2019 connectés
ODBC
n°1779736
capri36
Posté le 29-08-2008 à 11:54:14  profilanswer
Je viens de voir une annonce d'emploi avec "connaissances ODBC", j'aimerai avoir plus de renseignements dans ce domaine... Que peuvent-il demander comme connaissances ?
merci de vos réponses
n°1779747
MagicBuzz
Posté le 29-08-2008 à 12:03:19  profilanswer
ça dépend, c'est pour du dev, réseau ou dba ?
n°1779784
capri36
Posté le 29-08-2008 à 12:29:35  profilanswer
pour du dev
n°1779833
olivthill
Posté le 29-08-2008 à 12:51:35  profilanswer
En fait, il s'agit peut-être moins de connaître ODBC que de l'aimer. En général, ce n'est pas le cas, parce qu'ODBC est une couche qui souvent limite les syntaxes SQL utilisables, qui ralentit certains traitements, qui donne des programmes difficiles à mettre au point ou à débuguer, car les erreurs ne sont indiquées tout de suite à la compilation, mais seulement lors de l'exécution. En réalité, pour bien développer une application avec ODBC, il faut avoir une série d'exemples qui marchent bien, dont on peut se reservir, et il ne faut pas avoir l'esprit trop aventureux parce que sinon on tombe dans les erreurs de syntaxe ou les ralentissements imprévus. Mais ces exemples ne sont pas faciles à acquérir, parce que chaque driver ODBC est unique. Certaines requêtes passent bien avec certains driveers et mal avec d'autres. Pour aimer ODBC, il faut être ordonné, patient, et méthodique, qui sont des qualités rares chez les jeunes informaticiens. Bon courage.
n°1780997
capri36
Posté le 01-09-2008 à 14:26:52  profilanswer
oki, donc c'est le genre de choses que l'on peut apprendre sur le tas... suffit de connaitre le concept, l'utilisation suivra le mouvement... merci
C++ et Oracle sans ODBC ni JDBCprobleme connexion base sql via connecteur odbc sous vista
Problème de lien ODBC entre ACCESS et MySQLPrologue Driver ODBC 32bits
Lien MS ACCESS<=>SQL SERVER : l'ODBC fait du freestyleC#.NET et les DB (ADO,ODBC,OLE) ???
MySQL > ODBC > Access[PHP] affichage requete ODBC dans un tableau
Accéder à une base Oracle sans passer par ODBC?Recherche pilote ODBC pour base de donnée POET
Plus de sujets relatifs à : ODBC
