1711 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL ]Problème sur ON DUPLICATE KEY UPDATE
n°2093444
mxf_fly
Posté le 05-08-2011 à 10:55:29  profilanswer
J'ai un problème avec ON DUPLICATE KEY UPDATE.
Ça ne va pas être facile à expliquer, mais j’espère réussir à éclaircir le problème.
J'ai deux tables identiques dans deux bases différentes.
Je souhaite mettre à jour la table de la base Y à partir de la table de la base X.
Donc ma requête pour son début se construit de la manière suivante :
Code :
  1. INSERT INTO Y.ma_table (col1, col2, col3)
  2. SELECT col1, col2, col3 FROM X.ma_table
Cette requête là fonctionne très bien sous réserve que la table Y soit vide.
En revanche si un doublon de clé primaire est trouvé, j'aimerai que la ligne concerné dans la table Y prenne les valeurs de la ligne de la table X et c'est là que je bloque.
Je ne sais pas comment lui dire de prendre les valeurs retournés par la requête SELECT.
Code :
  3. ON DUPLICATE KEY UPDATE col1 = ???, col2 = ???, col3 = ???
J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer.
Merci d'avance !!!
n°2093470
mxf_fly
Posté le 05-08-2011 à 12:14:26  profilanswer
J'ai trouvé, il suffit de remplacé INSERT par REPLACE :
REPLACE INTO Y.ma_table (col1, col2, col3)
  SQL/NoSQL
Problème pour utiliser Vlookup en VBAProblème de l'utilisation de Scanner ( dans java )
problème sur tableau C++Trigger sur un update
Problème compatibilité IE9 et IE7VBA - Problème avec ImageComboBox
Problème d'espaces entre des tableaux ?!Ajouter un an à 365 dates en MySQL
Probleme dreamweaverJExcel API Problème avec les types de variables
Plus de sujets relatifs à : [MySQL ]Problème sur ON DUPLICATE KEY UPDATE
