1158 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème avec requete SELECT .. WHERE
n°1502721
cypher04
Posté le 14-01-2007 à 13:50:21  profilanswer
J'essaie de comparer une date dans une requête mySQL, elle est de la forme :
$sql2 = 'SELECT titre, contenu, date FROM news ORDER BY ID DESC WHERE date = $ladate';
avec $ladate = $data['date']; issue d'une autre requête ...
Le problème c'est que j'ai l'erreur suivante :
Erreur SQL !
SELECT date FROM news ORDER BY date DESC
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE date = $ladate' at line 1
Si quelqu'un savait d'où ça venait, merci d'avance
n°1502727
Beegee
Posté le 14-01-2007 à 14:12:38  profilanswer
$sql2 = 'SELECT titre, contenu, date FROM news WHERE date = $ladate ORDER BY ID DESC';
  SQL/NoSQL
Problème java sous Firefox, ok sous IE[FLASH 8]probleme lien interne a un site flash
problème d'ip avec phpOpérations matrices problème structure pointeur
probleme de code php pour atcivé un bouton desactivéproblème avec flash
Requête SQLProblème avec la dll php5ts.dll
Problème de compilation sous Visual Studio[JS] problème de récupération de value d'un champ texte
Plus de sujets relatifs à : Problème avec requete SELECT .. WHERE
