2955 connectés
  Javascript/Node.js
  Récupérer une variable PHP dans une shadowbox JS
n°2237742
bnico79
Posté le 11-09-2014 à 14:41:37  profilanswer
J'ai un petit soucis pour passer une variable PHP dans un script JS qui me permet d'ouvrir une shadowbox.
Mon script JS :
<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
jQuery(document).ready(function() {
//Evénement lié au clic du bouton de la page
jQuery(".shadowbox" ).click(function() {
//Récupération des dimensions de la page
var xHeight = jQuery(document).height();
var xWidth = jQuery(window).width();
//Dimensionnement du masque recouvrant la page
jQuery("#page" ).css({"width":xWidth,"height":xHeight});
//Apparition du masque
jQuery("#page" ).fadeIn();
//Attribution à celui-ci d’une transparence de
//façon à laisser la page légèrement visible
jQuery("#page" ).fadeTo("fast",0.6);
var xH = jQuery(window).height();
var xW = jQuery(window).width();
//Centrage de la shadow box
jQuery("#dialog" ).css("top", xH/2-jQuery("#dialog" ).height()/2);
jQuery("#dialog" ).css("left", xW/2-jQuery("#dialog" ).width()/2);
//Apparition de la shadow box
jQuery("#dialog" ).fadeIn();
//Fermeture de la shadow box via le bouton qu’elle contient
jQuery(".window .close" ).click(function () {
jQuery("#page" ).hide();
jQuery(".window" ).hide();
</script>
J'appelle ce script par :
<input type="image" src="images/'.$row['sku'].'-1.jpg" class="shadowbox"  />
Le nom de mon image est donc généré en PHP, et j'ai plein d'images affichées sur la même page.
Au clic sur une image, ma shadowbox s'ouvre, mais je souhaiterais qu'elle affiche l'image sur laquelle j'ai cliqué. En gros je souhaiterais passer dans mon script la variable PHP $row['sku'], mais je ne sais pas comment faire !
J''ai essayé avec des input type hidden,etc mais je n'arrive jamais à récupérer ma variable.
Si qqn peut m'aider !
Nico
n°2237763
x1fr
Posté le 11-09-2014 à 15:21:50  profilanswer
Il existe une fonction Jquery pour lire les attributs : http://api.jquery.com/attr/
Tu pourrais t'en servir dans ton code JS soit pour extraire ce que tu veux depuis l'attribut src, soit carrément ajouter un autre attribut à ton image
Code :
  1. <input type="image" src="images/'.$row['sku'].'-1.jpg" class="shadowbox" nomimage="'.$row['sku'].'"  />
Origin / PSN / Steam / Uplay : x1fr - bnet : Fab#2717
n°2237791
bnico79
Posté le 11-09-2014 à 16:54:50  profilanswer
merci pour la piste
par contre, mes compétences étant limitées en JS, je n'arrive pas a récupérer l'attribut correspondant
mon code est une bouche PHP, qui donne donc  :*
Code :
  1. <input type="image" src="images/XXXX-1.jpg" class="shadowbox" nomimage="XXXX.'"  />
  2. <input type="image" src="images/'YYYY-1.jpg" class="shadowbox" nomimage="YYYY'"  />
  3. <input type="image" src="images/ZZZZ-1.jpg" class="shadowbox" nomimage="'ZZZZ'"  />
sauf que quand je récupère l'attribut nomimage avec la fonction jQuerry, il me récupère tjs la valeur du premier attribut...
n°2237794
x1fr
Posté le 11-09-2014 à 17:06:21  profilanswer
Je ne suis pas un expert non plus je te dirais :p
jQuery(".shadowbox" ) récupère tous les éléments de la class shadowbox. En l'occurence tes 3 input.
Donc quand tu fais:
Code :
  1. jQuery(".shadowbox" ).click(function() {
Ca ne s'applique pas à un input, mais à une collection.
