3004 connectés
  SQL/NoSQL
  [mysql] too many connections
n°179003
Limit
Posté le 19-07-2002 à 21:14:51  profilanswer
hello,
Aujourd'hui, on s'est pris plein de too many connections avec environ une 20aine de personnes onlines, hier on avait environ 45 personnes onlines, et pas d'erreur :??:
D'après les comments, il s'agirait d'un bug mysql.
http://www.mysql.com/doc/T/o/Too_many_connections.html
Joce a eu le meme problème avec HFR http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
vous ne savez pas comment faire pour corriger ca ?
J'ai fais Recharger mysql avec phpmyadmin, mais ca n'a rien changé :(
n°179055
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 20-07-2002 à 01:03:47  profilanswer
Limit a écrit a écrit :
hello,
Il faut modifier le fichier de conf de MySQL pour lui permettre plus de connexions simultanées
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°179061
Limit
Posté le 20-07-2002 à 01:15:10  profilanswer
c'est ce que j'essaie de faire, mais bon là je comprends pas tout.
Je le change, je regarde dans phpmyadmin, effectivement c'est changé, et j'y retourne 5min après et c'est revenu à sa veleur initiale, j'y comprends rien :cry:
n°179085
z0rglub
Posté le 20-07-2002 à 08:20:52  profilanswer
tu es sur un serveur mutualisé ?
Ma galerie photo créée avec Piwigo et hébergée sur Piwigo.com
n°179092
Limit
Posté le 20-07-2002 à 10:08:34  profilanswer
serveur dédié.
n°179093
Limit
Posté le 20-07-2002 à 10:09:03  profilanswer
apparement il y a quand meme un problème, j'envoie un mail à ovh.
n°179100
THE REAL S​MILEY
Posté le 20-07-2002 à 10:44:42  profilanswer
ovh ?, t'es sur qu'ils te permettent de modifier la conf mysql ? :/
à mon avis ils doivent un batch qui remet les valeurs par défaut non ?
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°179105
Posté le 20-07-2002 à 11:03:02  answer
il est root sur son dédié il fait ce k'il veut au niveau de la config et de ce ki tourne dessus
tu redemarres bien mysql apres avoir change la valeur ?
essayes plutot de fermer tes connections plutot ou de matter si t'as pas un script ou la connection n'est pas fermée (un script qui ne serait que peu de fois executée ce qui explikerait ke ca se produit de maniere aleatoire...)
n°179107
Limit
Posté le 20-07-2002 à 11:03:08  profilanswer
j'ai envoyé un mail, j'attends leur réponse. Mais c'est vraiment chiant :D
n°179108
Posté le 20-07-2002 à 11:04:15  answer
si ca te fait vraiment chier repartis tes forums sur plusieurs bases mysql :??:
Posté le 20-07-2002 à 11:04:15  profilanswer
n°179110
Limit
Posté le 20-07-2002 à 11:05:46  profilanswer
dans ssh
je ferme mysql comme ca /etc/rc.d/init.d/mysql stop  ensuite, je kille 1 à 1 tous es preocess qui sont encore en marche, jusqu'à ce qu'il soit bien tous killed et je démaree mysql comme ca safe_mysqld -O table_cache=200 -O max_connections=100
Ca vient encore de me le faire :/ La valeur est revenu à 10
Comment je peux faire ca ?
n°179111
Limit
Posté le 20-07-2002 à 11:06:27  profilanswer
mais bon, dans tous les cas, le max_connections à 10, ca fait vraiment pas bcp :/
n°179112
Limit
Posté le 20-07-2002 à 11:07:42  profilanswer
En fait, je crois que la seule possibilité c'est de matter les scripts.
