2207 connectés
  SQL/NoSQL
  problème test db
problème test db
n°1029826
xtieux
4 those i love i'll sacrifice
Posté le 30-03-2005 à 15:20:36  profilanswer
salut :hello:
pour le boulot j'ai une appli a développer en php,qui en gros doit permettre de gérer les frais de déplacement des instits du départemnt(enfin je vous passe les détails)
j'ai donc créer une base contenant
commune de départ|commune d'arrivée|distance entre les deux communes
pas de problème pour récupérer la distance entre deux communes lorsqu'elle est entrée dans ma base(normal me direz-vous) mais voila
comment faire lorsque la distance entre deux communes n'est pas déjà rentréé pour avoir une invite pour le faire(la rentrer manuellement par l'utilisateur)??
il faut que je teste l'existence du couple(com_départ|com_arrivée) dans ma base.. le truc c'est que j'arrive pas a faire un test qui marche
voila un bout de mon code si ca peut vous aider:
$depart=@$_REQUEST['depart'];
$arrivee=@$_REQUEST['arrivee'];
$requete="SELECT * FROM dist_inter WHERE (depart='".$depart."' and arrivee='".$arrivee."');";
$faire=mysql_query($requete);
if($faire) { echo "La requête a été effectuée<br>";}
if(isset($faire))
   {while ($q=mysql_fetch_assoc($faire))
      {echo "<b>la distance entre ces deux communes est de : "
       .$q['dist']."kilomètre(s).</b>";echo"<br>";} }
 else
  { echo"vous pouvez rentrer la distance manuellment si vous le souhaitez";}
et ca ne marche pas
PS : je suis un newb (1
mois que j'apprend php et mysql), donc soyez tolérants s'il-vous-plait
Message édité par xtieux le 30-03-2005 à 15:48:20
You hate everything you need compassion, love and the air you breath. If there was a god i'd pray for you... you hate me ; that's ok... cause... i hate you too!!!
n°1031821
cesarr89
Posté le 31-03-2005 à 21:52:22  profilanswer
Pourquoi tu propose pas une textbox accompagné d'un bouton de validation qui effectue un insert?
n°1032417
xtieux
Posté le 01-04-2005 à 13:49:02  profilanswer
déjà fait, merci quand même
  SQL/NoSQL
  problème test db
Problème Servlet Eclipseproblème procédure
Problème avec easyphpArf!!! Re - probleme de JavaScript sous FF
problème avec implib.exe?probleme de test sur une valeur sortie d'une requete SQL
Probleme de test sur une variable en VB[résolu tout seul] Problème avec Gtk => ** (Test Gtk.exe:1144):
Probleme de test sur un formulaire dynamique[vb] Probleme de test de chaine
Plus de sujets relatifs à : problème test db