Il faudrait peut être changer ça en :
Code :
  1. jQuery(".shadowbox" ).each().click(function() {
(ça fait longtemps que je n'ai pas fait de jquery, je dis peut être une grosse connerie).
n°2237797
bnico79
Posté le 11-09-2014 à 17:24:06  profilanswer
je ne sais pas si c'est une connerie, mais ca ne passe pas. La shadowbox ne s'ouvre plus du coup...
si plutôt que de mettre mon lien en input je met (ce qui ouvre bien la shadowbox)
Code :
  1. <a href="#" class="shadowbox" ><img src="images/'.$row['sku'].'-1.jpg"  /></a>
n'y a t'il pas moyen de passer une variable ?
j'ai bien essayé href="#?sku=$row['sku'].'-1.jpg" mais ca ne fonctionne pas
n°2237798
x1fr
Posté le 11-09-2014 à 17:37:55  profilanswer
Ben la piste de la fonction attr de jquery avait l'air bonne, par contre si elle t'affiche systématiquement le contenu de l'attribut de la première image, c'est qu'il y a un problème ailleurs
edit : tu accédais comment à la fonction attr? d'après ce message en mettant :
Code :
  1. $(this).attr("nomimage" )
ça fonctionne
Message édité par x1fr le 11-09-2014 à 17:42:05
n°2237799
bnico79
Posté le 11-09-2014 à 17:42:46  profilanswer
yep, en fait je ne sais pas comment récupérer le bon attribut
Code :
pour l'instant ils se nomment tous nomimage, donc forcément il ne sait pas lequel prendre.
je le récupère comme ca :
Code :
  1. var nomimage = $( "input" ).attr( "nomimage" );
il y aurait as un truc à faire avec un this ?
j'ai bien pensé à avoir des nom d'attributs uniques (ex : nomimage1, nomimage2 etc), mais bon pareil je ne sais pas comment le récupérer
n°2237805
x1fr
Posté le 11-09-2014 à 18:52:30  profilanswer
Non je pensais plus à un truc dans ce style
Code :
  1. <script type="text/javascript">
  2. jQuery.noConflict();
  3.
  4. jQuery(document).ready(function() {
  5. //Evénement lié au clic du bouton de la page
  6. jQuery(".shadowbox" ).click(function() {
  7.     alert($(this).attr("nomimage" ));
  8. //Récupération des dimensions de la page
  9. var xHeight = jQuery(document).height();
  10. var xWidth = jQuery(window).width();
  11. //Dimensionnement du masque recouvrant la page
  12. jQuery("#page" ).css({"width":xWidth,"height":xHeight});
  13. //Apparition du masque
  14. jQuery("#page" ).fadeIn();
  15. //Attribution à celui-ci d’une transparence de
  16. //façon à laisser la page légèrement visible
  17. jQuery("#page" ).fadeTo("fast",0.6);
  18. var xH = jQuery(window).height();
  19. var xW = jQuery(window).width();
  20. //Centrage de la shadow box
  21. jQuery("#dialog" ).css("top", xH/2-jQuery("#dialog" ).height()/2);
  22. jQuery("#dialog" ).css("left", xW/2-jQuery("#dialog" ).width()/2);
  23. //Apparition de la shadow box
  24. jQuery("#dialog" ).fadeIn();
  25.
  26. });
  27. //Fermeture de la shadow box via le bouton qu’elle contient
  28. jQuery(".window .close" ).click(function () {
  29. jQuery("#page" ).hide();
  30. jQuery(".window" ).hide();
  31. });
  32. });
  33. </script>
  Javascript/Node.js
JQuery pour carte personnalisée (PHP)[RESOLU] Variable php dans lien html.
[PHP] Ou placer ce bout de code ?Comment recuperer la programation de mon site
PHP afficher un champ Multiple-selectCapturer un texte variable dans une... variable
Générer un texte à partir de variableComment changer la valeur de la variable bmaxdata pour un systèm32-bit
Récupèrer des informations sur un page webDésactiver JS responsive
Plus de sujets relatifs à : Récupérer une variable PHP dans une shadowbox JS
