889 connectés
  SQL/NoSQL
  [ORACLE] [XML] Problème de récupération des erreurs.
n°177425
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 16-07-2002 à 22:53:16  profilanswer
J'utilise XSU pour récupérer le résultat de mes requêtes en XML.
Le problème, est que je n'arrive pas à récupérer les erreur SQL. Tout ce que j'obtiens, c'est un numéro d'erreur 0 !
Par exemple le code suivant (de la doc):
Code :
  1. declare
  2.   queryCtx DBMS_XMLQuery.ctxType;
  3.   result clob;
  4.   errorNum NUMBER;
  5.   errorMsg VARCHAR2(200);
  6. begin
  7.   queryCtx := DBMS_XMLQuery.newContext('select * from toto');
  8.   -- set the raise exception to true..
  9.   DBMS_XMLQuery.setRaiseException(queryCtx, true);
  10.   DBMS_XMLQuery.setRaiseNoRowsException(queryCtx, true);
  11.   -- set propagate original exception to true to get the original exception..!
  12.   DBMS_XMLQuery.propagateOriginalException(queryCtx,true);
  13.   result := DBMS_XMLQuery.getXML(queryCtx);
  14.   exception
  15.     when others then
  16.       -- get the original exception
  17.       DBMS_XMLQuery.getExceptionContent(queryCtx,errorNum, errorMsg);
  18.       dbms_output.put_line(' Exception caught ' || TO_CHAR errorNum)
  19.                    || errorMsg );
  20. end;
  21. /
affiche dans SQL/PLUS :
Exception caugth 0
Donc je sais qu'il y a une erreur, mais c'est tout ! (Sauf en cas de NoDataFound !)
J'utilise Oracle 8.1.7.4.
J'ai cherché sur le forum d'oracle, et tout ce que j'ai trouvé, c'est que le problème était connu il y a un an ... sans solution !
J'ai un peu du mal à y croire !
Si vous avez, une solution, merci de m'aider, sinon, pas la peine de ma dire de faire autrement ! J'ai absolument besoin d'XSU pour intégrer des données venant de l'extérieur en XML.
D'autre part, les données lues sont en général destinées à être intégées à d'autres documents XML.
Dans l'ESPOIR de vous lire, veuillez accepter mes cincères salutations.
Mara's dad, qu'est un peu dégouté et surtout déséspéré sur ce coup là :(
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°177508
chocoboy
Posté le 17-07-2002 à 08:39:30  profilanswer
hello, je n'ai pas de réponse, mais merci, le couple BD Objet/Relationnel + XSU ça à l'air mortel, j'y avais pas pensé !
n°177713
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 17-07-2002 à 11:53:21  profilanswer
:bounce:
n°177896
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 17-07-2002 à 15:30:08  profilanswer
Alors, personne n'a jamais utilisé çà !
J'y crois pas !
Et dire que tout le monde parle d'XML, mais faut croire que ceux qui l'utilisent se compte sur les bits d'un octets.
A moins que se soit Oracle qui vous fasse peur ?
Là, c'est sûr, c'est déjà plus compréhensible  :(
n°177898
HappyHarry
Posté le 17-07-2002 à 15:31:35  profilanswer
J'y crois pas !
euh non Oracle me fait pas peur (j'en ai une a la maison  :) ) mais g jamais utilisé XSU
n°177900
chocoboy
Posté le 17-07-2002 à 15:32:26  profilanswer
ta base, elle est relationnelle ou objet/relationnel ?
et pourquoi t'es obligé d'utiliser XSU ?
n°178205
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 17-07-2002 à 18:52:18  profilanswer
Relationnel tout court. Sauf que j'ai quand même créé quelques type d'objets et de tables pour avoir du XML "hiérachique" plutôt que "tabulaire".
Je suis pas obligé d'utiliser XSU, c'est juste que çà fait éxactement ce dont j'ai besoin, alors si y'a moyen de le faire fonctionner correctement, je vois pas de raison de réinventer la roue !
n°178209
pudaipiai
Hummm, c'est quoi cette odeur?
Posté le 17-07-2002 à 18:59:21  profilanswer
hey, t'énerves pas... et pourquoi t'utilises pas JDBC2XML ?
  SQL/NoSQL
XML ?[opengl] probleme avec la fonction glcolor3d
[Oracle] taille d'un blobPROBLEME DE PILOTAGE D'EXCEL DEPUIS ACCESS
[ASP] Petit problème sympathique[PHP] Récupération d'une variable d'un formulaire ds une requête MySQL
Aide XML[C] Récupération sous forme d'image du contenu d'une fenêtre... (win)
C'est koi le problème avec ce formulaire??probleme avec un javascript
Plus de sujets relatifs à : [ORACLE] [XML] Problème de récupération des erreurs.
