1009 connectés
  SQL/NoSQL
  [sql pgpmyadmin] probleme de connection a la base
n°855292
Drizzt
Posté le 21-09-2004 à 21:59:17  profilanswer
Deja, je suis un newb en sql (enfin pas en requette/creation, mais c la premiere fois que j'essaye de lancer un serveur et le tralala...)
voila, je souhaite interroger la base que j'ai créé dans phpmyadmin dans une page php, mais je me perd un peu entre easyphp et phpmyadmin
le serveur php et sql de phpmyadmin sont lancés, et easyphp est installé sur c (mes tables y sont aussi), alors que mon localhost est sur une autre partition.
Ma question concerne donc l'url que je dois rentrer dans mon code pour me connecter a ma base, je sais pas trop ou faut aller...
voila donc ma page php pour tester si j'arrive a me connecter :
$db = mysql_connect('localhost/', 'monlogin', 'monpass');
mysql_select_db('nomdatabase',$db);
$req = mysql_query('SELECT * FROM quete');
$res = mysql_num_rows($req);
echo 'Il y a '.$res.' enregistrement(s) dans la table';
mysql_close($db);
merci :)
Message édité par Drizzt le 21-09-2004 à 22:00:01
n°857658
fluminis
Posté le 25-09-2004 à 18:12:57  profilanswer
hum pkoi tu mets un / apres localhost ?
tu peux essayé sans si ce n'est pas deja fait.
  SQL/NoSQL
Probleme IE et formulaire bien rempliProbleme avec submit et HTML Rich Text Editing
problème pour changer de place un fichier log sous SQL server 2000 ...Exporter une base Oracle 9i de 110Go
Probleme menu sur mon siteProblème avec une iframe
Problème gtk+Problème de requete
Transfert du contenu d'une base, s possible?Problème navigator.plugins et Win XP SP2
Plus de sujets relatifs à : [sql pgpmyadmin] probleme de connection a la base
