1517 connectés
  SQL/NoSQL
  Probléme avec une requete
n°1231873
PeTiTPoMpI​eR
Posté le 26-10-2005 à 20:27:40  profilanswer
Je suis en train de faire un projet et j'ai un gros soucis que je n'arrive pas à résoudre:
Voila le code :
Code :
  1. $db = $_GET['a'];
  2. $retour = mysql_query('SELECT * FROM $db  where id=1');
  3. $donnees = mysql_fetch_array($retour);
Et donc la, il y a une erreur, qui est la variable $db dans "mysql_query('SELECT * FROM $db  where id=1')"  je me demande si c'est possible quand même de mettre une variable dans le nomde la table. Donc voila, que puis-je faire pour avoir une relation entre le $_GET['a'] et la table que j'appelle ?
Merci d'avance
n°1231876
mrbebert
Posté le 26-10-2005 à 20:30:05  profilanswer
Et avec des double-quotes ( " au lieu de ' ) autour de ta requête, ca donne quoi ?
Je dis ca, c'est juste au cas où, hein :whistle:
Message édité par mrbebert le 26-10-2005 à 20:30:31
n°1231891
PeTiTPoMpI​eR
Posté le 26-10-2005 à 20:57:49  profilanswer
Non toujours pas, merci quand même ;)
n°1231893
mrbebert
Posté le 26-10-2005 à 21:00:28  profilanswer
Alors, mets un "echo $db" avant la requête, pour voir s'il récupère bien la valeur que tu veux [:proy]
(mais il faut quand même des " autour de ta requête :whistle: )
n°1231899
PeTiTPoMpI​eR
Posté le 26-10-2005 à 21:13:21  profilanswer
mrbebert j'ai déja essaié mais je vais le refaire ....
Toujours il déclare bien mais il ne veut pas de $db ( la variable ) comme table.
Merci de m'aider mrbebert ;)
n°1231903
mrbebert
Posté le 26-10-2005 à 21:19:38  profilanswer
Ce qui signifie :??:
Il manque un :
if (! $retour)
   echo mysql_error();
juste après le mysl_query()
n°1232114
PeTiTPoMpI​eR
Posté le 27-10-2005 à 09:15:59  profilanswer
Bonjour mrbebert
Merci pour ton aide je viens de trouver comment la résoudre :
Code :
  1. if (!isset($_GET['a'])) { $db=1 ;}
  2. if (isset($_GET['a'])) { $db = strtolower($_GET['a']);}
  3. $query= 'SELECT * FROM '.$db.'';
  4. $retour = mysql_query($query);
  5. $donnees = mysql_fetch_array($retour);
Voila encore merci de m'avoir aider et bonne continuation ;)
  SQL/NoSQL
[SQL*PLUS] Probleme avec caractere special & dans requete SQLprobleme de requete
Probleme de requete et de texte en php [Résolu, euh en fait non]Probleme de requete
problème de requête[VBA] Access, probleme de requete
[résolu] Problème de requête, CPU à 100%...[SQL] Problème écriture requête
Problème de requete sql..nécessité d'une requete récursive??problème récupération de donnée après une requete
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec une requete
