2204 connectés
  SQL/NoSQL
  [mysql5] Pbr a l'installation
n°1610198
IvanleFou
Posté le 10-09-2007 à 18:24:39  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Il ne s'agit pas d'un probleme de programmation a proprement parlé mais d'installation de Mysql. En fait j'avais php4 et mysql4 sur mon server de dev. J'ai voulu installer php5 car j'avais besoin d'une fonctionnalité qui n'est pas presente dans le 4. Cette etape s'est bien passé mais plus moyen de faire marcher mysql4 car apparement il faut copier une DLL dans le rep de Windows mais ca n'a pas marché pour moi... Donc je me suis dit que tant qu'a faire autant en profiter pour mettre Mysql5. J'ai donc désintallé la version 4 avant de mettre la 5. Le soucis c'est qu'à la fin de la configuration il démarre le service (ca c'est bon) mais il n'arrive pas a appliquer les paramètres de sécurité et me donne ce message d'erreur:
The security settings could not be applied to the database because the connection has failed with the folowing error.
Error Nr. 2003
Can't connect to MySQL server on 'localhorst' (10061)
Je n'ai pas de firewall et j'ai cherché sur google des infos. J'ai trouvé quelques pistes mais aucune n'a été concluante :(
Auriez-vous une idée pour me dépanner? Merci.
n°1612270
Ricco
Retour au pays
Posté le 17-09-2007 à 13:25:21  profilanswer
'localhorst' ? Faute de frappe ici ou dans ton fichier de config ?
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°1612282
IvanleFou
Posté le 17-09-2007 à 14:29:44  profilanswer
Faute de frappe, c'est pas du copié-collé.
n°1612344
SilverX
PAF!
Posté le 17-09-2007 à 17:06:24  profilanswer
ça ressemble à une erreur d'accès au compte root. T'avais pas un mot de passe défini pour le compte root sur ton MySQL 4, par hasard? Genre un my.cnf ou my.ini avec un mot de passe défini qui trainerais ...
n°1612345
IvanleFou
Posté le 17-09-2007 à 17:07:43  profilanswer
oui j'avais un pass sur le root du mysql4
n°1612361
SilverX
PAF!
Posté le 17-09-2007 à 17:52:36  profilanswer
tu peux tenter de virer le mot de passe dans le my.cnf (ou my.ini je me rappelle plus...) et de relancer le service mysql
n°1612369
IvanleFou
Posté le 17-09-2007 à 18:24:47  profilanswer
Okay je vais essayer, je ne sais pas quand car cette semaine je n'ai pas trop le temps mais bon.
  SQL/NoSQL
PHPMyNewsletter : problème lors de l'installationProbleme depuis l'installation de visual c++
Prob installation Flash player 9.0 DebugFaire un paquetage d'installation avec visual studio
Installation SWT Designer sous Eclipse[MySQL]Installation Drivers ODBC sous Vista en lignes de commandes
Installation d'une imprimante via vbscriptInstallation Hardware fichier inf besoin d'aide
problème installation forum phpbbInstallation en silence
Plus de sujets relatifs à : [mysql5] Pbr a l'installation
