992 connectés
  SQL/NoSQL
  [PL/SQL Oracle] If qui s'appuie sur un select ?
n°1847005
Piksou
Posté le 04-02-2009 à 10:45:06  profilanswer
j'ai besoin dans un script PL/SQL d'exécuter un INSERT uniquement si une code (lu par un select) se termine par une valeur donnée.
je tente un truc genre
IF (select truc from lala group by truc like '%27') THEN
    INSERT
END IF
mais c'est l'échec à la compilation de la procédure à cause du select qui semble interdit :/
C'est impossible de faire ça ?
Merci :jap:
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
n°1847010
skeye
Posté le 04-02-2009 à 10:59:39  profilanswer
tu mets le résultat du select dans une variable, et tu testes cette variable...non? [:petrus dei]
Can't buy what I want because it's free -
n°1847011
olivthill
Posté le 04-02-2009 à 11:02:34  profilanswer
Avec les versions du PL/SQL que je connais, il faut mettre le résultat d'un select dans une ou plusieurs variables. De plus, comme il est possible que la requête renvoie plusieurs enregistrements, il faut utiliser un cursor.
Bon courage !
n°1847020
casimimir
Posté le 04-02-2009 à 11:46:50  profilanswer
Bon courage !
pour contourner le truc:
tu testes si ca te retourne 0/!0
Code :
  1. select count(*) into ta_variable
  2. from lala
  3. where truc like '%27'
n°1847038
Piksou
Posté le 04-02-2009 à 12:16:38  profilanswer
Alors ya une seule valeur.
Le pb c'est que quand j'affecte avec:
create or replace package body plop as
PROCEDURE proc IS
v_temp NUMBER := select truc from table group by truc;
BEGIN
IF v_temp like '%10' THEN
END IF
c'est pareil :(
J'ai une erreur "encountered the symbol select" :(
Ya une seule valeur avec le group by :jap:
n°1847039
Piksou
Posté le 04-02-2009 à 12:17:19  profilanswer
Code :
  2. from lala
select into ça marche pas que pour les tables en destination ?
Message édité par Piksou le 04-02-2009 à 12:17:28
n°1847045
skeye
Posté le 04-02-2009 à 12:22:17  profilanswer
cursor.
n°1847084
casimimir
Posté le 04-02-2009 à 13:56:14  profilanswer
si tu dois traiter quelque chose qui te retourne l'équivalent de plusieurs ligne que tu as besoin de traiter différement alors effectivement un curseur, si tu as juste besoin de savoir si ca te retourne une valeur ou pas un into marche bien.
table en destination no comprende
n°1847108
Piksou
Posté le 04-02-2009 à 14:17:24  profilanswer
c'était une valeur
j'avais cru piger que les select into n'admettaient que des tables après le into, non des variables.
je m'en suis sorti avec une variable, merci :)
n°1847123
casimimir
Posté le 04-02-2009 à 14:28:11  profilanswer
ne pas confondre un insert into qui est du sql avec un select ... into qui est du pl/sql
n°1847132
Piksou
Posté le 04-02-2009 à 14:32:46  profilanswer
Mais j'avais jamais vu de insert into avant aujourd'hui (je suis un codeur en carton et en plus je connais très mal PL/SQL ;) )
Merci encore :jap:
Message édité par Piksou le 04-02-2009 à 14:32:52
  SQL/NoSQL
[ASP.NET] Modiifer le select d'un DataSource / GridViewprobleme requet SQL
oracle forms 10g: impression et désactivation des zones textesQuestions sur week planner PHP/SQL
[VBA]Méthode Select... problèmeproblème requete sql sous oracle
oracleoracle cache query le vider
[RESOLU] [SQL Server] Restaurer un backup dans une base différente[php] wamp & oracle
Plus de sujets relatifs à : [PL/SQL Oracle] If qui s'appuie sur un select ?
