2388 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle] Créer une base de données
n°917032
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 07-12-2004 à 14:41:05  profilanswer
Salut !
   Je débute avec Oracle : je découvre...
J'essaie de créer une base de données
mais il me dit :
CREATE DATABASE GSS
ERROR at line 1:
ORA-01501: CREATE DATABASE failed
ORA-01100: database already mounted
Alors j'ai cherché comment se déconnecter de la base
à laquelle il se connecte par défaut : SHUTDOWN (?)
Mais il me dit ça :
SQL> SHUTDOWN
ORA-01031: insufficient privileges
Alors j'aimerai savoir comment avoir ces privilèges
sachant que je suis connecté avec "system"
(je suis sur le serveur)
   merci d'avance
edit: j'ai aussi essayé ceci
SQL> startup nomount
Message édité par sire de Botcor le 07-12-2004 à 14:57:41
n°917068
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 07-12-2004 à 15:07:23  profilanswer
n°917072
Arjuna
Posté le 07-12-2004 à 15:08:18  profilanswer
Je pense que c'est plutôt un "create schema" que tu veux faire.
https://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/or [...] s_6013.htm
n°917177
sire de Bo​tcor
Posté le 07-12-2004 à 16:17:09  profilanswer
Merci Arjuna
Je regarde ces pages.
J'ai fait un :
Z:\>sqlplus /nolog
SQL*Plus: Release 10.1.0.2.0 - Production on Mar. DÚc. 7 15:24:06 2004
SQL> connect system/admin as sysdba
Connected to an idle instance.
SQL> create database gss;
create database gss
ERROR at line 1:
ORA-01012: not logged on
SQL>
Donc je ne comprends plus très bien :
quand je suis connecté il me dit de me déconnecter
et qd je ne le suis pas il me dit que je dois être connecté
Si j'ai bien compris, un schema est une base à l'intérieure d'une autre, c'est ça ?
Je crois qu'il est préférable de faire carrément une base à part, non ? Pour créer qqch qui n'a rien à voir avc tout ce qu'il y a d'autre sur Oracle...
n°917210
Arjuna
Posté le 07-12-2004 à 16:43:14  profilanswer
En effet, pour créer un truc qui n'a rien à voir, c'est mieu de faire une seconde base. Mais disons qu'un schema, ça a l'avantage d'être facilement créable ;)
Vu qu'ensuite tu peux gérer la répartition des tablespace selon les tables, d'un point de vue perfs, ça gêne pas.
En fait, regarde surtout d'un point de vue users. Si c'est les mêmes users qui doivent se connecter à la base, des shema suffisent. S'ils sont différent, une seconde base est préférable.
n°917219
sire de Bo​tcor
Posté le 07-12-2004 à 16:52:55  profilanswer
oui, tu as raison
[:sire de botcor]
  SQL/NoSQL
[SQL SERVER] Faire un dump de la base en SQLRequête Oracle avec Tomcat
[Access] Partage d'une base sur reseau avec tables liéesspamming et bases de donnees (legislation)
Pb Dun Trigger en oracle[Oracle - PL/SQL] Problème de trigger et de table inaccessible
Erreur "Type de données incompatible dans l'expression du ..."[RESOLU]Erreur Installation Oracle --> j'ai besoin d'aide!!
oracle/mysql et php comment acceder à une base (oracle ) à "distance"?
Plus de sujets relatifs à : [Oracle] Créer une base de données
