2118 connectés
  SQL/NoSQL
  Petite question idiote sur requete sql
n°555397
sdk
Posté le 31-10-2003 à 12:45:50  profilanswer
voila je tente ca en asp sur une base access :
Code :
  1. select i.*, v.date_visite, a.lib_acte from infirmière i, actes a, visite v where v.code_inf=i.code_inf and a.type_acte=i.type_acte
et ca ... marche pas :)
n°555417
mrbebert
Posté le 31-10-2003 à 13:25:10  profilanswer
et ... c'est quoi le message d'erreur ? :D
n°555418
sdk
Posté le 31-10-2003 à 13:28:00  profilanswer
Code :
  1. Erreur de compilation Microsoft VBScript error '800a0401'
  2. Fin d'instruction attendue
  3. /iisHelp/common/500-100.asp, line 11
  4. Dim objASPError, blnErrorWritten, strServername, strServerIP, strRemoteIP Dim strMethod, lngPos, datNow, strQueryString, strURL
  5. --------------------------------------------------------------------------^
  6. Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
  7. [Microsoft][Pilote ODBC Microsoft Access] Trop peu de paramètres. 1 attendu.
  8. /iut/tp/exo31.asp, line 25
n°555486
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 31-10-2003 à 14:33:22  profilanswer
un petit pb de connexion nan ....?  :/
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°555501
sdk
Posté le 31-10-2003 à 14:44:22  profilanswer
je pense car j'ai d'autre page asp ou j'ai juste changé la requete et ca marche tres bien
n°555518
simogeo
Posté le 31-10-2003 à 14:53:38  profilanswer
y'a ecrit quoi dans ton code ligne 25 ?
n°555544
drasche
Posté le 31-10-2003 à 15:13:44  profilanswer
ce qui est marrant c'est qu'il a l'air de souligner un Dim déclaré dans la même ligne qu'un autre Dim, ce qui est proscrit [:meganne]
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°555574
sdk
Posté le 31-10-2003 à 15:43:02  profilanswer
j'ai aucun dim dans mon code je sais pas d'ou il les sort  :(
ma ligne 25 :
Code :
  1. rs.open "select i.*, v.date_visite, a.lib_acte from infirmière i, actes a, visite v where v.code_inf=i.code_inf and a.type_acte=i.type_acte"
n°555578
drasche
Posté le 31-10-2003 à 15:45:23  profilanswer
ah sorry en fait je mélange 2 erreurs affichées :D
bon c'est simple ton problème: tu n'as pas spécifié l'objet Connection (qui doit venir juste après la requête dans l'appel à la méthode Open)
n°555620
sdk
Posté le 31-10-2003 à 16:05:42  profilanswer
sisi la connection etc tout marche, c'est la requete qui merde, si je change la requete, style : select * from infirmière ca marche sans probleme
n°555625
drasche
Posté le 31-10-2003 à 16:08:01  profilanswer
dans ce cas, vérifie qu'il n'y a pas des guillemets contenus dans les variables que tu utilises pour construire ta requête, c'est susceptible de tout foutre en l'air ça.
n°555626
sdk
Posté le 31-10-2003 à 16:09:07  profilanswer
ouep j'ai le pb pour la requete précendente mais là ya meme pas de variable c'est une requete toute simple :'(
n°555642
simogeo
Posté le 31-10-2003 à 16:26:18  profilanswer
exceutes ta requete directement dans access pour voir
Message édité par simogeo le 31-10-2003 à 16:26:25
n°555987
MagicBuzz
Posté le 01-11-2003 à 00:43:53  profilanswer
c'est un bug connu de IIS (chais pu à quoi c'est dû)
faut pas en tenir compte, sur certaines versions, quand on applique un certain patch après la page "erreur 500" est bugguée :D
la vraie erreur est la suivante, à la ligne 25
n°556082
sdk
Posté le 01-11-2003 à 11:49:25  profilanswer
en fait now la requete marche mais je doi foutre une date dedan sous access je construit comment une date pour que ca passe ?
paske mon champs dans access est déclaré en Date/Heure, et moi dans ma requete asp je cré une date avec dateserial et 3 entier mais il me dit type incompatible
n°556083
drasche
Posté le 01-11-2003 à 11:50:44  profilanswer
essaie ceci: Format(MaDate, "yyyy-mm-dd" )
(ou "aaaa-mm-jj" s'il ne comprend que le français :D)
c'est le format date universel :)
n°556136
MagicBuzz
Posté le 01-11-2003 à 12:48:03  profilanswer
Ha au fait...
Je crois pas qu'Access supporte i.*
C'est soit * tout court, soit les champs sont énumérés. Je crois pas qu'il reconnaisse cette syntaxe qui est typique d'Oracle.
n°556158
sdk
Posté le 01-11-2003 à 13:19:12  profilanswer
ben pour l'instant ma requete c'est :
rs.open "select i.nom_inf,i.prenom_inf,v.date_visite,v.heure_arr,v.heure_dep,p.nom_patient,p.prenom_patient,a.lib_acte from infirmière i, actes a, visite v, patient p where v.code_inf=i.code_inf and v.type_acte=a.type_acte and v.code_patient=p.num_patient"
elle marche :)
mais now je doit rentrer un critere de date a la fin du style :
and v.date_visite='" & Format(dateserial(2002,01,05), "yyyy-mm-dd" ) & "'"
mais ca marche pas  :cry:
n°556161
MagicBuzz
Posté le 01-11-2003 à 13:22:51  profilanswer
"and v.date_visite = #05/01/2003#"
Par contre faut faire gaffe à la locale.
n°556164
sdk
Posté le 01-11-2003 à 13:30:34  profilanswer
yes! me rappelai plus des ## bien joué :)
mais par contre now y me trouve pas la visite :)
BOF ou EOF est égal à True ou l'enregistrement actuel a été supprimé. L'opération demandée nécessite un enregistrement actuel.
v cherché un peu :)
merci  :hello:
n°556165
sdk
Posté le 01-11-2003 à 13:32:22  profilanswer
en fait c'est juste cette date qu'il bouffe pas alors qu'il y a des visites a cette date, mais les autres dates marche :)
encore merci  :hello:
n°556167
sdk
Posté le 01-11-2003 à 13:34:17  profilanswer
heu encore un pti truc si je veu un interval je fait :
"and v.date_visite between #05/01/2002# and #05/01/2003#"
n°556178
MagicBuzz
Posté le 01-11-2003 à 13:57:18  profilanswer
oui
  SQL/NoSQL
requete tt simple ki me renvoi rien (gro nioub)Requete trop trop lente sous Postgres
Question sur les tableau en java ...[PHP/MySql] Comment faire cette requete ?
A L'AIDE: requête sql trop compliquée pour moi !Pb de requete
[analyse] question de compréhension sur un cour de MERISE 2[borland c++] Petite erreur de compil svp help .......
[html/css] question pour un tableau![SQL - résolu] requete d'une suite de chiffre.
Plus de sujets relatifs à : Petite question idiote sur requete sql
