3679 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL Server 2005 et fonctions dans les requêtes
n°1621736
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 10-10-2007 à 16:02:00  profilanswer
Hello
J'ai un tout petit problème qui me bloque depuis ce matin :'(
J'ai besoin du résultat d'une fonction dans une clause WHERE.
Lorsque je mets ma fonction dans le select, ça marche impec :
Code :
  1. SELECT pouet, FCTruc(machin) FROM bidule
Mais lorsque je mets ma fonction dans la clause WHERE, ça me fait un timeout :
Code :
  1. SELECT pouet FROM bidule WHERE FCTruc(machin) = 2
J'ai essayé de feinter en mettant un alias au résultat de ma fonction, et en testant sur cet alias, mais ça marche pas (ça serait trop beau)
Code :
  1. SELECT pouet, FCTruc(machin) AS m FROM bidule WHERE m = 2
du coup je comprend pas trop :'(
ma fonction :
Code :
  1. SET ANSI_NULLS ON
  2. GO
  3. SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  4. GO
  5. ALTER FUNCTION [dbo].[FCClubJeu]
  6. (
  7.     @activite_id int
  8. )
  9. RETURNS int
  10. AS
  11. BEGIN
  12.     DECLARE @structure_id int
  13.
  14.     -- si prêté : renvoi de la structure de prêt
  15.     SELECT @structure_id = structure_id
  16.         FROM ActiviteDansStructure
  17.         WHERE activite_id = @activite_id
  18.         AND activitedansstructure_pret = 1
  19.         OR activitedansstructure_mutation = 1
  20.
  21.     IF NOT @structure_id IS NULL
  22.         RETURN @structure_id
  23.
  24.     -- par défaut : structure sans prêt ni mutation
  25.     SELECT @structure_id = structure_id
  26.         FROM ActiviteDansStructure
  27.         WHERE activite_id = @activite_id
  28.         AND activitedansstructure_pret = 0
  29.         AND activitedansstructure_mutation = 0
  30.
  31.     RETURN @structure_id
  32.
  33. END
et voici ma requête :
Code :
  1. SELECT individu_id, individu_civilite, individu_nom, individu_prenom, individu_numlicence,
  2. individu_sexe, individu_datenaissance, typeprofil_code, structure_id, structure_nom,
  3. dbo.FCNumClub(structure_id) AS numclub, categorie_nom, activite_id, activite_valide, activite_dateexpedition,
  4. (SELECT TOP (1) activitedansstructure_id FROM ActiviteDansStructure
  5.     WHERE (activite_id = VInfosCompletes.activite_id) AND (activitedansstructure_pret = 1)) AS prete
  6. FROM VInfosCompletes
  7. WHERE (profil_joueur = 1)
  8. AND (structure_id = @club)
  9. AND (typeprofil_id = CASE WHEN @profil IS NULL THEN typeprofil_id ELSE @profil END)
  10. AND (categorie_id = CASE WHEN @cat IS NULL THEN categorie_id ELSE @cat END)
  11. AND (saison_active = 1)
  12. ORDER BY categorie_ordre, individu_nom
quelqu'un pour m'aider ? :'(
n°1621740
Chaos Inte​stinal
Posté le 10-10-2007 à 16:07:45  profilanswer
first :o
n°1621742
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 10-10-2007 à 16:11:38  profilanswer
n°1621755
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 10-10-2007 à 16:32:35  profilanswer
deuz [:el g]
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
n°1621757
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 10-10-2007 à 16:35:29  profilanswer
heureusement que vous êtes là [:cerveau dawa]
n°1621813
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 10-10-2007 à 17:34:02  profilanswer
bon tout le monde s'en fout de mon problème qui me bloque complètement et qui arrive pile au moment de ma négociation de salaire ? [:opus dei]
n°1621815
Chaos Inte​stinal
Posté le 10-10-2007 à 17:39:44  profilanswer
n°1621819
MagicBuzz
Posté le 10-10-2007 à 17:43:04  profilanswer
Très honnêtement, je ne vois pas pourquoi ça merde.
Question bête cependant... T'as combien de ligne dans ta table ?
En effet, la première ligne ne sera retournée que lorsque la clause WHERE sera entièrement vérifiée, ce qui implique l'exécution de ta fonction pour toute les lignes de la table avant de retourner la moindre ligne.
En revanche, la fonction dans le select n'est évaluée que lorsque les lignes commencent à arriver (à condition qu'aucun critère de tri ne pointe dessus évidement). Ainsi, tu as des lignes retournées dès qu'un nombre suffisant pour remplir la première page de buffer est traîtée. Sur un gros volume, on se rend bien compte que ça change du tout au tout.
Tu peux tester :
1/ Clause HAVING, qui permet de faire un critère sur le résultat d'une requête (à mon avis ça ne marchera pas mieux)
2/ Faire un select global qui filtre le résultat de la première requête. A mon avis, tu vas pas gagner grand chose, voir rien du tout.
