2767 connectés
  SQL/NoSQL
  [DREAM] pb de connection a sql.free.fr
n°980175
Posté le 13-02-2005 à 18:29:49  answer
salut
Déja quelquechose qui me chagrine, mon login FREE et le nom de ma BD sont différents.
Deuxiemement je veux me connecter via dreamweaver a ma BD
voici mes parametres :
Nom de connexion : free
serveur mysql : sql.free.fr
nom dutilisateur : guybrush.threepwood (nottez le .)
password : ********
base de données : guybrush_threepwood (nottez le _)
Si je fait base de données : selectionner... il ne trouve rien
mon site est sur : guybrush.threepwood.free.fr/pentax/
Posté le 13-02-2005 à 18:29:49  profilanswer
n°980183
Posté le 13-02-2005 à 18:44:01  answer
bon g reussi a me connecter, mais maintenant g de belles erreurs alors k'en local ca marche tres bien (easyphp)
Code :
  1. Warning: session_start(): open(/var/www/free.fr/4/6/guybrush.threepwood/pentax/admin/index.php on line 3/sessions/sess_237ab88986256eb4b6087c425d7dad26, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /var/www/free.fr/4/6/guybrush.threepwood/pentax/admin/index.php on line 3
  2. Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/free.fr/4/6/guybrush.threepwood/pentax/admin/index.php on line 3/pentax/admin/index.php:3) in /var/www/free.fr/4/6/guybrush.threepwood/pentax/admin/index.php on line 3/pentax/admin/index.php on line 3
  3. Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/free.fr/4/6/guybrush.threepwood/pentax/admin/index.php on line 3/pentax/admin/index.php:3) in /var/www/free.fr/4/6/guybrush.threepwood/pentax/admin/index.php on line 3/pentax/admin/index.php on line 3
  4. Warning: Unknown(): open(/var/www/free.fr/4/6/guybrush.threepwood/pentax/admin/index.php on line 3/sessions/sess_237ab88986256eb4b6087c425d7dad26, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0
  5. Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/free.fr/4/6/guybrush.threepwood/pentax/admin/index.php on line 3/sessions) in Unknown on line 0
Ca doit surement vous dire quelquechose !
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2005 à 18:44:48
n°980186
Posté le 13-02-2005 à 18:49:30  answer
c'est écrit :
"Please verify that the current setting of session.save_path is correct "
te faut spécifier le path de stockage des sessions, auquel cas ...bam!
sinon montre les 3 premieres lignes de ton code
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2005 à 18:51:15
n°980189
Posté le 13-02-2005 à 18:51:48  answer
Code :
  1. <?php require_once('../Connections/pentax.php'); ?>
  2. <?php
  3. // *** Validate request to login to this site.
  4. session_start();
  5. $loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
  6. if (isset($accesscheck)) {
  7.   $GLOBALS['PrevUrl'] = $accesscheck;
  8.   session_register('PrevUrl');
  9. }
  10. if (isset($_POST['login'])) {
  11.   $loginUsername=$_POST['login'];
  12.   $password=$_POST['pass'];
  13.   $MM_fldUserAuthorization = "";
  14.   $MM_redirectLoginSuccess = "admin.php";
  15.   $MM_redirectLoginFailed = "erreur.php";
  16.   $MM_redirecttoReferrer = false;
  17.   mysql_select_db($database_pentax, $pentax);
  18.
  19.   $LoginRS__query=sprintf("SELECT login, login FROM admin WHERE login='%s' AND login='%s'",
  20.     get_magic_quotes_gpc() ? $loginUsername : addslashes($loginUsername), get_magic_quotes_gpc() ? $password : addslashes($password));
  21.
  22.   $LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $pentax) or die(mysql_error());
  23.   $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS);
  24.   if ($loginFoundUser) {
  25.      $loginStrGroup = "";
  26.
  27.     //declare two session variables and assign them
  28.     //$GLOBALS['MM_Username'] = $loginUsername;
  29.     //$GLOBALS['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;
  30.     //register the session variables
  31.     //session_register("MM_Username" );
  32.     //session_register("MM_UserGroup" );
  33. $_SESSION['MM_Username']=$loginUsername;
  34. $_SESSION['MM_UserGroup']=$loginStrGroup;
  35.     if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) {
  36.       $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];
  37.     }
  38.     header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess );
  39.   }
  40.   else {
  41.     header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed );
  42.   }
  43. }
  44. ?>
n°980201
Posté le 13-02-2005 à 18:59:24  answer
Ok comment précise t'on le path de stockage des sessions ?
n°980261
Posté le 13-02-2005 à 20:17:35  answer
up :)
n°980663
Posté le 14-02-2005 à 03:57:18  answer
je redis :
session_savepath()
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2005 à 03:58:11
n°980746
skeye
Posté le 14-02-2005 à 10:43:14  profilanswer
par défaut les sessions chez free sont dans un répertoire "session" (ou "sessions", je sais plus) directement à la racine de ton site.
Si ce répertoire n'est pas présent tu auras ce style d'erreurs...
Can't buy what I want because it's free -
n°980790
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 14-02-2005 à 11:31:58  profilanswer
+1, il faut créer le rep. Il n'est pas présent par défaut. [:spamafote]
Sinon, c'est quoi ce titre merdique qui commence par [dream]  :heink:  :heink:
Si à chaque fois que je fais un topic, je commence par [jEdit], on est bien barré tiens...  :heink:
  SQL/NoSQL
utiliser fonction mail() chez freeExiste t-il des free wares du type flash ou dreamweaver
Connection à une BDD Access depuis VBA sous Excel[VB] pb connection VB & ACCESS !!!
bdd chez freeDebug Error à cause d'un free
connection mysql dans plusieurs fonctionsscript upload chez hebergeur free
[newbie complet] mettre un bandeau de pub sur mon ftp free[resolu] Connection a une db access
Plus de sujets relatifs à : [DREAM] pb de connection a sql.free.fr
