2724 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème SQL sous ACCESS
n°1285810
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 17-01-2006 à 17:51:50  profilanswer
(SELECT [champ] FROM [Table] WHERE [champ] REGEXP ".fr" )
voici la requete que j'ai tapée sur une table "Table1" champ "champ"
(dans le champ criteria, création requete...
et Acces me dit que ça plante...
or il me semble avoir suivi l'aide...
Où me suis-je planté ?
http://www.ypikay.com
n°1285871
olivthill
Posté le 17-01-2006 à 18:51:29  profilanswer
Pourrais-tu donner la requête réellement tapée ?
Est-ce que la requête est saisie en mode SQL ou bien dans le mode graphique où l'on voit les tables en haut, et des champs de saisie en bas ?
Si tu a déjà travaillé avec d'autres bases de données, je te conseillerais d'utiliser le mode SQL.
n°1285954
erwan83
Posté le 17-01-2006 à 20:36:36  profilanswer
dans le mode graphique... avec les colonnes qui s'affichent, et en dessous on choisit champ - table - tri - montrer... (chez moi c'est en anglais)
mais oui je connais le SQL seulement je vourais faire ca en mode local : je copie plus de 50000 enregistrements et acces me permet de les trier edt supprime tout seul les doublons => gain de temps
n°1286025
maddraft
Posté le 17-01-2006 à 21:41:42  profilanswer
J'ai pas compris comment tu t'y prends et ce que tu veux exactement ne prend pas mal mais c'est pas clair du tout...
Ceci étant ta chause where n'a pas une syntaxe correcte donc normal que tu te fasses jeter :
1) il manque un opérateur entre la colonne et la valeur cible
2) le clause [champ] Regexp "fr" n'a aucun sens
Admettons tu as une table (c'est une structure !!! pas une requete) que tu as nommé Table1
Tu as defini des colonnes col1, col2, col3....
Pour construire une reqête si tu veux tous les champs sur un critère de la colonne 3 :
select * from Table1 Where Table1.col3 = "fr";
Si tu veux le champ1 et le cham3
select table1.col1, table1.col2 from Table1 Where Table1.col3 = "fr";
Les crochets sont à utilisés si tu as des colonnes de ta table qui ont été nommées avec des espaces exemple :[colonne 2]. Sinon ils sont inutiles et allourdisent la lisibilité
Bon SQL
n°1286027
erwan83
Posté le 17-01-2006 à 21:43:17  profilanswer
il reconnais le REGEXP ACCES ou pas ?
n°1286033
erwan83
Posté le 17-01-2006 à 21:44:57  profilanswer
ben j'ai copié l'aide d'ACCESS
et je veux chercher les champs qui CONTIENNENT .fr non pas ceux qui sont = .fr
n°1286211
olivthill
Posté le 18-01-2006 à 00:11:36  profilanswer
Access supporte les regexp standard de SQL, c'est-à-dire "=", ">", "<", "like", etc. Ce n'est pas le regexp d'Unix.
Pour le cas en question, il faut faire :
SELECT [champ] FROM [Table] WHERE [champ] LIKE "*.fr"
L'utilisation de "LIKE" est du SQL standard. La petite subtilité avec Access, ce sont les caractères jokers (wildcard) qui sont différents du standard, car au lieu de "%", il faut mettre "*".
n°1286212
erwan83
Posté le 18-01-2006 à 00:12:42  profilanswer
Ahhhhh.... l'étoile remplace un REGEXP avant ou après comme le %...
n°1287260
maddraft
Posté le 19-01-2006 à 09:25:51  profilanswer
N'oublie pas que tu as une aide asez bien documenté dans Access...
Ca peut servir a vérifier l'existence de certain mots clef et leur usage aussi...
n°1287431
erwan83
Posté le 19-01-2006 à 12:11:49  profilanswer
oui mais JUSTEMENT j'ai cherché dans l'aide d'ACCESS et j'ai pas trouvé
n°1287456
maddraft
Posté le 19-01-2006 à 12:54:43  profilanswer
n°1287458
maddraft
Posté le 19-01-2006 à 12:56:57  profilanswer
Justement... Quand tu ne trouves pas d'info sur un mot clef de language c'est qu'il y a probablement une anguille...
Enfin, de toute façon c'est impossible de tout savoir
n°1287720
erwan83
Posté le 19-01-2006 à 17:17:10  profilanswer
il me semble avoir vu que le REGEXP 'recherche' de MySQL serait similaire à LIKE '*recherche'
Des idées la dessus ?
n°1288543
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 20-01-2006 à 18:54:14  profilanswer
Access supporte aussi le %, donc autant l'utiliser.
Quand à REGEXP, chais pas d'où tout le monde le sort en ce moment, met foutez-moi ça à la poubelle, y'a AUCUN (ou presque) SGBD qui supporte ça.
n°1288546
erwan83
Posté le 20-01-2006 à 18:59:41  profilanswer
donc LIKE %requete% marche mieux ?
au fait j'ai pas trouvé d'exemples pour ces deux petits problemes :
UNIQUE (comment on fait une requete pour sortir les enregistrements uniques ?)
MATCH (rien dans mon bouquin)
Heu ? coup de main ?
n°1288601
Arjuna
Posté le 20-01-2006 à 20:12:12  profilanswer
UNIQUE : select distinct champs from table where clauses order by tri
n°1288602
Arjuna
Posté le 20-01-2006 à 20:13:11  profilanswer
MATCH : comprends pas, tu bosses avec Access ou MySQL là ??? Cherche "mysql FULLTEXT SEARCH" dans Google. Le bouquin c'est pour de la référence, t'as pas tout dedans.
n°1288605
erwan83
Posté le 20-01-2006 à 20:16:51  profilanswer
j'ai du mal avec la structure propre de la requete
j'ai tapé ça et ça n'a pas marché
UNIQUE : select `IP` from `login`
IP est un champ
login est une table
n°1288607
erwan83
Posté le 20-01-2006 à 20:19:22  profilanswer
ben en fait je t'invite à lire ce topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3318-1.htm
et je pense que ca sera clair...
le moteur sur lequel je bosse est en SQL mais j'ai aussi un autre petit truc en Access tout con...
  SQL/NoSQL
Algexec probleme[SGBD/SQL] Requete INSERT avec sous requete SQL et VALUES
[SQL/Access] Problème de rafraichissement de zone de listeProblème de connexion entre SQL Server et une base mixte Access/SQL
[Access/SQL] Problème de tranche (de pain de mie !!)[SQL sous ACCESS 97 ] problème de cumul
[SQL ACCESS] problème de syntaxe avec les JOINProblème de requete SQL avec moteur JET MS-Access
[Delphi/SQL] Big probleme de comparaisons de date en SQL-> access :([SQL] [access] problème avec requête sur un champ de type date
Plus de sujets relatifs à : Problème SQL sous ACCESS