Message édité par Limit le 20-07-2002 à 11:07:59
n°179113
Posté le 20-07-2002 à 11:11:31  answer
service mysql stop
tu modifies la valeur dans le fichier de conf de mysql et tu ne la passes pas par la ligne de commande kan tu le demarres
kan cai modifié tu fais :
service mysql start
normalement ca devrait marcher
ps : kan je fésé atomic forum, max_users_connection etait a 3 :p
n°179114
Posté le 20-07-2002 à 11:13:11  answer
ouvres ta connection
fais toutes tes requetes
fermes ta connection
traites le resultat de tes requetes seulement la
tu peux aussi revoir un peu ta base mysql avec qques index en plus etc
n'abuses pas des jointures trop nombreuses ca lock les tables :/
n°179116
Limit
Posté le 20-07-2002 à 11:18:33  profilanswer
service mysql stop
service mysql start
d'accord, je vais essayer, merci
max_users_connections, il est à 0 chez nous, elle sert à quoi cette variable ?
elle n'y est pas ici
http://dev.nexen.net/docs/mysql/an [...] IABLES.php
n°179119
Limit
Posté le 20-07-2002 à 11:24:05  profilanswer
max_user_connections The maximum number of active connections for a single user (0 = no limit).
On va changer ca aussi alors
n°179121
Posté le 20-07-2002 à 11:28:58  answer
pour un utilisateur mysql donc
tu peux faire plusieurs bases et utilisateurs, ca peut etre interessant aussi...
n°179123
Limit
Posté le 20-07-2002 à 11:35:01  profilanswer
oui, on peut tenter ca aussi.
Sinon, vous etiez plutot mysql_connect ou pconnect ?
J'ai recu ca pour ceux que ca intéresse
So download PHP 4.3.0 (latest CVS) and use
mysql_pconnect($server, $username, $password, MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE);
The 4th optional parameter is new, I implemented him a few days ago. Also set
interactive_timeout on the server side. With this new feature, mysql server
closes non used persistent connections after the specified idle time (I
prefer 20 mins = 1200)
n°179167
Posté le 20-07-2002 à 16:02:44  answer
pas de connection persistante ca bouffe plus de ressources k'autre chose :/
n°180910
Core 666
Posté le 23-07-2002 à 16:50:30  profilanswer
Avec des scripts correctement optimisés qui ferment bien les connexions MySQL après chaque requête 10 connexions suffisent amplement, même sur des sites à très fort trafic. Une requête moyenne s'effectue grosso-modo en 150ms, connection comprise. Avec un max_connections à 10 tu peux déjà faire plus de 60 requêtes à la seconde. Si tu as besoin de plus c'est que tu as des scripts écris avec les pieds, ou que ton site génère vraiment un trafic énorme.
Pour info je loue un petit serveur dédié chez OVH afin d'héberger un forum automobile qui est très fréquenté (Forum-Auto.com, il y a entre 90 et 140 membres connectés simultanément toute la journée aux heures de bureau) et je suis loin d'utiliser 10 connexions MySQL ...
n°195627
joce
Architecte / Développeur principal
"BugHunter"
Posté le 15-08-2002 à 06:57:38  profilanswer
au si t'utilises des pconnects, t'es mal barré avec tes 10 connections simultanées :D
Perso sur HFR y a plus de 200 requètes par secondes.
Sinon si t'utilises des pconnects, pour réduire le pb de too many connexions, il faut que tu descends le paramètre wait_timeout dans le my.cnf, qui est par defaut à 28800 s pour quelque chose de plus raisonnable :)
Message édité par joce le 15-08-2002 à 06:59:41
  SQL/NoSQL
[ MySQL ] Update no comprendo[MySQL] et SGBD en général, légendes et erreurs courantes
MySQL La requette ne fonctionne pas...Elle semble correcte.....Problème avec Mysql_fetch_object
[MySQL] Reset d'un idConsole MySQL et caractères accentués...
[access 2 mysql] comment convertir une BD access en mysql ?[MySQL] dans du C
[SGBD] Benchmark MySQL/Oracle --> Oracle KO ?![ Mysql ] Too many connections
Plus de sujets relatifs à : [mysql] too many connections
