1424 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème pour utiliser Vlookup en VBA
n°2093434
Ouiche54
Posté le 05-08-2011 à 10:15:08  profilanswer
Je suis débutant en VBA. J'ai besoin de faire un vlookup en VBA mais mon code ne donne rien. L'aide VBA est avare en détail sur le sujet.
Je veux rapatrier des infos d'un onglet à un autre.
Pour que la formule regarde la liste entière de valeurs du premier onglet, j'ai fait une boucle (je ne sais pas si c'est correct).
Dans la 16e colonne de la feuille info, je veux la donnée de la 3eme colonne de la feuille info2 si la valeur de la colonne 1 info et de la colonne 1 info2 correspondent.
Dim i, ifin As Integer
fincolonne = Sheets("infos2" ).Range("a:a" ).End(xlDown).Row
ifin = CInt(fincolonne)
For i = 4 To ifin
Sheets("infos" ).Cells(i, 16) = Application.VLookup(Sheets("infos" ).Cells(i, 1), Sheets("infos2" ).Range("a1:c" & fincolonne), 2, False)
next i
Le code s'exécute mais aucun résultat ne s'affiche dans la 15e colonne.
Si quelqu'un peut m'aider  :sweat:
Message édité par Ouiche54 le 05-08-2011 à 10:26:16
  VB/VBA/VBS
Problème de l'utilisation de Scanner ( dans java )problème sur tableau C++
Perfo VBAProblème compatibilité IE9 et IE7
VBA - Problème avec ImageComboBoxProblème d'espaces entre des tableaux ?!
Probleme dreamweaverMACRO VBA pour numérotation d'image Word
JExcel API Problème avec les types de variables
Plus de sujets relatifs à : Problème pour utiliser Vlookup en VBA
Hit-Parade
