1381 connectés
  SQL/NoSQL
  Fusionner trois tables (résolu)
n°1095543
Cutter
Posté le 24-05-2005 à 20:48:17  profilanswer
Hello!
J'ai actuellement trois tables A, B et C.
A (RefA, NomA, PrixA)
B (RefB, NomB, PrixB)
C (RefC, NomC, PrixC)
J'aimerais les fusionner dans une table PRODUIT à l'aide d'une requête SQL.
Voilà ce que j'ai essayé:
SELECT A.* FROM A
UNION SELECT B.* FROM B
UNION SELECT C.* FROM C
INTO PRODUIT FROM A, B, C;
Access m'affiche alors une erreur concernant la syntaxe de la clause FROM. Si j'enlève la dernière clause FROM, ça ne marche pas non plus.
Par contre, si j'enlève la dernière ligne de façon à interroger les tables sans y toucher, la requête fonctionne comme je le veux. Elle affiche une liste de l'ensemble des produits A, B et C avec leur prix respectifs. Mais comment faire de cette liste une nouvelle table?
D'avance merci.
Message édité par Cutter le 25-05-2005 à 17:15:00
last.fm
n°1095676
Cutter
Posté le 24-05-2005 à 22:47:04  profilanswer
Help, c'est assez urgent (pour demain matin de préférence). :/
Message édité par Cutter le 24-05-2005 à 22:55:22
last.fm
n°1095712
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 24-05-2005 à 23:12:48  profilanswer
T'as essayé
INSERT INTO PRODUIT FROM
SELECT A.* FROM A
n°1095793
Cutter
Posté le 25-05-2005 à 01:32:46  profilanswer
Non, mais ça suppose que la table Produit est déjà crée non? J'ai besoin de créer la table à partir de la requête.
Je devrais peut-être essayer ça?
SELECT ALL FROM
(SELECT A.* FROM A
UNION SELECT C.* FROM C)
last.fm
n°1096467
moi23372
Posté le 25-05-2005 à 13:08:09  profilanswer
INSERT INTO PRODUIT
SELECT *
FROM A
UNION
SELECT *
FROM B
UNION
SELECT *
FROM C
n°1096472
moi23372
Posté le 25-05-2005 à 13:11:17  profilanswer
SELECT ALL FROM
(SELECT A.* FROM A
Tes requêtes sont archi fausse! il n'y a rien de juste! on dirait parfois que c'est un mélange d'SQL et de PL/SQL (ORACLE)!
les requête d'insertion ne se font en aucun cas avec des select, sauf éventuellement comme je j'ai fait juste aussi au dessus pour la valeur des colonnes!
Donc en résumé:
pour inséré dans une table: INSERT INTO NOMTABLE (...);
pour updaté dans une table: UPDATE NOMTABLE SET ...;
pour sélectionné dans une table : SELECT * FROM NOMTABLE;
n°1096669
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 25-05-2005 à 14:37:29  profilanswer
eventuellement, mais c'est moche,
faire un :
create table produit
as select...
n°1096998
Cutter
Posté le 25-05-2005 à 17:14:34  profilanswer
Problème résolu. Voici la requête:
SELECT * INTO PRODUIT
FROM (SELECT A.* FROM A
last.fm
n°1097119
moi23372
Posté le 25-05-2005 à 18:43:04  profilanswer
c'est bizzare comme requête je trouve! enfin moi je n'ai jamais programmé de la sorte en sql! mais tant mieux si ça marche! mais ne compte pas que ce genre de chose sur une base de donnée un peu plus sérieuse que access (comme oracle par exemple)
  SQL/NoSQL
[résolu][PHP/JS] Formulaire avec input name="nom[]"[RESOLU][Javascript] Mise en page compliquée :)
[Resolu] Récupérer le mois à partir du numero de semaine[résolu] fonction (mail) - bizarrerie
Exportation / Tables temporaires dans Sql Server 2000script php de recherche (multicriteres) , et d'update de tables mysql
Probleme Iframe et Textarea [Résolu][SQL] jointure <> [resolu mais pas normalement]
[MySQL] Concaténation de champs [Résolu][resolu]nb aléatoire de dropdownlist
Plus de sujets relatifs à : Fusionner trois tables (résolu)
