2804 connectés
  SQL/NoSQL
  J'arrive pas à importer une base MySQL !!!!!
n°1766519
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 29-07-2008 à 19:02:39  profilanswer
hi les pros de MySQL  :hello:  (si y'en a encore) :/
Voila j'ai un site joomla créé sur un compte free !!! mais maintenant je veux le bosser en local !
j'ai mis xampp, mais impossible d'importer la base de donnée .... je vais sur PHPMyAdmin et j'exporte la base ! Que je laisse les options par défaut ou que je change j'ai cette erreur :
Erreur
requête SQL:
-- -- Base de données: `satrincha1` -- -- -------------------------------------------------------- -- -- Structure de la table `jml_banner` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jml_banner` ( `bid` int(11) NOT NULL auto_increment, `cid` int(11) NOT NULL default '0', `type` varchar(10) collate latin1_general_ci NOT NULL default 'banner', `name` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', `imptotal` int(11) NOT NULL default '0', `impmade` int(11) NOT NULL default '0', `clicks` int(11) NOT NULL default '0', `imageurl` varchar(100) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', `clickurl` varchar(200) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', `date` datetime default NULL, `showBanner` tinyint(1) NOT NULL default '0', `checked_out` tinyint(1) NOT NULL default '0', `checked_out_time` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `editor` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, `custombannercode` text collate latin1_general_ci, [...]
MySQL a répondu:Documentation
#1046 - No database selected
si je créé la base avant il ne me prend que 69 tables sur 156 et j'ai cette erreur la :
Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in E:\xampp\phpMyAdmin\libraries\import\sql.php on line 121
comment faire pour importer ma base ? help SVP  :(
Message édité par satrincha le 29-07-2008 à 21:08:10
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°1766598
jimi1664
Posté le 30-07-2008 à 01:15:35  profilanswer
crée des fichiers d'export individuellement pour chaque table en espérant qu'elles soient pas trop lourdes. J'ai jamais réussi à avoir un fichier complet avec phpmyadmin
Message édité par jimi1664 le 30-07-2008 à 01:15:49
n°1766605
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 30-07-2008 à 07:36:12  profilanswer
salut ! merci pour ta réponse !
J'ai finit par fait ca hier soir apres des heures d'essais .... j'ai trouvé la table qui me créé des soucis !
meme avec un SQL de moins de 2mo elle me fait un timeout !
c'est la table jml_TFS_iptocountry ..... elle ne fait que 1,92mo seule mais alors impossible de la recréer ! tjrs un timeout ! meme un fichier de 6Mo ca passe ..... bizarre ??? comment faire ? :(
c'est ce genre la sur des kilomètres ...
INSERT INTO `jml_TFS_iptocountry` (`IP_FROM`, `IP_TO`, `COUNTRY_CODE2`, `COUNTRY_NAME`) VALUES
(50331648, 83886079, 'US', 'UNITED STATES'),
(94585424, 94585439, 'SE', 'SWEDEN'),
(100663296, 121195295, 'US', 'UNITED STATES'),
(121195296, 121195327, 'IT', 'ITALY'),
(121195328, 152305663, 'US', 'UNITED STATES'),
(152305664, 152338431, 'UK', 'UNITED KINGDOM'),
(152338432, 167772159, 'US', 'UNITED STATES'),
(184549376, 205500987, 'US', 'UNITED STATES'),
(205500988, 205500991, 'CA', 'CANADA'),
(205500992, 214858655, 'US', 'UNITED STATES'),
(214858656, 214858671, 'NL', 'NETHERLANDS'),
(214858672, 226293055, 'US', 'UNITED STATES'),
(226293056, 226293119, 'NL', 'NETHERLANDS'),
(226293120, 234881023, 'US', 'UNITED STATES'),
(251658240, 260227071, 'US', 'UNITED STATES'),
(260227072, 260231167, 'UK', 'UNITED KINGDOM'),
(260231168, 260976639, 'US', 'UNITED STATES'),
en insertion manuel j'ai cette erreur :
Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 209746 bytes) in E:\xampp\phpMyAdmin\libraries\sqlparser.lib.php on line 337
Message édité par satrincha le 30-07-2008 à 07:36:31
n°1766618
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 30-07-2008 à 09:05:39  profilanswer
modifie ces informations dans ton fichier de config de php
Code :
  1. max_execution_time = 1800    ; Maximum execution time of each script, in seconds
  2. max_input_time = 1800 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
  3. memory_limit = 128M      ; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)
Message édité par infoman64 le 30-07-2008 à 09:06:04
n°1766623
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 30-07-2008 à 09:36:24  profilanswer
salut :)
merci bien pour l'info ! je test en soirée des que je rentre du boulot :hot: !!