Est-tu vraiment obligé de passer par la fonction ? Effectivement, c'est mieux de refactoriser, mais dans ton cas, une jointure pourrait s'avérer bien plus rapide.
n°1621835
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 10-10-2007 à 18:01:21  profilanswer
[:cerveau zytrasnif]
dans la vue VInfosCompletes, juste 17038 [:robert de niro]
effectivement, ça risque de poser quelques problèmes de lenteur :sweat:
okay [:romf]
MagicBuzz a écrit :
Tu peux tester :
1/ http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms180199.aspx
When GROUP BY is not used, HAVING behaves like a WHERE clause
donc je doute que ça change quoi que ce soit :o (d'autant plus qu'avec ça, il veut à tout prix que je fasse un aggregate, sauf que j'ai pas du tout envie)
2/ je vois pas trop ce que tu veux dire
non, je suis pas obligé, c'est juste la seule méthode que j'ai trouvé :o
avec une jointure, tu voudrais faire comment ?
n°1621851
casimimir
Posté le 10-10-2007 à 18:45:27  profilanswer
perso je passerai par l'explain plan pour déja voir un peu,
j'essayerai aussi sans l'order by car du coup il ne serait plus obligé d'avoir l'entiereté des records pour fetcher et au moins tu verrais peut-etre apparaitre qques records.
j'aurai aussi tendance a virer ceci pendant la phase de debug
Code :
  1. (SELECT TOP (1) activitedansstructure_id FROM ActiviteDansStructure
  2. WHERE (activite_id = VInfosCompletes.activite_id) AND (activitedansstructure_pret = 1)) AS prete
Message édité par casimimir le 10-10-2007 à 18:46:44
n°1622019
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 11-10-2007 à 10:06:07  profilanswer
explain plan ? wtf ?
l'order by c'est nécessaire malheureusement :/
et la sous-requête aussi :D
n°1622026
casimimir
Posté le 11-10-2007 à 10:16:09  profilanswer
ben euuhhh le plan d'exécution, la manière dont le sgbd va construire ta requete, j'ai du jouer 2* avec du microsoft mais y a un tab avec ca tout fait dans le machin enterprise bidule non?
je sais bien que l'order by et la sous requete sont nécessaires, mais je les virerai pour voir ce qui impacte tes perfs et tu les remets après et peut-être pas tel quel
n°1622038
MagicBuzz
Posté le 11-10-2007 à 10:29:35  profilanswer
Pour faire apparaître le tab il faut avant aller dans une option dans "affichage" ou un truc du genre.
Sinon, +1 pour le mode "pas à pas" :
"select 1"
=> F5.
Après on commence à discuter, à ajouter une table à la fois, et un champ à la fois, histoire de localiser exactement quel bout de la requête ralenti de façon significative.
Ca va bien plus vite comme ça.
En effet, en plus de la fonction, il se peut que ça merde ailleurs. Des fois le SQL c'est très chiant pour ça :D T'as un big bug. C'est bien, super rapide. Tu rajoutes un truc qui est bon, et proutch, ça ramme à donf. Tu t'escrimes à debug un truc juste, alors que ct avant que ça merdait ;)
Message édité par MagicBuzz le 11-10-2007 à 10:31:09
n°1622046
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 11-10-2007 à 10:33:19  profilanswer
okay, j'essayerais avec le plan d'exécution [:romf]
n°1622053
MagicBuzz
Posté le 11-10-2007 à 10:35:48  profilanswer
au fait, truc qui n'a rien à voir, mais c'est pour la beauté de l'art :
Code :
  1. CASE WHEN @profil IS NULL THEN typeprofil_id ELSE @profil END
C'est plus joli comme ça :
Code :
  1. isnull(@profil, typeprofil_id)
n°1622065
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 11-10-2007 à 10:50:23  profilanswer
ah oui pas con :D (je connaissais pas isnull mais je connais coalesce, qui fait pareil)
n°1622068
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 11-10-2007 à 10:54:43  profilanswer
bon, j'ai fait ça complètement différemment, et ça marche :D
(j'ai mis la fonction dans le select, et à l'affichage, je test si la structure de prêt est la même que la structure de jeu)
merci pour votre aide, les tips m'aideront quand-même pour la suite [:romf]
  SQL/NoSQL
Probleme deployement sur SUN JAVA SYSTEM APPLICATION SERVER 9.1Incrementation compteur SQL et regie pub
Ressources et Images[C++ / Qt4] Problème de link avec Visual C++ 2005
[SQL] parametre en entrée et boucle sur les requêtesProbléme compilateur visual 2005
Procédures Stockées et SQL InjectionErreur de compilation de Qt 4 avec Visual C++ 2005
[Oracle] 2 requetes faisant la meme chose, deux résultats differents
Plus de sujets relatifs à : SQL Server 2005 et fonctions dans les requêtes
