1561 connectés
  SQL/NoSQL
  Replication BDD
Replication BDD
n°2117103
SNY7
Posté le 18-12-2011 à 16:10:08  profilanswer
Bonjour, je suis actuellement en stage, je dois mettre la BDD du service en réseau.
Je compte utiliser le principe MAITRE/SERVEUR Mysql (avec MySQL administrator en mode graphique!)
Je voudrais savoir, si le serveur maitre tombe en panne (d'abord, quelles sont les pannes possibles ?), comment ça se passe pour les PC clients ? Y a t il une configuration à réalisé ou la connexion se fait automatiquement vers l'esclave ?
Merci ...
n°2117109
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-12-2011 à 17:34:10  profilanswer
C'est pas automatique, tu dois te débrouiller toi même pour faire la bascule (soit re configurer les clients, soit faire le slave prendre l'ip du master, soit via un load balancer par exemple).
n°2117118
SNY7
Posté le 18-12-2011 à 18:03:16  profilanswer
Tu peux détailler un peu plus s'il te plait (dans le cas où mon serveur maitre tombe en panne), quelles actions doit on faire ?
Merci.
n°2117265
SNY7
Posté le 19-12-2011 à 15:44:11  profilanswer
En fait, le soucis c'est qu'on a une BDD identique sur tous les PC de tests (on recupère les tests de mesures dedans) , on voudrait donc une BDD en réseau. Je voudrais qu'en cas de pannes du maître (si c'est la meilleur solution pour sécuriser les enrengistrements de la BDD!), les utilisateurs aient le minimum de manipulations à faire (je peux définir un lien ODBC secours qui pointe directement vers le serveur esclave ?)
MERCI:
Message édité par SNY7 le 19-12-2011 à 15:57:41
  SQL/NoSQL
  Replication BDD
"Modération" des modifs dans un BDDAccéder à une BDD depuis un autre PC
[Java EE] Installer une BDD[Résolu] Afficher image d'une BDD avec PHP PDO
Supprimer une seule entrée seulement dans une BDDComment creer un fichier de BDD ?
Stocker des mots de passe dans une BDDRéplication BDD
variable BLOB dans une réplication de BDD
Plus de sujets relatifs à : Replication BDD
