1177 connectés
  SQL/NoSQL
  Copier/coller tables SQL de même structure
n°2152596
nickcarraw​ay
Posté le 05-08-2012 à 16:13:07  profilanswer
Hello à tous,
Je vais sans doute poser une question débile, mais quand il s'agit de tables SQL, je préfère être sûr à 1000% :)
A la suite d'un léger problème sur ma base de données, j'ai dû restaurer une version précédente, qui malheureusement date d'il y a qq mois.
Entre temps, j'ai publié environ 200 billets pour autant de commentaires.
Je me suis résolu à copier-coller manuellement les 200 articles (conservés en backup en local), mais pour les commentaires, je ne vois pas comment les récupérer.
Je voulais donc savoir si je pouvais remplacer la table de commentaires de ma base sauvegardée (celle où il manque 200 commentaires), par celle qui est complète ?
Comme elles ont la même structure, je pense que ça ne posera pas de problèmes de faire un copier-coller, mais je ne suis pas spécialiste !
Merci à ceux qui auront un indice :)
n°2152693
mrbebert
Posté le 06-08-2012 à 22:15:06  profilanswer
C'est toujours risqué de mélanger des données datant de moments différentes, tu risque d'y perdre de la cohérence.
Par exemple, si un commentaire était lié à l'article 142 et qu'il n'y a plus d'article 142 (ou que l'id 142 ne correspond plus au même article), ça va poser souci :/
Bon, dans ton cas (si les articles ne changent pas d'identifiant), je pense que le seul risque sera d'avoir des commentaires excédentaires (ceux liés aux articles disparus) [:figti]
Doucement le matin, pas trop vite le soir.
  SQL/NoSQL
Copier collet fichier les plus recents ?Question d'architecture (decouper ses tables au maximum ?)
problemes tables messages[SQL]Tache de maintenance / commande
[MS SQL Server] Problème de volumétrie : changement de type de colonne[SQL] Fusionner 2 champs de 2 tables différentes [résolu]
[Oracle 11g] Deplacer mes tables dans un autre schema/tablespaceFulltext et Fuzzy search sur SQL Server
Temps d'éxécution requête Oracle Sql trop longue
Plus de sujets relatifs à : Copier/coller tables SQL de même structure
