mention spéciale à macgawel :) Pas bête du tout la dénormalisation ! J'y avais pas pensé. Je vais opter pour les 2 premieres solutions qui me paraissent faciles et légères en ressources.
Thks again !
  SQL/NoSQL
Fonction pour établir le classement d'un coureur[sql] Requete Max
Pb execution de requete sur site en phpExecuter une requête avec DBExplorer32 ?
Jointure vers sous-requêteRequête SQl
Sous-requête et recherche booleancomment créer une requête de type SELECT...WHERE avec vba
[MySQL] Taille des fichiers temporaires d'une requête
Plus de sujets relatifs à : Requete pour faire un classement : lenteur !