je me met un petit mémo  aussi au passage car hier dans mon dossier xampp j'avais trouvé au moins 4 ou 5 php.ini !!
Question 6: Where can I change the configuration?
You adjust XAMPP settings with plain-text configuration files. The following files exist:
Apache basic configuration: .\xampp\apache\conf\httpd.conf
Apache SSL: .\xampp\apache\conf\ssl.conf
Apache Perl (only addon): .\xampp\apache\conf\perl.conf
Apache Tomcat (only addon): .\xampp\apache\conf\java.conf
Apache Python (only addon): .\xampp\apache\conf\python.conf
PHP: .\xampp\apache\bin\php.ini (with the apache actually running php version)
MySQL: .\xampp\mysql\bin\my.cnf
phpMyAdmin: .\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php
FileZilla FTP: .\xampp\FileZillaFTP\FileZilla Server.xml
Mercury Mail basic configuration: .\xampp\MercuryMail\MERCURY.INI
Sendmail: .\xampp\sendmail\sendmail.ini
n°1766896
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 30-07-2008 à 18:58:57  profilanswer
en modifiant le PHP: .\xampp\apache\bin\php.ini, ca ne marche pas! meme apres un arret/relance du serveur !
j'ai fait une recherche et j'ai trouvé tous ces php.ini
j'ai modifié tout ceux en gras, et maintenant j'ai une nouvelle erreur :'(
Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in E:\xampp\phpMyAdmin\libraries\string_mb.lib.php on line 47
et a cette ligne j'ai ca :
   $GLOBALS['charset'] != 'tis-620';
qu'est ce que ca veut dire :??:
n°1766907
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 30-07-2008 à 19:19:03  profilanswer
je crois que je peux virer cette table en faite ..... mais bon l'upload petit bout par petit bout C bon a savoir :jap:
n°1770451
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 07-08-2008 à 01:15:15  profilanswer
Pour les gros fichier, il ne faut pas passer par phpmyadmin, c'est la galère comme tu peux le voir :d
et exporter table par table, c'est fastidieux (et si tu as une table un peu trop lourde ça plantera aussi)
Tu peux donc tout exporter d'un coup et importer en ligne de commande (sans passer par phpmyadmin)
Tu ouvres le panneau "invite de commande" (sur windows), tu vas dans le répertoire bin de mysql
par exemple :
cd.. pour revenir à la racine du disque
cd toncheminvers/mysql/bin
si tu as mis ton export dans le répertoire bin de mysql, que tu n'as pas de mot de passe(ce qui est le cas en local généralement)
tu tapes:
mysql -h localhost -u root ta_base < ton_fichier_export.sql
et là tu peux importer de gros fichiers et en plus c'est super rapide  :)
(genre une bdd de 20Mo, ça prend quelques secondes)
Message édité par bricocoman le 07-08-2008 à 01:24:41
n°1775648
stoicien
Posté le 21-08-2008 à 19:12:59  profilanswer
Je ne sais pas comment configurer ma base de donnees SQL 2005.
  SQL/NoSQL
Parser un long sur une base de 36Erreur Mysql et jointure
Deplacer la base de donnees de mysqlRemplir BDD mysql a partir d'un fichier XML
Bibliothèque de fonctions PHP 4 pour gérer Base MySQLprobleme de connexion avec ma base oracle
Remplir formulaire PDF avec une base de donnéesinterroger la base de données mysql
Plus de sujets relatifs à : J'arrive pas à importer une base MySQL !!!!!
