1261 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème select
Problème select
n°1558862
vincent0
Posté le 11-05-2007 à 13:33:35  profilanswer
J'ai une table "train" et une table "voyage". Donc un voyage est effectué par un seul train et un train peut effectuer plusieurs voyages.
train
num_train (primary key)
nom //nom du train
voyage
id (primary key)
num_ligne //numéro de ligne où est effectué le voyage
num_train (foreign key)
Comment selectionner tous les trains qui n'ont jamais effectué de voyage sur la ligne "3" (par exemple) ?
n°1558868
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 11-05-2007 à 13:48:57  profilanswer
select * from train left outer join voyage on train.num_train = voyage.num_train and num_ligne=3 where voyage.num_train is null
  SQL/NoSQL
  Problème select
Probleme d'association de requete Count et SelectProblème avec requete SELECT .. WHERE
probléme de select sous FF[RESOLU] Probleme de d'extraction avec SELECT
problème avec une SELECT BOX[Javascript] Problème d'espace et <select> [Résolu]
[Oracle] Problème avec un SELECTprobleme de select sous IE
Problème de récupération valeur d'un select en javascript avec firefoxproblème d'écriture (double guillemets) SELECT values[résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème select
