1145 connectés
  SQL/NoSQL
  petit problème pour requete sql un poil complexe
n°987898
dweis
Posté le 20-02-2005 à 21:46:34  profilanswer
J'ai une table avec (en gros) 3 champs :
[varchar] Nom_du_programme
[int] Version_du_programme
[date] Date_de_la_version
qui contient donc une liste de programme avec leurs différentes versions (donc il peut y avoir plusieurs enregistrement pour un même programme, qui correspondent à des versions différentes)
Je cherche simplement une requete pour afficher la liste de tous les programme avec le numéro de la dernière version et sa date et donc je ne veux pas plusieurs enregistrement par programme mais uniquement celui correspondant à sa dernière version.
Ben j'ai beau chercher en utilisant du order by, having ou distinct mais je trouve pas de solution :-/
Message édité par dweis le 21-02-2005 à 00:28:30
n°987992
KdZ'
Simple®
Posté le 21-02-2005 à 00:00:19  profilanswer
:D :D :D Eu, si je lis bien ta phrase : "Je cherche simplement une requete pour afficher la liste de tous les programme avec le numéro de la dernière version et sa date."
Code :
  1. "select * from TABLE"
n°988006
dweis
Posté le 21-02-2005 à 00:27:50  profilanswer
super, merci...
n°988017
the real m​oins moins
Posté le 21-02-2005 à 01:11:53  profilanswer
select nom, max(version), date from progs group by nom
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°988018
dweis
Posté le 21-02-2005 à 01:14:08  profilanswer
ça à l'air bon, merci beaucoup  :jap:
Message édité par dweis le 21-02-2005 à 01:14:16
n°988019
Posté le 21-02-2005 à 01:18:17  profilanswer
de rien; ça devrait marcher tant que ton champ version est un entier, sinon je sais pas comment max se comporte sur des chaines de caractere en fait
n°988025
Posté le 21-02-2005 à 03:23:16  answer
t'as aucune notion du SQL j'ai l'impression
n°988030
tet2neu
emmerdeur
Posté le 21-02-2005 à 07:36:15  profilanswer
C'est ça une requete complexe :??:
n°988155
Posté le 21-02-2005 à 11:10:21  profilanswer
et :??:
n°988171
benou
Posté le 21-02-2005 à 11:28:56  profilanswer
t'as aucune notion du respect j'ai l'impression ...
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
n°988177
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 21-02-2005 à 11:32:07  profilanswer
tu parles à qui là ? à dweis ou à moins moins ? [:heink]
edit: merde, benou dégaine plus vite que son ombre  [:jean-guitou]
Message édité par Harkonnen le 21-02-2005 à 11:32:46
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°988179
Posté le 21-02-2005 à 11:35:14  profilanswer
je sais pas non plus :o
mais dans un cas comme dans l'autre... [:mlc]
n°988189
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 21-02-2005 à 11:43:56  profilanswer
moins moins devient gentil [:xx_xx]
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°988190
benou
Posté le 21-02-2005 à 11:46:11  profilanswer
les insultes sont interdites sur ce forum :o
n°988650
dweis
Posté le 21-02-2005 à 16:22:46  profilanswer
bon, en fait ça ne marche pas ta solution "select nom, max(version), date from progs group by nom" car ça n'affiche pas systématiquement la date qui correspond à la dernière version
n°990255
cinocks
Posté le 22-02-2005 à 19:02:15  profilanswer
SELECT Nom_du_programme, max(date_de_la_version ) FROM MaTable
GROUP BY Nom_du_programme
Donnera la date de derniere version
En subselect
SELECT a1.Nom_du_programme, a1.Version_du_programme, a1.Date_de_la_version
FROM MaTable a1
WHERE a1.Date_de_la_version = (SELECT max(b1.Date_de_la_version)
FROM MaTable b1 WHERE b1.Nom_du_programme = a1.Nom_du_programme)
devrait retourner le nom du programme, sa version et la date de celle-ci
Nom_du_programme
MZP est de retour
n°990723
dweis
Posté le 23-02-2005 à 01:34:28  profilanswer
oui mais ça donnera pas le numéro de la dernière version à ce moment là. j'ai vraiment besoin de l'enregistrement complet qui correspond à la dernière version en fait.
et je veux pas de subselect :-/
n°990725
Posté le 23-02-2005 à 01:36:09  profilanswer
au hasard si tu fais un group by sur (nom, date) ça le fait pas? je suis pas du tout sur de la syntaxe/semantique du group by en fait
n°990730
Posté le 23-02-2005 à 01:40:52  profilanswer
euh sinon en selectionant max(version), name, max(date) from truc group by name, ça devrait marcher ? pour autant que tes versions et tes dates augmentent en // [:joce]
n°990757
tet2neu
emmerdeur
Posté le 23-02-2005 à 03:27:51  profilanswer
http://eurekaweb.free.fr/image/billet-100_francs.jpg
http://blogsimages.skynet.be/images/000/298/924_mars.gif
  SQL/NoSQL
problème de quotes[phpBB] probleme de temps
[Expression reguliere] probleme de parsing de pseudo urlProbleme de Dim
[deb] Probleme Java! MVC!Probleme de date avec les jours travaillé ou non sour sql server
[Java] Dessin dans un buffer affiché par paint => problème RESOLUrequête d'intervalle de temps, pb qd vient la fin du mois !
Problème ensemble d'exploration (TDriveCombobox, TDirectoryListBox...)Probleme html très facile a résoudre (mais je trouve pas snif)
Plus de sujets relatifs à : petit problème pour requete sql un poil complexe
