592 connectés
  PHP
  [PHP] Problème de connection à la base de données
n°1279242
Posté le 08-01-2006 à 20:42:14  answer
Voilà je pense que le sujet a déja été abordé, mais je n'ai rien trouvé en faisant une recherche (et sous google, il m'envoie sur des pages qui ont la même erreur...)
voilà ce que j'ai :
SALUT
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/page1.php on line 4
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/page1.php on line 8
avec la page php suivante :
Code :
  1. <?php
  2. echo ("SALUT" );
  3. $db=mysql_connect('localhost', 'root', '');
  4. mysql_select_db($db, 'essai');
  5. $r="SELECT * FROM CLIENT";
  6. $result = mysql_query(db,$r );
  7. echo($result);
  8. ?>
(c'était juste pour tester mon installation nouvelle de mon serveur LAMP :))
j'avais avant une autre erreur, j'ai du rajouter
extension=mysql.so
dans /etc/php4/apache2/php.ini
(soyez indulgents, je débute!)
Posté le 08-01-2006 à 20:42:14  profilanswer
n°1279285
afbilou
pouet your life
Posté le 08-01-2006 à 21:56:45  profilanswer
mysql_select_db($db, 'essai'); ---> mysql_select_db('essai' , $db);
mysql_query(db,$r ); ---> mysql_query($r ,$db);
echo($result); ---> On affiche pas comme ca les resultats de la requete ... voir : mysql_fetch_* pour cela
Faut lire la doc koi ... :/
il manque un mysql_free_result($result); et un mysql_close($db); a la fin !!
La doc la doc la doc la doc la doc la doc la doc .... la doc  :o
Message édité par afbilou le 08-01-2006 à 21:59:23
n°1279338
Posté le 08-01-2006 à 23:34:09  answer
oui effectivement pour le mysql_fetch_array je m'en suis vite aperçu, mais je m'en inquiétais pas car le problème venait pas de là :)
 par contre pour le mysql_select_db et le mysql_query, merci de la réponse... Mon cours de PHP est faux apparemment, c'est pas vraiement de ma faute [:spamafote]...
Merci!
n°1279342
afbilou
pouet your life
Posté le 08-01-2006 à 23:42:50  profilanswer
n°1279343
afbilou
pouet your life
Posté le 08-01-2006 à 23:45:08  profilanswer
Exemple pour les fonctions permettant l'interfacage de mySQL par PHP : http://www.php.net/manual/fr/ref.mysql.php : tu descends un peu et oh miracle l'ensemble des fonctions qui vont bien xD
  PHP
Doublons dans base de donnéesProbleme de Compilation C++
Probleme affichage liens CSS...problème compilation fortran-Lahey!!!
Passage de paramètre PHP/JS -> XSL ?probleme du transfert d'un fichier
probleme avec dev cpp[REGLE] Problème d'insertion dans une base MySql
Plus de sujets relatifs à : [PHP] Problème de connection à la base de données
