2406 connectés
  SQL/NoSQL
  Problèmes d'accent sous MySql
n°1413105
4bis
Posté le 25-07-2006 à 15:03:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, j'ai une base Mysql.
Dans une de mes tables, j'ai un champ de type varchar(200) qui contient une description.
Seulement, lorsque dans une requête Sql (dans une console Dos), j'ecris "INSERT INTO MA_TABLE (DESCRPIPTION) VALUES ("N'importe quoi avec un accent é ou è" );"
Il me dit qu'il y a une erreur, "Data too long for column 'DESCRIPTION' at row 1". (alors que je suis loin de dépasser les 200 caractères).
Comment cela se fait ? Et surtout comment je peux remédier à ce problème ?
Merci d'avance. :)
n°1413113
olivthill
Posté le 25-07-2006 à 15:08:06  profilanswer
Il y a une apostrophe gênante dans N'importe quoi
Il faut la doubler pour avoir : N''importe quoi parce que sinon SQL croit que la chaine de caractère s'arrête après le N. Il faut aussi mettre toute la chaîne entre simples apostrophes, au lieu de la mettre entre guillemets, ce qui donne :
"INSERT INTO MA_TABLE (DESCRPIPTION) VALUES ('N''importe quoi avec un accent é ou è');"
Message édité par olivthill le 25-07-2006 à 15:11:40
n°1413143
richou_
Posté le 25-07-2006 à 15:30:22  profilanswer
C'est pas plutot un backslash qu'il faut mettre ?
Code :
  1. INSERT INTO MA_TABLE (DESCRPIPTION) VALUES ('N\'importe quoi avec un accent é ou è');
Message édité par richou_ le 25-07-2006 à 15:31:01
n°1413146
4bis
Posté le 25-07-2006 à 15:33:29  profilanswer
Merci, mais en fait, ce n'est pas du tout l'apostrophe qui pose problème, ce sont les é et è et à ;)
n°1413147
richou_
Posté le 25-07-2006 à 15:35:20  profilanswer
Et t'as résolus ton problème ?
n°1413154
4bis
Posté le 25-07-2006 à 15:38:27  profilanswer
Non :(
J'ai essayé de changer à partir d'un wizard de configuration de mysql le codage de latin1 en utf-8, mais cela ne change rien (mais j'ai l'impression que ca ne prend pas en compte le changement de codage).
n°1413160
richou_
Posté le 25-07-2006 à 15:44:02  profilanswer
Et si tu mets l'encodage en ISO-8859-1 ?
n°1413166
4bis
Posté le 25-07-2006 à 15:47:38  profilanswer
Je ne peux pas choisir cet encodage dans le wizard de configuration de Mysql. Est-ce possible à partir de la console Mysql ?
  SQL/NoSQL
[RESOLU]Lire quelques valeurs sur une base Mysql d'un forum ipbexport base Mysql vers fichier excel
MySQL 5 -- Syntaxe SQL[MySQL/PHP] problème d'encodage à l'insertion via formulaire
obtenir somme des données en mysqlmysql en batch : pb sur les rows...
changer un mot dans toute une table MySQL[Hacking ?] Requetes mysql dans un formulaire
MYSQL : Réparer des tables innodbProblème accent dans requete sql
Plus de sujets relatifs à : Problèmes d'accent sous MySql
